DB Eintrag bei SHNG Neustart
    Ich habe einige items mit einem struct definiert und dabei database = 'init' verwendet.
    Mir ist aufgefallen, dass bei jedem Neustart von SHNG der letzte Wert nochmal geschrieben wird.
    Das ist insofern ein Problem für mich weil ich zB. sämtliche Ladesession Werte (geladene kWh, Netzanteil, PV Anteil) nachdem Ende in die DB schreibe und diese Werte dann monatlich summiere.
    Wenn nun werte dupliziert werden, wird das Ergebnis erheblich verfälscht.
    Kann ich das Schreiben der Werte beim Neustart irgendwie verhindern? database = 'yes' hab ich auch schon versucht.
    mfg
    Markus
    Hallo Markus,
    das Thema ist bekannt. Dafür habe ich vor einiger Zeit das database attribut database_write_on_shutdown eingeführt. Damit kannst Du das pro Item ein/auschalten. Die Details findest du in der Plugin Doku.
    Streng genommen wird der Wert bei Beenden von SmarthomeNG nochmal neu in die DB geschrieben. Das ist bei einigen Anwendungsfällen sinnvoll, bei anderen - wie bei dir hier - nicht. Deshalb die Konfigurationsmöglichkeit.
    Alex
    Zuletzt geändert von bmx; 16.01.2026, 09:44. Grund: Link auf Doku gesetzt
      aschwith Danke für deine Antwort. Das klappt nun wie erwünscht.
      Ich habe allerdings noch ein weiteres Problem. Die Summe von HEUTE stimmt nicht.
      Executor Plugin:
      print(sh.PowerCar.Total.db('sum', sh.minute.since.midnight.dbstr(), 'now'))
      print(sh.minute.since.midnight.dbstr())
      print(sh.now())​
      Result:
      25.2
      619i
      2026-01-16 10:19:46.886307+01:00​
      warum liefert diese Abfrage eine Wert von 25,2 und nicht 6,68 + 4,49 = 11,17 ? Lässt sich das erklären?
      25,2 = 11,17 (heute) + 14,03 (letzter Eintrag von gestern) = 25,2
      Screenshot DB "PowerCar.Total.db"
      image.png​image.png​
        Ja, das kenne ich auch. Das Plugin ist in den Untiefen zum Teil schwer zu durchringen. In Deinem Fall wir es daran liegen, dass das Plugin auch auf Anfragezeitpunkte interpoliert, d.h. wenn der Abfragezeitraum nicht exakt identisch zu den DB Zeitpunkten deiner Einträge ist, werden die Werte abweichen.
        Es gibt im Plugin noch eine Funktion "Integration". Schau mal, ob das bei Dir besser weiterhilft.
          ziemlich sicher hilft das database_addon Plugin für eine exakte Auswertung
            Ganz so schlimm ist es IMHO nicht. Das Plugin interpoliert nicht, aber es sucht den Wert heraus, der zu Beginn des abgefragten Zeitraums gerade gültig war. Wenn Du also einen Startzeitpunkt hast, der nur ein paar Millisekunden vor dem ersten Eintrag des Tages liegt, dann nimmt es den letzten Wert vom Vortag - so wie es Dein Beispiel zeigt.
            Zumindest bei den Serien akzeptiert das Plugin statt der durations auch Zeitstempel als Parameter. Wenn Du ungefähr weißt, wann der erste Wert des Tages in die DB geschrieben wird, kannst Du mal versuchen, den absoluten Zeitstempel mit etwas Sicherheitsabstand statt der "Minuten seit Mitternacht" als Startpunkt zu verwenden.
            Wenn das nicht hilft, hat Onkelandy ja schon die große Lösung genannt.
            Wolfram
              wvhn Onkelandy
              Ich hab das db_addon Plugin mal hinzugefügt. Es klingt nämlich interessant.
              3 Fragen dazu:
              - klappt das auch mit meiner sqlite3 db?
              - kann man die Abfragen auch in einer Logik starten bzw. vorhandene items via cron aktualisieren und/oder um via executor plugin ein paar tests laufen zu lassen?
              - reicht die minimal config ?
              db_addon:
                  plugin_name: db_addon​
                fuxl66
                Hey,
                Das Plugin geht auch mit sqlite3.
                Die Minimalkonfig reicht natürlich nicht, woher soll das Plugin wissen, was es tun soll.
                Die Doku https://github.com/smarthomeNG/plugi...2Fuser_doc.rst ist umfangreich.
                Du kannst auch via executor Plugin das Plugin ansprechen.
                Beste Grüße
                  Ja natürlich braucht es entsprechende Item Config. Ich meinte eigentlich nur die Config zum aktivieren des Plugins.
                  Kannst du mir bitte die entsprechende Syntax erstellen?
                  zb. das item Power.Total mit dem executor nach dem heutigen Stromverbrauch abfragen.
                  Erstens als Sum item und Zweitens als Zähler item (Werte werden hoch gezählt)
                  Das würde mir helfen.
                  Danke
                    here you go:
                    db_addon = sh.plugins.return_plugin('db_addon')
                    from lib.item import Items
                    items = Items.get_instance()
                    import datetime
                    database_item_path = 'stromzaehler.bezug.energie'
                    database_item = items.return_item(database_item_path)
                    #Verbrauch heute, also von ende gestrigen Tages bis jetzt
                    db_addon_fct = 'verbrauch_heute'
                    func = None
                    timeframe = 'day'
                    start = 1 # gestern
                    end = 0 # heute
                    _query_params = {'func': func, 'database_item': database_item, 'timeframe': timeframe, 'start': start, 'end': end}
                    verbrauch = db_addon._handle_verbrauch(_query_params)
                    print(f"{verbrauch=}")
                    #Zählerstand am Ende des gestrigen Tages
                    db_addon_fct = 'zaehlerstand_heute_minus1'
                    func = 'last'
                    timeframe = 'day'
                    start = 1 # gestern
                    end = 1 # gestern
                    zaehlerstand = db_addon._handle_zaehlerstand(_query_params)
                    print(f"{zaehlerstand=}")
                    Als Einsteiger ist es sicher einfacher, die fertigen und in der Doku beschriebenen Möglichkeiten zu nutzen, die Konfiguration direkt in der Itemdefinition zu machen.
                      here you go:
                      Danke. Ich konnte mich schon ein wenig mehr einlesen und soweit grundsätzlich klar. Es laufen auch schon 2/3 test items.
                      Was ich allerdings nicht verstehe, ist wie man die Summe von Werten eines bestimmten Zeitraums erstellt.
                      Vielleicht hast du eine Beispiel Item Config für mich?
                      PowerCar:
                          Total:
                              type: num
                              database: 'init'
                              cache: 'yes'
                              visu_acl: rw
                              Monat:
                                  type: num
                                  cache: 'yes'
                                  visu_acl: rw
                                  db_addon_fct: ???
                              VorMonat:
                                  type: num
                                  cache: 'yes'
                                  visu_acl: rw
                                  db_addon_fct: ???
                        Was meinst Du damit?
                        Hast Du hier https://smarthomeng.github.io/smarth.../user_doc.html schon mal gestöbert?
                          Zb. Ich schreibe nach jeder Auto Ladesession Werte für den Gesamtladestrom in kWh, AnteilPV in kWh, Anteil Netz in kWh in ein database item.
                          Nun würde ich gerne die Summe aller 3 items berechnen. Für zB Monat.
                          Gesamtladestrom würde ich auch einfach mit 'verbrauch_monat' über den Zähler der Wallbox erhalten aber die Werte für PV und Netz kann ich nur summieren.
                          Und genau das würde ich gerne mit dem addon machen. eine "normale" abfrage macht problem wie in #3 beschrieben.
                            Schreibst Du den "Zählerstand" nach der Session auf (Zählerstand meint, der Wert erhöht sich bei jeder Session) auf oder den "Verbrauch" der Session (Wert beginnt nach der Session wieder bei 0)?
                              Ich schreibe die geladen Werte in die DB und NICHT den Zählerstand. 20, 12, 5, 35 etc.
