DB Eintrag bei SHNG Neustart
    Ich habe einige items mit einem struct definiert und dabei database = 'init' verwendet.
    Mir ist aufgefallen, dass bei jedem Neustart von SHNG der letzte Wert nochmal geschrieben wird.
    Das ist insofern ein Problem für mich weil ich zB. sämtliche Ladesession Werte (geladene kWh, Netzanteil, PV Anteil) nachdem Ende in die DB schreibe und diese Werte dann monatlich summiere.
    Wenn nun werte dupliziert werden, wird das Ergebnis erheblich verfälscht.
    Kann ich das Schreiben der Werte beim Neustart irgendwie verhindern? database = 'yes' hab ich auch schon versucht.
    mfg
    Markus
    Hallo Markus,
    das Thema ist bekannt. Dafür habe ich vor einiger Zeit das database attribut database_write_on_shutdown eingeführt. Damit kannst Du das pro Item ein/auschalten. Die Details findest du in der Plugin Doku.
    Streng genommen wird der Wert bei Beenden von SmarthomeNG nochmal neu in die DB geschrieben. Das ist bei einigen Anwendungsfällen sinnvoll, bei anderen - wie bei dir hier - nicht. Deshalb die Konfigurationsmöglichkeit.
    Alex
    Zuletzt geändert von bmx; 16.01.2026, 09:44. Grund: Link auf Doku gesetzt
      aschwith Danke für deine Antwort. Das klappt nun wie erwünscht.
      Ich habe allerdings noch ein weiteres Problem. Die Summe von HEUTE stimmt nicht.
      Executor Plugin:
      print(sh.PowerCar.Total.db('sum', sh.minute.since.midnight.dbstr(), 'now'))
      print(sh.minute.since.midnight.dbstr())
      print(sh.now())​
      Result:
      25.2
      619i
      2026-01-16 10:19:46.886307+01:00​
      warum liefert diese Abfrage eine Wert von 25,2 und nicht 6,68 + 4,49 = 11,17 ? Lässt sich das erklären?
      25,2 = 11,17 (heute) + 14,03 (letzter Eintrag von gestern) = 25,2
      Screenshot DB "PowerCar.Total.db"
        Ja, das kenne ich auch. Das Plugin ist in den Untiefen zum Teil schwer zu durchringen. In Deinem Fall wir es daran liegen, dass das Plugin auch auf Anfragezeitpunkte interpoliert, d.h. wenn der Abfragezeitraum nicht exakt identisch zu den DB Zeitpunkten deiner Einträge ist, werden die Werte abweichen.
        Es gibt im Plugin noch eine Funktion "Integration". Schau mal, ob das bei Dir besser weiterhilft.
