Autotimer not working
    Hi zusammen,
    ich habe ein Problem in der aktuellen Master Version: Autotimer im zusammenspiel mit Items vom Typ string funktionieren nicht mehr.
    So sieht das Item aus:
    movement:
            type: str
            value: 'Na'
            nw_http_listen: 192.xx.yy.zz:ddd
            #autotimer: 20 = Pending
            #autotimer: 20  ; str('Pending')
            autotimer: 20  ; 'Pending'
    Das Item hat in früheren Versionen funktioniert. Jetzt funktioniert das Setzen des Strings mit Autotimer nicht mehr.
    Fehlermeldung:
    ERROR lib.item.item Item 'test.movement': __run_attribute_eval('Pending'): Problem evaluating ''Pending' - Exception name 'Pending' is not defined
    ​Auch alle oben auskommentierten Versionen funktionieren nicht. Kann jemand hier weiterhelfen?
    Danke und Gruß
    Probier mal
    autotimer: 20 = "Pending"
    Der "Text" hinter dem = ist ein Python-Ausdruck, da musst du Strings in Anführungszeichen setzen. Wieso das mit dem Semikolon nicht klappt, weiß ich nicht.
