Neues Plugin: matter
    Ich habe mich mal an einem matter-Plugin versucht.
    Die Problemstellung ist erstmal, einen matter-kompatiblen Controller/Server zu haben. Den in Python neu zu schreiben, wäre Unfug, und die existierende Version ist effektiv nicht betreut.
    Daher habe ich den matter-server (node.js-Projekt) gewählt. Dieser muss einmal per npm installiert werden ("npm install" in plugins/matter/sidecar/) und wird in der Folge vom Plugin beim Start ebenfalls gestartet (und beim Beenden von shng beendet). npm selber wird vom Plugin nicht angefasst.
    Bislang ist eine grundlegende Matter-Unterstützung vorhanden -
    • Commands senden/empfangen
    • besonderes Attribut: "matter_switch" - für on/off-Schalter (z.B. schaltbare Steckdose)
    • im WebIf: Geräte koppeln und entkoppeln
    Getestet habe ich mangels Gerätepark bisher nur mit einem Satz Shelly M Gen3 Steckdosen, das aber problemlos.
    Nehme Feedback und Anregungen gern entgegen. Bin mal gespannt, ob es da große Anwendungsmöglichkeiten gibt
    Achso - ist in develop gepusht.
    Das klingt interessant. Das könnte (bei mir) die Homebridge und das SmarttHomeNG für die Homebridge ersetzen um SmartHomeNG mit Apple Home zu koppeln.
    Martin
      Mit Apple-Einbindung habe ich mich noch gar nicht auseinander gesetzt - eigentlich habe ich mir die Steckdosen auch nur besorgt, um das Plugin zu testen
      Aber wie gesagt - testet, probiert, und schickt mir, was ihr braucht oder wollt.
        Was schon implementiert ist - matter-Geräte in shng einbinden.
        Woran ich gerade arbeite - shng als bridge nutzen, um shng-Item über Matter zur Verfügung zu stellen. Ich fahre am Mittwoch in Urlaub und weiß noch nicht, wie weit ich bis dahin komme, aber vorher pushe ich noch den aktuellen Stand
          So, mit v0.2 gibt es jetzt auch bridge-Unterstützung. Damit können shng-Items in Matter freigegeben werden.
          Derzeit sind Schalter (Aktion und Status), Kontakte (Status), Temperatur (Wert) implementiert.
          Das meiste lässt sich im Webif steuern, es gibt dort auch die Möglichkeit, Item-Konfiguration für eingebundene Geräte erzeugen zu lassen.
            So, ich habe es jetzt - endlich - geschafft, auch thread-only Geräte (konkret: IKEA Timmerflotte, Temperatur/Feuchtemesser) zu koppen und zu lesen.
            Dafür braucht es einen passenden Thread Border Router - thread ist ein Funknetzwerk auf IPv6-Basis. Entweder fertiges Gerät (z.B. Apple TV 4k, ein HA-Router oder ähnlich) - oder manuelles Setup:
            - ConBee III (ZigBee USB-Stick) mit otbr-Firmware,
            - Bluetooth 5.0 (BLE) (hier: USB-Dongle),
            - Docker-Container mit otbr-Software,
            - Konfiguration
            Wenn das eingerichtet ist und man dem Plugin die Netzwerk-ID mitgeteilt hat (geht leider nicht automatisch), wird die OTBR-Geschichte unsichtbar/transparent. Das Plugin kann dann "direkt" mit den Geräten sprechen. Items können automatisch angelegt werden, und es läuft bisher so, wie ich mir das vorgestellt habe - bis auf die Reichweite.
            7 Meter im Haus mit zwei Ziegelwänden ohne Stahl ist schon knapp. Wenn mehr Thread-Geräte dabei sind, die auch Strom aus der Dose bekommen (z.B. schaltbare Steckdosen), dann bauen die automatisch ein Mesh auf, das die Reichweite verbessert. Das kommt das später
            Aber - shng kann jetzt auch "richtig" matter, naja, mit dem notwendigen "Drumherum":
              Funktioniert das auch mit anderen Matter-Geräten außer Shelly (z. B. Aqara, Eve oder Nanoleaf), oder gibt es aktuell noch Einschränkungen?
                Es sollte mit allen Matter-Geräten funktionieren, dafür ist der Standard ja da
                Getestet habe ich es jetzt mit zwei Shelly-Steckdosen (WiFi) und zwei IKEA Timmerflotte Thermometern (Thread).
                Ich bin mit der Reichweite von den IKEA-Geräten nicht zufrieden, aber das ist wahrscheinlich systembedingt (Batterie = Stromspargerät) normal. Mit mehreren Geräten sollte das kein Thema mehr sein.
                Für weitere Tests bin ich immer dankbar Wenn etwas nicht klappt - gerne auf DEBUG neu probieren und das Log schicken, dann schaue ich, ob ich eine Ursache finde. Hier gibt es allerdings derzeit keine Fehler
                  Matter ist mega! Ich konnte damit das Alexa plugin un den umweg über AWS, Cloud und co umgehen und lasse jetzt über 2 Matter Bridges 75 Geräte laufen und kann sie problemlos per Sprache steuern! klasse! ;-)
