Also bei auf dem iPhone (3GS) meiner Frau geht das auch mit dem ziehen.
Seltsam, habe gestern das 4er für meine Freundin platt gemacht und selbst nach dem Factory Reset geht interaktives Ziehen nur sehr schlecht bis gar nicht. Vor allem bei den Jalousien springen diese immer hin und her. Aber egal, bei mir gehts ja Und für die wichtigsten Positionen werden dann eh Presets erstellt.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
kann es sein das das Jalousien Item auch auf eine Status-GA hört?
Folgendes Szenerio:
Visu an KNX: Soll-GA auf 60
Visu an KNX: Soll-GA auf 70
KNX an Visu: Status-GA auf 60 => Item auf 60 => Soll-GA auf 60.
Wenn es Dumm läuft kommt noch eine Status-GA mit 70 und dann haben wir einen Loop.
Was meinst Du? Sollen wir hier einen Issue aufmachen? Ich habe schon ein bisschen gegrübelt, aber bis jetzt ist mir keine sinnvolle Algorithmus-Lösung eingefallen.
Wenn ein Loop möglich ist sollten wir da auf jeden Fall einen Issue aufmachen. Vielleicht das Visu update etwas verzögern bei Slidern, wenn der Slider die Änderung ausgelöst hat.
Ich sehe erst einmal ein Problem auf der logischen Ebene. Wenn der Ist-Wert identisch mit dem Soll-Wert sein soll, wird sich dieser Loop nur schwer auflösen lassen. Wir können es aber probieren.
Aus meiner Sicht ist das auch "nur" ein Problem beim Slider. Die anderen Wertänderungen sind härter und nicht so häufig.
Wenn Du magst können wir das in einem separaten Issue diskutieren.
Muss zugeben, dass ich es bei erneutem Lesen wohl noch nicht 100% verstanden habe, wo das Problem genau liegt. Du sagst:
Folgendes Szenerio:
Wenn ich es richtig verstehe, sollte das Problem erledigt sein, wenn der rote Teil verhindert wird. Ich dachte dem ist schon so? Wenn ein Item über das KNX Plugin aktualisiert wird und dadurch update_item im KNX Plugin aufgerufen wird sollte doch im source "KNX" stehen worauf das KNX Plugin selber gar nichts macht, also den Wert nicht erneut sendet. Kommt nun die Status GA von der 70 ist es das Gleiche.
Können wir gerne machen/versuchen, nur befürchte ich, dass da mein Englisch auf Dauer versagen könnte wenn es zu komplex wird (um alle Zusammenhänge auch verstehen zu können)
Beim nochmaligen betrachten (mit Sourcecode) komme ich nicht mehr zu einem Loop.
Dadurch kann man nur das stottern erklären, aber zu einem Loop wird es aber nicht kommen.
