Vor der Installation einige Fragen zu SmartHome.py
    ich wollte dieses Jahr noch SmartHome.py ausprobieren -nachdem mir im Logic-Thread ein Eindruck davon vermittelt wurde.
    Vorher habe ich aber einige Fragen:
    • Ich sehe, dass RRDs geplant sind. Das müsste auch bald kommen, richtig (4-6 Wochen vom 9.12.)
    • Können auch Temperaturen/Luftfeuchtigkeiten von 1w auf GAs gesendet werden? (ich weiss, das 1w unterstützt wird)
    • Kann man irgendwo ein Demo der Visu sehen? Dieses Beispiel ist ja nicht so spannend.
    • Eigentlich habe ich mich ja schon sehr auf die CometVisu eingeschossen. Natürlich kann ich dennoch Smarthome.py für die Logiken nutzen. Ihr plant aber nicht zufällig, auch ein CV-Backend einzubauen? ChrisM sagt ja immer, dass dies recht einfach möglich sei.
    Letztlich die Frage: Wie gehe ich für die installation auf Ubuntu 64bit (12.04) am Besten vor um den eibd und owfs zu installieren.
    Deb-src vom repo.wiregate.de?
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    freut mich das Du es ausprobieren möchtest.
    ja, RRD werden mit der aktuellen GIT Version bereits erzeugt. Das läuft stabil was bis zum Release noch fehlt ist die offizielle Doku. Im RRD Thread habe ich aber bereits das wesentliche geschrieben.
    Weiterhin gibt es noch Russound, Mail, DWD, und Snom Plugin und eine einfache Darstellung von Logfiles in der GUI.
    Ja, klar das ist einfach möglich.
    Momentan biete ich keine andere Demo an.
    Nein, das ist von meiner Seite nicht geplant und aus meiner Sicht nicht nötig. Soweit ich das verstehe soll ja alles über KNX gemacht werden. Alles andere würde wahrscheinlich auch Änderungen an der CV notwendig machen.
    Keine Ahnung, ich verwende die Vanilla-Sourcen der owfs/eibd-Entwickler und habe bis jetzt keine Last oder Stabilitätsprobleme. Die laufen auch auf 64Bit.
    Bis bald
    Marcus
      Hi Marcus,
      danke für die schnelle Antwort
      Na dann...!
      Ich bin nicht sicher/kann das nicht beurteilen. ChrisM sprach das mehrmals an, somit gehe ich davon aus, dass es Sinn macht. Verstehen tue ich es aber nicht. Eigentlich wird für die CV ja nur der Eibd gebraucht.
      Welche Vorteile hätte ich denn bei der integrierten Visu? Wird die Konfiguration der Visu einfacher, dadurch dass Logik und Visu aus einer Hand habe?
      Na, mit obigem Vorgehen habe ich jetzt jedenfalls ein Problem. Mag aber an mir liegen. Siehe:
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post278096
      Hendrik
        Man "könnte" solche Sachen, wie die Übertragung von Texten (Fehler-, Alarmmeldungen) einfacher machen. Das jetzige rsslog ist da sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluß. Im Moment ists aber so, das alles via KNX geht.
        Daher brauchts hier keine Anpassungen.
        Baublog im Profil.
          Was mknx mal machen könnte, wäre die eibread.cgi und eibwrite.cgi in python zu schreiben. Dann müsste man sich nicht spezielle eibd Pakete laden.
          Gehört m.M.n. in die CV, ist aber derzeit im eibd unter /examples zu finden.
          Baublog im Profil.
            Hallo Hendrik,
            • Wie erwähnt wird die Konfig wesentlich einfacher, da man z.B. die DPT nicht mehrmals definieren muss.
            • Der KNX Bus wird nicht mit Visu-Elementen belastet.
            • Die Basis-Visu wird automatisch erzeugt und man kann sehr schnell alles über die Visu bedienen/sehen.
            • Die Visu skaliert gut auf verschiedenen Endgeräten
            • Es gibt Plugins und Editoren um mit JQuery mobile eine echte Männervisu zu bauen.
            • z.B. die Metro-Style Visu von 2ndsky
            • RRDs werden ohne spezielle gepatchtes rrdtool in der Visu mit Flot angezeigt
            Bis bald
            Marcus
              Da macht mir das entwickeln an SmartHome.py mehr Spaß.
              Und wie Du schon richtig schreibst, wenn die CV die beiden cgis benötigt, dann sollten diese auch von diesen gestellt werden.
              Bis bald,
              Marcus
                Man kann gut die CV und smarthome.py zusammen einsetzen. Hatte ich zum Testen auch ne Zeit lang bei mir auf'm Wiregate so laufen. Die CV geht halt direkt auf den eibd ebenso wie sh.py. Der Nachteil für mich an der CV ist, dass alles über den Bus läuft. So wie ich es verstanden habe ist es nicht vorgesehen, dass man über Plugins etwas steuert, was keine GA hat. Daher muss z.B. das Multiroom Audio System komplett über GAs steuerbar sein. Bei mir sind bisher nur zwei von sieben Zonen über KNX steuerbar, weil nur diese über Taster oder PM aktiviert werden. Die anderen werden alle über die Visu bedient und da brauch ich bei smarthome.py den Bus nicht zu belasten.
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  mknx, du hättest doch diese minifunktionen eh irgendwo da...
                  Baublog im Profil.
                    greentux, nein die Funktion habe ich nicht da.
                    Ich kann innerhalb von SmartHome.py auf den eibd einfach zugreifen.
                    Ein CGI für die CV ist etwas anderes. Dafür sind die CV Entwickler verantwortlich.
                      Naja, eben, es ist nur ein Zugriff auf den eibd. Ein 3 Zeiler, aber ich kenne python nicht im Ansatz... Ist derzeit ja nur in c, damit auf dem WG kein php/python drauf muss.
                      Baublog im Profil.
                        Der Zugriff auf den eibd ist nicht das Problem. Man muss ein cgi schreiben, das anfragen der CV entgegennimmt und in einem Format antworten das die CV erwartet.
                        Die Diskussion wird aber sehr OT. Vllt. startest Du einen Thread bei der CV?
