Hi Stefan,
schöne Arbeit
Hab gerade mal versucht deiner Anleitung zu folgen.
Ich hab eine recht frische RaspberryPi Installation und hab deine Anleitung bzgl. der Vorbereitungen gefolgt.
Leider bekomm ich schon bei
die ersten Fehler:
Beim nächsten Punkt geht es dann so weiter.
Eine Idee woran das liegen kann? Die Curl-Installation aus dem Apt-Paketen hat nach einem "sudo apt-get update" der Listen dann funktioniert.
Danke und Grüße
Thorsten
schöne Arbeit
curl http://python-distribute.org/distribute_setup.py | python3
error: can't create or remove files in install directory
The following error occurred while trying to add or remove files in the
installation directory:
[Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python3.2/dist-packages/test-easy-install-4742.pth'
Danke und Grüße
Thorsten
