Ich glaube tatsächlich, das schon beim Speichern / Laden der Google mp3 etwas nicht hinhaut. Ich mache dir eine spezielle Debugversion, dann haben wir mehr Ausgaben zur Fehleranalyse. Wenn ichs schaffe hast du morgen eine PM.
im dev-Zweig ist HIER [click me] ist eine neue Version des Broker draussen. Es gab ein paar Änderungen bei GoogleTTS, die habe ich nachgezoen und sollte wieder funktionieren. (danke @manu241)
bitte heute doch schon Zuhause und habe soebend deine Änderungen ausprobiert. Dafür schonmal Danke.
Die TTS funktioniert schonmal, jedoch ist mir dabei ein Fehler aufgefallen.
Wenn Radio oder ein anderer Song (nennen wir den Song Lied 3) aus meiner Playliste auf dem Sonos-Player läuft und dann eine Sprachnaricht kommt, wird diese auch abgespielt.
Sobald diese Nachricht abgespielt wurde, fängt das erste Lied aus meiner Playliste anzuspielen, für ca 1min.
Nach der Minute wird wieder das Radio abgespielt bzw der Song (Lied 3) wieder von vorne abgespielt.
super und danke.
Eine Frage habe ich aber noch. Bekommt man es hin, dass der Wert eines Items vorgelesen wird ? Z.b. mit sh.Kinderzimmer.play_tts('sh.Kinderzimmer.Temp()')
Ich würde mir damit gerne Telefonnummern oder Anrufer bei einem Anruf vorlesen lassen :-)
Hallo liebes Forum,
ich bin nun in mein neues Heim mit vieeel KNX eingezogen.
Soweit habe ich auch schon alles programmiert. Auch der Raspi 2 inkl. SmartHome.py und SmartVISU laufen ohne Probleme. Einzig, dass mir beim Sonos Widget in der SmartVISU kein Album angezeigt wird stört.
Die URL hinter dem Bild (bei Rechtsklick -> Bild URL kopieren) sieht wie folgt aus:
http://<ip>/smartVISU/SONOS_Kueche.track_art
Wenn ich das gad item mit basic.value auslese, wird die richtige URL zum Cover ausgelesen.
vielen Dank für das super Plugin, jetzt wollte ich TTS ausprobieren (über das Backend-Plugin). Leider hat es keine Sprachausgabe durchgeführt, wenn ich den Broker normal über
sonos_broker
starte wird zwar die mp3 erzeugt aber nicht abgespielt. Wenn ich aber den Broker mittels
sonos_broker -d
starte geht alles einwandfrei.
Der einzige Unterschied welchen ich festgestellt habe ist (vermutlich die Ursache) das diese mp3 mit anderen Rechten abgespeichert wird (s. Screenshot).
Kann sich das jemand erklären, bzw. welche Rechte muss der Sonos Ordner mit welchem Eigentümer haben?
Auch ein Start als "sudo broker" bringt keine Änderung.
#This is the config file for sonos broker
#Adapt and uncomment the lines to your purpose
[logging]
#Sets the log level for the server. WARNING is the default value.
#Possible values are: debug, info, warning, error, critical
#Default logfile path: /tmp/sonos_broker.log
#loglevel = debug
logfile = /tmp/sonos_log.txt
[sonos_broker]
#Binding host address. Default: 0.0.0.0
host = 192.168.0.145
#Server port. Default: 12900
port = 12900
[google_tts]
#Enabled Google-Text-To-Speech. Default: false
enabled = true
#Select the path where sonos broker will save the converted mp3 files
#Before a web request is made, sonos broker will check, if the requested file already exists.
#Possible paths could be: local webserver, mounted smb share ...
save_path = /var/www/html/sonos
#Specifies the destination url which sonos broker refers to the sonos speakers. This url must point to 'save_path'.
server_url = http://192.168.0.145/sonos
#Maximum file size quota in megabytes. Up to this size, sonos broker will save files to 'save_path'.
#Default: 100
quota = 200
# sonos.conf
# This is an example for two sonos items
# Place this file in '/etc/smarthome/items'
[Sonos_Kueche]
sonos_uid = rincon_5caafd28746401500
[[mute]]
type = bool
enforce_updates = True
visu_acl = rw
sonos_recv = mute
sonos_send = mute
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[led]]
type = bool
visu_acl = rw
sonos_recv = led
sonos_send = led
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[volume]]
type = num
visu_acl = rw
sonos_recv = volume
sonos_send = volume
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[max_volume]]
type = num
visu_acl = rw
sonos_recv = max_volume
sonos_send = max_volume
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[stop]]
type = bool
visu_acl = rw
sonos_recv = stop
sonos_send = stop
[[play]]
type = bool
visu_acl = rw
sonos_recv = play
sonos_send = play
[[seek]]
type = str
visu_acl = rw
sonos_send = seek #use HH:mm:ss
[[pause]]
type = bool
visu_acl = rw
sonos_recv = pause
sonos_send = pause
[[next]]
type = foo
sonos_send = next
visu_acl = rw
[[previous]]
type = foo
sonos_send = previous
visu_acl = rw
[[track_title]]
type = str
sonos_recv = track_title
[[track_duration]]
type = str
sonos_recv = track_duration
visu_acl = rw
[[track_position]]
type = str
sonos_recv = track_position
visu_acl = rw
[[track_artist]]
type = str
sonos_recv = track_artist
[[track_uri]]
type = str
sonos_recv = track_uri
visu_acl = rw
[[track_album_art]]
type = str
sonos_recv = track_album_art
[[playlist_position]]
type = num
sonos_recv = playlist_position
visu_acl = rw
[[streamtype]]
type = str
sonos_recv = streamtype
visu_acl = rw
[[play_uri]]
type = str
sonos_send = play_uri
visu_acl = rw
[[play_snippet]]
type = str
sonos_send = play_snippet
visu_acl = rw
[[[volume]]]
type = num
value = 5
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[[fade_in]]]
type = bool
value = 1
[[play_tts]]
type = str
sonos_send = play_tts
visu_acl = rw
[[[volume]]]
type = num
value = 5
[[[language]]]
type = str
value = 'de'
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[[force_stream_mode]]]
type = bool
value = 0
[[[fade_in]]]
type = bool
value = 1
[[radio_show]]
type = str
sonos_recv = radio_show
visu_acl = rw
[[radio_station]]
type = str
sonos_recv = radio_station
visu_acl = rw
[[uid]]
type = str
sonos_recv = uid
visu_acl = rw
[[ip]]
type = str
sonos_recv = ip
visu_acl = rw
[[model]]
type = str
sonos_recv = model
visu_acl = rw
[[model_number]]
type = str
sonos_recv = model_number
visu_acl = rw
[[display_version]]
type = str
sonos_recv = display_version
visu_acl = rw
[[household_id]]
type = str
sonos_recv = household_id
visu_acl = rw
[[zone_name]]
type = str
sonos_recv = zone_name
visu_acl = rw
[[zone_icon]]
type = str
sonos_recv = zone_icon
visu_acl = rw
[[serial_number]]
type = str
sonos_recv = serial_number
visu_acl = rw
[[software_version]]
type = str
sonos_recv = software_version
visu_acl = rw
[[hardware_version]]
type = str
sonos_recv = hardware_version
visu_acl = rw
[[mac_address]]
type = str
sonos_recv = mac_address
visu_acl = rw
[[status]]
type = bool
sonos_recv = status
visu_acl = rw
[[join]]
type = str
sonos_send = join
visu_acl = rw
[[unjoin]]
type = foo
sonos_send = unjoin
visu_acl = rw
[[partymode]]
type = foo
sonos_send = partymode
visu_acl = rw
[[volume_up]]
type = foo
visu_acl = rw
sonos_send = volume_up
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[volume_down]]
type = foo
visu_acl = rw
sonos_send = volume_down
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[additional_zone_members]]
type = str
visu_acl = rw
sonos_recv = additional_zone_members
[[bass]]
type = num
visu_acl = rw
sonos_recv = bass
sonos_send = bass
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[treble]]
type = num
visu_acl = rw
sonos_recv = treble
sonos_send = treble
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[loudness]]
type = bool
visu_acl = rw
sonos_recv = loudness
sonos_send = loudness
[[[group_command]]]
type = bool
value = 0
[[playmode]]
type = str
visu_acl = rw
sonos_recv = playmode
sonos_send = playmode
[[alarms]]
type = dict
visu_acl = rw
sonos_recv = alarms
sonos_send = alarms
[[is_coordinator]]
type = bool
[[tts_local_mode]]
type = bool
sonos_recv = tts_local_mode
[[get_playlist]]
type = str # the give item value represents the local file path
# where to save the playlist
sonos_send = get_playlist
[[set_playlist]]
type = str # the give item value represents the file path where
# the playlist is stored (previously saved with
# 'get_playlist')
sonos_send = set_playlist
[[[play_after_insert]]]
type = bool
value = 0
[[wifi_state]]
type = bool
visu_acl = rw
sonos_recv = wifi_state
sonos_send = wifi_state
[[[persistent]]]
type = bool
value = 0
ich habe gesehen, dass es bereits set_playlist und get_playlist Kommandos zum Erstellen und Laden eigener Playlisten gibt. Meine Frage, ich habe in Sonos direkt schon verschiedene Listen erstellt, gibt es hierfür die Möglichkeit, diese auch direkt mit einem Kommando abzuspielen? Wie nutzt du ansonsten die Playlist Funktion?
Alex
Alex
Ich würde dich gerne nochmal aufs WE vertrösten, dann kann ich die Beispielcode posten.
Hallo, ich habe heute versucht einen Radiosender direkt aus sh.py auszuwählen. Dazu habe ich im Backend nachgesehen, welchen Link bei dem Radiosender unter: Bad.track.uri steht. Diesen Link habe ich dann genommen um den Sender so auszuwählen:
