Neues Plugin: SmartTV (Samsung etc.)
  • manu241
    habt ihr es hinbekommen mit Schaltketten?
    Ich habe bei mir folgendes versucht.
    [[KEY_NDR2]]
            name = Radio
            type = bool
            visu = yes
            smarttv = KEY_9, KEY_8, KEY_2, KEY_ENTER
            smarttv_id = 1
            enforce_updates = true
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 13/3/22
    Jedoch funktioniert es so nicht.
    Wie habt ihr es gelöst?
    Gruß Manuel
    j
  • callidomus
    Hallo Elo,
    sehr wahrscheinlich nein.
    Bis bald
    Marcus
  • eloboy
    LG SmartTV ?
    ist die Kommunikation zu den SmartTV´s standardisiert?
    Würde das Plugin auch mit einem LG6608 funktionieren?
    danke schon mal.
  • 2ndsky
    Nein, da auf dem WG nur recht alte Python Versionen laufen. Lässt sich aber bestimmt auch irgendwie nach Perl portieren. Viel Spass dabei
  • manu241
    könnte man das auf dem Wiregate auch laufen lassen?
    Gruß Manuel
  • 2ndsky
    Gut erkannt und das ist ja gerade das schöne an sh.py
  • macflei
    Wenn man das Item noch etwas erweitert, ist es möglich die Schaltbefehle auch über GA's zu senden. Ganz Praktisch wenn man einige Befehle von einem Panel oder Tastsensor senden möchte
        [[KIKA]]
            name = KIKATV
            type = bool
            visu = yes
            smarttv = KEY_1, KEY_0, KEY_6, KEY_ENTER
            smarttv_id = 1
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 0/0/7[FONT=Courier New][SIZE=1]
    [/SIZE][/FONT]
  • macflei
    Hallo Niko,
    hat ein klein wenig gedauert bis es auch bei mir lief.
    Aber nur weil ich einen Key brauchte der so "noch" nicht in der Liste steht.
    smarttv = KEY_1, KEY_0, KEY_6, [COLOR=red]KEY_ENTER[/COLOR][FONT=Courier New][SIZE=1]
    [/SIZE][/FONT]
    Nun passt alles.
    vielen Dank
  • 2ndsky
    Hallo macflei,
    jetzt habe ich das Plugin bei mir nochmals getestet und den Fehler endgültig gefunden. Bei mir funktioniert es nun problemlos ganze Ketten von Befehlen zu senden.
    Was aber nicht geht, ist einem str Item mit Attribut smarttv=yes z.B. den String "KEY_1, KEY_2" zu setzen. Wenn das benötigt wird, sollte das aber machbar sein. Da solche Items aber wohl hauptsächlich in Logiken verwendet werden sollte es kein Problem sein, bei solchen Items die Keys einfach nacheinander zu setzen.
    Viel Spass damit.
  • macflei
    Hi Niko,
    könntest Du da bitte nochmal schauen?
    jetzt scheint irgendwie kein KEy mehr anzukommen.
  • 2ndsky
    Das passiert, wenn man es von unterwegs ändert und es nicht testen kann. Probier es jetzt mal nochmal.
  • macflei
    Hi Nico,
    habs mal testen können.
    Leider mit negativen Ergebniss
    2013-04-26 15:34:17 SmartHome.py INFO tv.KIKA = True via Visu 192.168.1.155:50707
    2013-04-26 15:34:17 SmartHome.py ERROR Problem running <bound method SmartTV.update_item of <plugins.smarttv.SmartTV instance at 0xa742b0>>: 'list' object has no attribute 'startswith'
  • 2ndsky
    Das ging bisher nicht. Ich hab eben ne kleine Erweiterung gemacht, konnte es aber selber noch nicht testen. Wenn du jetzt
    smarttv = KEY_1, KEY_0, KEY_6, KEY_RETURN
    machst, sollten alle Kommandos nacheinander gesendet werden.
  • macflei
    Habe das plugin und eine Vielzahl der KEYs jetzt mal etwas ausgibiger getestet.
    Soweit alles prima.
    Eine Sache habe ich aber noch nicht hinbekommen. Und zwar das direkte anwählen von Programmen.
    Wie genau müßte die Zeile aussehen um eine Folge von Keys zu senden?
    z.b. 106 für KIKA
    der folgende Code bringt zwar keine Fehlermeldung im log, jedoch schaltet auch nix am TV
    2013-04-25 19:53:18 SmartHome.py INFO     tv.KIKA = True via Visu 192.168.1.104:52912
    [tv]
        [[KIKA]]
            name = KIKATV
            type = bool
            visu = yes
            smarttv = KEY_1. KEY_0. KEY_6. KEY_RETURN
            smarttv_id = 1
    Danke
  • macflei
    Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
    Ja. basic.button ist unschuldig
    Moin Martin,
    war natürlich unglücklich ausgedrückt.
    basic.button macht was es machen soll. Der böse TV ist/war der Übeltäter
