Struktur für RTR
    Schön!
    Dokumentation: Smartvisu.de und dann auf Dokumentation...
    von unterwegs gesendet
      Zitat von NeMeSiStm Beitrag anzeigen
      Versuche grad die logiken zu verstehen, doch dazu gibts noch weniger info als der visu. (Logiken von Smarthome.pi wohlgemerkt)
      Äh, davon steht auf smartvisu.de garnichts, diese haben ja auch "nichts" mit dervisu zu tun....
        Hallo Niko,
        ich versuche gerade Deinen Post #14 nachzubauen aber es klappt noch nicht so ganz.
        Läuft es bei Dir auch per "Stellgröße Heizen (PWM)?
        Sind meine GA richtig?
        Ich glaube da hapert es schon.
        Anbei mal ein Auszug aus dem ETS und meien Items
        Item:
        ['dg']
        [['buero']]
        [[['heizung']]]
        [[[['ist']]]]
        type=num
        visu_acl=rw
        knx_dpt=9
        knx_listen=2/2/12
        cache=true
        sqlite=true
        [[[['soll']]]]
        type=num
        visu_acl=rw
        knx_dpt=9
        knx_listen=2/2/22
        sqlite=true
        [[[['sollwertverschiebung']]]]
        type=num
        visu_acl=rw
        knx_dpt=9
        knx_send=2/2/33
        [[[['stellwert']]]]
        type=num
        visu_acl=rw
        knx_dpt=5001
        knx_init=2/2/2
        [[[['modus']]]]
        type=num
        knx_dpt=20
        knx_init=2/2/42
        [[[['komfort']]]]
        type=bool
        visu_acl=rw
        knx_dpt=1
        knx_send=2/2/62
        eval=value if value < 2 else (sh.dg.buero.heizung.modus() & 0x01)
        eval_trigger=dg.buero.heizung.modus
        [[[['standby']]]]
        type=bool
        visu_acl=rw
        eval=value if value < 2 else ((sh.dg.buero.heizung.modus() & 0x02) >> 1)
        [[[['nacht']]]]
        type=bool
        visu_acl=rw
        knx_dpt=1
        knx_send=2/2/82
        eval=value if value < 2 else ((sh.dg.buero.heizung.modus() & 0x04) >> 2)
        [[[['frostschutz']]]]
        type=bool
        visu_acl=rw
        knx_dpt=1
        knx_send=2/2/92
        eval=value if value < 2 else ((sh.dg.buero.heizung.modus() & 0x08) >> 3)
        [[[['frostalarm']]]]
        type=bool
        visu_acl=rw
        eval=(sh.dg.buero.heizung.modus() & 0x80) >> 7
        [[[['heizen']]]]
        type=bool
        visu_acl=rw
        eval=(sh.dg.buero.heizung.modus() & 0x20) >> 5
        Gruss René
          Klappt nicht ist keine Fehlermeldung!
          Welches Gerät hast du da? Sieht nicht nach dem MRT aus...
            Sry für die ungenaue Aussage.
            Stimmt, ich habe den Gira 101800 Heizungsaktor.
              &quot;...unorderable types: str() &lt; int() ...&quot;
              Wie habt ihr denn nun das Problem gelöst?
                Da war ein
                1. ein Bug
                --> Smarthome über Updatefunktion updaten.
                2. ein Type Problem weil das HVAC Objekt als String kommt.
                --> value mit int() maskieren
                Beispiel:
                [[[[komfort]]]]
                                type = bool
                                knx_dpt = 1
                                knx_send = 5/2/34
                                visu_acl = rw
                                eval = [COLOR="Red"]int([/COLOR]value[COLOR="red"])[/COLOR] if [COLOR="red"]int([/COLOR]value[COLOR="red"])[/COLOR] < 2 else (sh.EG.Buero.Temperatur.modus() & 0x01)
                                eval_trigger = EG.Buero.Temperatur.modus
                Siehe hierzu auch:
                https://knx-user-forum.de/smarthome-...it-eval-3.html
                  ich habe noch das Problem, dass der Wert zwischen dem + und - sich nicht ändert, wenn ich +/- betätige.
                  Woran kann das liegen?
                  Der Sollwert in der Haupt-Ansicht der Visu ändert sich, wie erwartet.
                  Hendrik
                    Zitat von firefox Beitrag anzeigen
                    Da war ein
                    1. ein Bug
                    Beispiel:
                    [[[[komfort]]]]
                                    type = bool
                                    knx_dpt = 1
                                    knx_send = 5/2/34
                                    visu_acl = rw
                    Siehe hierzu auch:
                    Funktioniert bei mir nicht... Ich meinte, es hätte ursprünglich funktioniert.
                    Hier mal ein Test an der Kommandozeile:
                    >>> (sh.og.Till.heizung.modus() & 0x02)
                    Traceback (most recent call last):
                      File "<console>", line 1, in <module>
                    TypeError: unsupported operand type(s) for &: 'float' and 'int'
                    aber:
                    >>> (int(sh.og.Till.heizung.modus()) & 0x02)
                    Das Item:
                                [[[[modus]]]]
                                    type = num
                                    knx_send = 3/2/69
                                    knx_dpt = 20
                                    knx_init = 3/2/69
                                    sqlite = cache
                    3/2/69 ist verbunden mit DPT_HAVAC_Status vom MDT-Heizungsaktor.
                    Sollte doch eigentlich richtig sein.
                    Kann mir jemand mal erklären, was das & 0x02 macht und welchen Typ der davor stehende Wert haben muss?
                    Hendrik
                      Guten Morgen,
                      Ich bin im Begriff das Smarthome.py (version 1.0-5-g5300605) zu programmieren. Ich hab den RTR von Niko (Post #14) aus diesem Thread eingebunden. Jedoch bekommen ich die beim Starten, mittels "smarthome.py -d" Kommandozeile die Fehlermeldung:
                      " Triggering REZ.Esszimmer.FBHeizung.standby - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init'} -- scheduler.py:trigger:162
                      problem evaluating int(value) if int(value) < 2 else (sh.REZ.Esszimmer.FBHeizung.modus() & 0x01): int() argument must be a string or a number, not 'NoneType' -- item.py:__run_eval:331"
                      Die "value" in der conf-Datei habe ich mit mit int() maskieren.
                      Wie kann ich dieses Problem lösen?
                      Als RTR benutze ich die JUNG Konpaktkontroller 4093 KRM TS D.
                      Vielen Dank im Voraus,
                      Marc
                        Diesen Fehler bekomme ich beim Starten auch... lag glaub an der fehlenden Vorinitialisierung der Items. Sobald sh.py den Status über den Bus abgefragt hat, sollte es gehen.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
                          Ok, danke für deine Antwort.
                          Dumme Frage, gibt es eine Möglich die Items vor zuinitialisieren?
                          Mit besten Grüssen,
                          Marc
                            Ja, scheinbar gibt es die. Marcus hat mal was erwähnt. Aber frag mich nicht wie
                            Niko Will
                              Ihr meint jetzt aber nicht folgende Zeile aus der Doku:
                              value: initial value of that item.
                              Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
                              Baublog im Profil.
                                Doch, genau die meinte ich
                                Niko Will
