- √ - Wie starte ich ein Python-Script als Reaktion auf die Änderung eines Items?
    ich versuche (leider erfolglos) ein kleines Python-Script immer dann zu aktivieren, wenn sich bestimmte Items ändern. Hier der relevante Auszug aus meinen Daten.
    smartvisu.conf:
    [UG]
        [[Buero]]
            [[[RCD]]]
                name = Raumcontroller
                visu = yes
                [[[[Komfortbetrieb]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu = yes
                    knx_listen = 10/7/3
                    knx_send = 10/7/3
                [[[[Nacht_Standby]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu = yes
                    knx_listen = 10/7/4
                    knx_send = 10/7/4
                [[[[Frost_HitzeSchutz]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    visu = yes
                    knx_listen = 10/7/5
                    knx_send = 10/7/5
                [[[[Status_Anzeige]]]]
                    type = num
                    value = 1
                    knx_dpt = 9
                    visu = yes
                [[[[Status_Anzeige_alt]]]]
                    type = num
                    value = 1
                    knx_dpt = 9
                    visu = yes
    HTML-Code:
    # logic.conf
    [rcd_status_set]
        filename = rcd_status_set.py
        watch_item = sh.UG.Buero.RCD.Status_Anzeige
    [rcd_status_get]
        filename = rcd_status_get.py
        watch_item = sh.UG.Buero.RCD.Komfortbetrieb, sh.UG.Buero.RCD.Nacht_Standby, sh.UG.Buero.RCD.Frost_HitzeSchutz
    in den beiden Scripts habe ich nur eine einfache logger.info Anweisung, um zu sehen, ob die Scripte starten. Aber es tut sich nix.
    Bin über jeden Hinweis dankbar :-)
    Peter
    Ich denke das sollte gehen:
    # logic.conf
    [rcd_status_set]
        watch_item = UG.Buero.RCD.Status_Anzeige
    [rcd_status_get]
        watch_item = UG.Buero.RCD.Komfortbetrieb, UG.Buero.RCD.Nacht_Standby, UG.Buero.RCD.Frost_HitzeSchutz
    Das sh. sollte nicht nötig sein. Kann aber sein dass es, wenn vorhanden, ignoriert wird.
    Baustelle 2.0 !
      Hallo Peter,
      lass mal das "sh." vor deinen Items bei watch_items weg. Wenn das auch nicht hilft, solltest du vielleicht mal das LOG hier posten.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Danke das hat geholfen. In der logic.conf darf das sh. nicht stehen, im Python-Script muss es stehen.
        Peter
          Korrekt, implizit steht das so auch in der Doku
          Niko Will
