Raspberry PI ganz einfach eine knx Adresse schalten bzw. auslesen
    ich wollte euch fragen, wie ich mit dem Raspberry ganz einfach auf den KNX Bus komme bzw. eine Adresse schalten kann bzw. auch auslesen.
    Ich brauche keine weiteren Funktionen.
    Brauch ich hierzu nur die EIBD oder auch die linknx?
    Ich möchte durch einen Befehl auf Kommandozeilenebene die Adresse schalten, sei es über KNX NET IP Tunneling oder üder die angeschlossene ROT Plattform von Busware.
    Danke schon im Voraus.
    Über die Kommandozeile ist das ganz einfach.
    groupswrite local:/tmp/eib 1/2/3 1
    1/2/2 = Gruppenadresse
    1 = neuer Wert.
    Max
      ok Danke :-).
      Was ist hierfür aber die Voraussetzung?
      Geht das über KN Net IP Tunneling?
        bzw.
        wie ich kann ich beispielsweise eine Temperatur abfragen?
          Voraussetzung für meine Antwort war, dass der eibd läuft und mit dem KNX-Bus redet. Dazu brauchst du ein entsprechendes Interface (in der Regel USB oder IP), Suchfunktion hier benutzen.
          Ansonsten hier schauen: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...pread-etc.html
          Max
