- √ - Inbetriebnahme 1wire-Bus
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo knx-user-forum Gemeinde!
    Ich bin recht neu in der Welt von smarthome.py und benötige aus diesem Grund eine kleine Starthilfe. Wäre super, wenn jemand mir helfen könnte.
    Ich versuche ein 1wire-Bus über den Raspberry Pi zu starten, unter dem Betriebssystem wheezy rasbian funktioniert der Bus und ich kann meine Fühler auslesen. Damit ist die Fehlerquelle "falsche Verdrahtung" ausgeschlossen.
    Mit dieser Anleitung komme ich leiter auch nicht weiter
    SmartHome.py - 1-Wire Plugin
    Meine Frage an euch!
    a)Wie bekomme ich in smarthome.py die Fühler ausgelesen?
    b)Wie implementiere ich Sie in smartvisu?
    c)Hat schon jemand Erfahrungen im Bereich von I²C-Bus Aktoren innerhalb der smarthome.py gesammelt?
    Danke für eure Hilfe
    Marco
    Hallo Marco,
    Willkommen hier im Forum und der wachsenden SmartHome.py Gemeinde.
    a) über owfs. Genauer gesagt den owserver. Wie hast Du bisher 1-Wire ausgelesen? Vllt. probierst Du einfach unser Image für den Pi? Das sollte Dir einiges an Arbeit einsparen.
    b) Siehe a)
    c) Ich nicht.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marco,
      ich verwende 1Wire nicht über sh.py, bin mir aber sicher, dass dir da noch jemand richtig helfen kann. Allerdings bin ich mir auch sicher, dass die Jungs wissen wollen, welche Sensoren genau am Bus hängen DSxxxx oder so. Du kannst dir also Zeit sparen, wenn du diese Info noch schnell hinterher schiebst
      EDIT: okay, Marcus war schneller
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Hi
        starte mal smarthome.py -d und poste mal das Logfile.
        Ich selbst hatte etwas Schwierigkeiten mit meinen 1Wire zu USB Adapter.
        Grüße Stromie
          Danke für die schnelle Reaktionen!
          Das Image von euch hab ich drauf, jetzt möchte ich die DS18B20-Sensoren auslesen.
          Unter wheezy rasbian hab ich dafür die Befehle "modprobe w1-gpio" und "modprobe w1-therm" eingegeben. Dadurch hatte ich Sie in /sys/bus/ gelistet und konnte deren Werte auslesen.
          @ Stromie
          ich logge mich über Putty ein, meinst du die ersten Zeilen nach der admin-Anmeldung?
            Eine ordentliche anleitung für das 1-wire im Rahmen des Images ware nicht blöd. Ich steh da auch irgendwie auf dem Schlauch.
            Wäre schön, wenn sich einer der Experten da mal herablassen könnte und eine Schritt für Schritt-Anleitung für 1-wire Anfänger und unix Novizen zusammenzimmert, z.B. einbinden von einem Temperaturfühler über das 1-wire plugin in das sh.py.
            Kann auch relativ grob sein, ich würde es danach weiter ausarbeiten....
            Vielleciht gibt es da ja schon was, aber ich habe auch schon einige Zeit gesucht.
            Georg
            Georg
              Hi Marco,
              unser Image kann per default damit umgehen. Es benötigt lediglich die Anspassung der SH.py-Config.
              Boote am besten mal den Pi durch. Der Zugriff erfolgt, wie gesagt, über owfs. Das 1-Wire Kernel Modul wird nicht verwendet.
              Nach dem booten, kannst Du auf der Konsole mit 'owdir /' die einzelnen Busse auflisten lassen. Und mit owdir /bus.0 die Sensoren im Bus 0.
              Du nimmst dann die ID eines Sensors und editierst die Datei: /usr/smarthome/items/smartvisu.conf
              Dort gibt es bereits ein paar ow_addr die Du durch Deine eigene ersetzen.
              Dann sollte es bereits klappen.
              Bis bald
              Marcus
                Bin zwar nicht am System aber versuch mal nach dem einloggen
                /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py --stop
                und dann
                /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -d
                dann unter /usr/local/smarthome/var/log/ das logfile posten
                winscp hilf bei übertragen von datein
                Grüße stromie
                  Hallo marcus
                  das PI Image unterstützt per default nicht alle 1Wire Adapter, musste ich selber feststellen
                  Grüße Stromie
                    Hallo Ronny,
                    was willst Du mir damit sagen?
                    SH.py unterstützt eigentlich keine 1-Wire Adapter. Das erledigt owfs. Das Plugin kommunziert dann mit owfs. Aber ob das jetzt dem TE hilft?
                    Bis bald
                    Marcus
                      Hallo Stromie,
                      ich bin deinen Anweisungen gefolgt.
                      Ich denke du meintest das Verzeichnis
                      admin@smarthome:/usr/local/bin$
                      Verstanden habe ich aber noch nicht was in diesem Verzeichnis gemacht werden soll. Sorry für die zwei linken Hände :-(
                      admin@smarthome:/var/log$ dir
                      alternatives.log auth.log daemon.log dmesg dmesg.1.gz dmesg.3.gz dpkg.log fontconfig.log kern.log lighttpd mail.err mail.log messages ntpstats syslog wtmp
                      apt btmp debug dmesg.0 dmesg.2.gz dmesg.4.gz faillog fsck lastlog lpr.log mail.info mail.warn news samba user.log
                      Ich möchte noch anmerken, dass ich die Fühler am GPIO 4 angeschlossen habe. Vielleicht hilft das?!
                        @ Markus
                        Hallo Markus,
                        wie funktioniert der Zugriff über owfs?
                        Ich habe mal die Befehle "owdir /" ausgeführt. Eine Ausgabe bekomme ich aber nicht.
                          Ich meine das PI Image in der Config für 1wire werden nur usb und i2c Adapter gesucht.
                          Die war kein Vorwurf. wie schon mehrmals gesagt, ich siehe meine Hut vor euch.
                          Stromie
                            Ich fahr erst mal nach Hause. Dort ist mein PI.
                            Ich glaube aber das der OFWS kein GPIO unterstützt.
                            Grüße Stromie
                              Hallo Marco,
                              wenn Deine Sensoren über GPIO angeschlossen sind dann funktioniert es leider nicht mit owfs, wie von Stromie erwähnt :-(
                              owfs unterstützt nur USB und I2C Busmaster. Das Problem lässt sich mit 20 € für einen USB-Busmaster oder weniger mit gebastel für I2C lösen.
                              Sorry
                              Marcus
                              @Ronny: ich wollte nicht bissig sein. Es war nur ein Satz mit wenig Hilfe für den TE. Wenn Du z.B. gleich dazu geschrieben hättest das es mit GPIO nicht klappt dann hätte es halt Hand und Fuß
