- √ - Inbetriebnahme 1wire-Bus
Dieses Thema ist geschlossen.
  • stromie
    Hallo marcus
    das PI Image unterstützt per default nicht alle 1Wire Adapter, musste ich selber feststellen
    Grüße Stromie
  • stromie
    Bin zwar nicht am System aber versuch mal nach dem einloggen
    /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py --stop
    und dann
    /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -d
    dann unter /usr/local/smarthome/var/log/ das logfile posten
    winscp hilf bei übertragen von datein
    Grüße stromie
  • callidomus
    Hi Marco,
    unser Image kann per default damit umgehen. Es benötigt lediglich die Anspassung der SH.py-Config.
    Boote am besten mal den Pi durch. Der Zugriff erfolgt, wie gesagt, über owfs. Das 1-Wire Kernel Modul wird nicht verwendet.
    Nach dem booten, kannst Du auf der Konsole mit 'owdir /' die einzelnen Busse auflisten lassen. Und mit owdir /bus.0 die Sensoren im Bus 0.
    Du nimmst dann die ID eines Sensors und editierst die Datei: /usr/smarthome/items/smartvisu.conf
    Dort gibt es bereits ein paar ow_addr die Du durch Deine eigene ersetzen.
    Dann sollte es bereits klappen.
    Bis bald
    Marcus
  • gekraft
    Eine ordentliche anleitung für das 1-wire im Rahmen des Images ware nicht blöd. Ich steh da auch irgendwie auf dem Schlauch.
    Wäre schön, wenn sich einer der Experten da mal herablassen könnte und eine Schritt für Schritt-Anleitung für 1-wire Anfänger und unix Novizen zusammenzimmert, z.B. einbinden von einem Temperaturfühler über das 1-wire plugin in das sh.py.
    Kann auch relativ grob sein, ich würde es danach weiter ausarbeiten....
    Vielleciht gibt es da ja schon was, aber ich habe auch schon einige Zeit gesucht.
    Georg
  • MKempf
    Danke für die schnelle Reaktionen!
    Das Image von euch hab ich drauf, jetzt möchte ich die DS18B20-Sensoren auslesen.
    Unter wheezy rasbian hab ich dafür die Befehle "modprobe w1-gpio" und "modprobe w1-therm" eingegeben. Dadurch hatte ich Sie in /sys/bus/ gelistet und konnte deren Werte auslesen.
    @ Stromie
    ich logge mich über Putty ein, meinst du die ersten Zeilen nach der admin-Anmeldung?
  • stromie
    Hi
    starte mal smarthome.py -d und poste mal das Logfile.
    Ich selbst hatte etwas Schwierigkeiten mit meinen 1Wire zu USB Adapter.
    Grüße Stromie
  • 2ndsky
    Hallo Marco,
    ich verwende 1Wire nicht über sh.py, bin mir aber sicher, dass dir da noch jemand richtig helfen kann. Allerdings bin ich mir auch sicher, dass die Jungs wissen wollen, welche Sensoren genau am Bus hängen DSxxxx oder so. Du kannst dir also Zeit sparen, wenn du diese Info noch schnell hinterher schiebst
    EDIT: okay, Marcus war schneller
  • callidomus
    Hallo Marco,
    Willkommen hier im Forum und der wachsenden SmartHome.py Gemeinde.
    a) über owfs. Genauer gesagt den owserver. Wie hast Du bisher 1-Wire ausgelesen? Vllt. probierst Du einfach unser Image für den Pi? Das sollte Dir einiges an Arbeit einsparen.
    b) Siehe a)
    c) Ich nicht.
    Bis bald
    Marcus
  • MKempf
    hat ein Thema erstellt - √ - Inbetriebnahme 1wire-Bus.
    Hallo knx-user-forum Gemeinde!
    Ich bin recht neu in der Welt von smarthome.py und benötige aus diesem Grund eine kleine Starthilfe. Wäre super, wenn jemand mir helfen könnte.
    Ich versuche ein 1wire-Bus über den Raspberry Pi zu starten, unter dem Betriebssystem wheezy rasbian funktioniert der Bus und ich kann meine Fühler auslesen. Damit ist die Fehlerquelle "falsche Verdrahtung" ausgeschlossen.
    Mit dieser Anleitung komme ich leiter auch nicht weiter
    SmartHome.py - 1-Wire Plugin
    Meine Frage an euch!
    a)Wie bekomme ich in smarthome.py die Fühler ausgelesen?
    b)Wie implementiere ich Sie in smartvisu?
    c)Hat schon jemand Erfahrungen im Bereich von I²C-Bus Aktoren innerhalb der smarthome.py gesammelt?
    Danke für eure Hilfe
    Marco
