invalid item
    invalid item
    nachdem ich massive Fortschritte mit dem Verständnis des sh.py gemachgt habe, ist mir im log etwas aufgefallen, was ich nicht wirklich zuordnen kann:
    Ich rufe die Visu auf und alles ist klarm dann nach einigen Sekunden erhalte ich fehlermeldung (im log:
    Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: ".AZ.temperatur.min.6h.0 -- __init__.py:json_parse:316"
    Hier die Details:
    item/smartvisu.conf:
    [Keller]
    [[AZ]]
    name = Arbeitszimmer
    sv_page = room
    [[[temperatur]]]
    name = Temperatur AZ
    type = num
    history = true
    visu = yes
    ow_addr = 28.AFADE0040000
    ow_sensor = T
    sv_widget = "{{ plot.rtr('item-plotrtr', 'item', 'item.set', 'item.state') }}","{{ device.rtr('item-rtr', 'item', 'item', 'item.set', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}","{{ plot.period('item-plot1', 'item', 'avg','6h') }}","{{ plot.period('item-plot2', 'item', 'min','6h') }}"
    [[[[set]]]]
    type = num
    value = '21.0'
    history = true
    visu = yes
    sv_widget = "{{ basic.float('item', 'item') }}"
    [[[[mode]]]]
    type = num
    value = '1'
    history = true
    visu = yes
    [[[[night]]]]
    type = num
    value = '1'
    history = true
    visu = yes
    [[[[frost]]]]
    type = num
    value = '1'
    history = true
    visu = yes
    [[[[state]]]]
    type = num
    value = '1'
    history = true
    visu = yes
    logfile:
    2013-08-22 19:46:46,285 SmartHome.py INFO Start SmartHome.py 0.9-18-g86b5a20 -- smarthome.py:__init__:192
    2013-08-22 19:46:46,289 SmartHome.py DEBUG Python 2.7.3 -- smarthome.py:__init__:193
    2013-08-22 19:46:46,294 SmartHome.py INFO Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:53
    2013-08-22 19:46:46,298 SmartHome.py INFO Init Plugins -- smarthome.py:__init__:208
    2013-08-22 19:46:46,310 Scheduler DEBUG creating 5 workers -- scheduler.py:run:59
    2013-08-22 19:46:46,320 SmartHome.py DEBUG Plugin: knx -- plugin.py:__init__:42
    2013-08-22 19:46:46,364 SmartHome.py DEBUG Plugin: ow -- plugin.py:__init__:42
    2013-08-22 19:46:46,380 SmartHome.py INFO Onewire: connected to 192.168.2.21:4304 -- __init__.py:connect:67
    2013-08-22 19:46:46,386 SmartHome.py DEBUG Plugin: cli -- plugin.py:__init__:42
    2013-08-22 19:46:46,398 SmartHome.py DEBUG Plugin: visu -- plugin.py:__init__:42
    2013-08-22 19:46:46,484 SmartHome.py DEBUG Plugin: sql -- plugin.py:__init__:42
    2013-08-22 19:46:46,511 SmartHome.py DEBUG SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:60
    2013-08-22 19:46:46,538 SmartHome.py DEBUG sqlite next time: 2013-08-23 03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:46,541 SmartHome.py DEBUG Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:42
    2013-08-22 19:46:46,647 SmartHome.py INFO Init Items -- smarthome.py:__init__:210
    2013-08-22 19:46:46,699 SmartHome.py INFO Start Plugins -- plugin.py:start:63
    2013-08-22 19:46:46,707 ow DEBUG 1w-disc next time: 2013-08-22 19:46:46+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:46,733 rrd DEBUG rrd next time: 2013-08-22 19:48:26+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:46,737 SmartHome.py INFO Start Logics -- logic.py:__init__:32
    2013-08-22 19:46:46,739 SmartHome.py DEBUG reading logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:38
    2013-08-22 19:46:46,752 SmartHome.py DEBUG Logic: hello -- logic.py:__init__:45
    2013-08-22 19:46:46,806 visu DEBUG series next time: 2013-08-22 19:46:58+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:46,812 SmartHome.py DEBUG Logic: dummy -- logic.py:__init__:45
    2013-08-22 19:46:46,819 SmartHome.py DEBUG dummy next time: 2013-08-22 19:46:54+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:46,864 sh.con DEBUG knx: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:110
    2013-08-22 19:46:46,933 1w-disc INFO 1-Wire: 28.AFADE0040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:390
    2013-08-22 19:46:46,935 sh.gc DEBUG Garbage collector: collected 89 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:345
    2013-08-22 19:46:47,065 Scheduler DEBUG 1w-disc next time: 2013-08-22 19:56:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:47,092 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- my_asynchat.py:connect:69
    2013-08-22 19:46:47,123 Scheduler DEBUG sh.gc next time: 2013-08-23 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:47,214 ow DEBUG 1w-sen next time: 2013-08-22 19:46:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:47,532 Scheduler DEBUG 1w-sen next time: 2013-08-22 19:51:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:48,079 1w-sen DEBUG Keller.AZ.temperatur = 30.6875 via 1-Wire /bus.1/28.AFADE0040000/temperature -- item.py:_update:219
    2013-08-22 19:46:49,172 1w-sen DEBUG cycle takes 1.84283089638 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:365
    2013-08-22 19:46:50,177 hello INFO Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2013-08-22 19:46:54,197 dummy DEBUG Keller.AZ.temperatur.set = 23 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-08-22 19:46:54,397 Scheduler DEBUG dummy next time: 2013-08-22 19:51:54+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:46:58,239 Scheduler DEBUG series next time: 2013-08-22 19:47:08+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:47:08,337 Scheduler DEBUG series next time: 2013-08-22 19:47:18+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-08-22 19:47:12,706 SmartHome.py INFO WebSocket: incoming connection from 192.168.2.8:56674 -- __init__.py:handle_accept:117
    2013-08-22 19:47:12,932 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"proto","ver":2}' -- __init__.py:json_parse:292
    2013-08-22 19:47:12,941 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"monitor","items":["Keller.AZ.temperatur.avg.1d.0","Keller.AZ.temperatur.set.avg.1d.0","Keller.AZ.temperatur.state.avg.1d.0","Keller.AZ.temperatur","Keller.AZ.temperatur.set","Keller.AZ.temperatur.mode","Keller.AZ.temperatur.night","Keller.AZ.temperatur.frost","Keller.AZ.temperatur.state","Keller.AZ.temperatur.avg.6h.0","Keller.AZ.temperatur.min.6h.0"]}' -- __init__.py:json_parse:292
    2013-08-22 19:47:12,945 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.min.6h.0 -- __init__.py:json_parse:316
    2013-08-22 19:47:12,950 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.set.avg.1d.0 -- __init__.py:json_parse:316
    2013-08-22 19:47:12,955 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.avg.1d.0 -- __init__.py:json_parse:316
    2013-08-22 19:47:12,959 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.state.avg.1d.0 -- __init__.py:json_parse:316
    2013-08-22 19:47:12,962 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.avg.6h.0 -- __init__.py:json_parse:316
    2013-08-22 19:47:12,966 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:292
    2013-08-22 19:47:13,081 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur.set","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:292
    2013-08-22 19:47:13,128 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur.state","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:292
    2013-08-22 19:47:13,158 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur","series":"avg","start":"6h"}' -- __init__.py:json_parse:292
    2013-08-22 19:47:13,216 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur","series":"min","start":"6h"}' -- __init__.py:json_parse:292
    2013-08-22 19:47:18,240 Scheduler DEBUG series next time: 2013-08-22 19:47:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    Visu mit autogenerator erstellt.
    Any ideas?
    Georg
    Georg
    das kommt von der smartvisu die da noch irgendwas anfragt, was aber noch nicht implementiert wurde.
    hab das gleiche, aber irgendwo stand auch das es noch auftritt wenn man für 1d noch nicht alle daten im plot hat.
      mir ist das Problem leider bekannt. Es steht auf meiner smartVISU Liste für Martin. Abgesehen davon, das es das Log vollmüllt und die User verwirrt ist es nicht schlim.
      Edit: Und schön das Du Fortschritte machst!
      @Martin: sag ich doch schon lange.
      Bis bald
      Marcus
        Ok, ich oute mich auch: Habe ich auch (oh wunder...) und hat mich auch irritiert... Hab schon mal versucht die periods anders zu definieren weil ich dachte ich hätte was falsch gemacht...
          es können sich ruhig auch andere Nutzer hier in dem Thread melden und Martin motivieren.
          Bis bald
          Marcus
            Unterschied plot.period 'avg' und 'min'
            kann mir mal einer den Unterschied erklären?
            Habe die Plots vor mir und kann keinen Unterschied erkennen.
            Georg
              der Unterschied ist halt das bei min das Minimum in der Zeitscheibe (Betrachtungszeitraum/100) verwendet wird und bei avg der durchschnittliche Wert.
              Preisfrage: Was wird bei max dargestellt?
              Bis bald
              Marcus
                Da hast du natürlich Recht: Auch die Arbeit von martin sollte gelobt werden , ist schon echt der Hammer, was ihr da auf die Beine stellt.
                Bitte weitermachen und die kleinen Anregungen aufnehmen!
                Georg
                  Äh, ja, würde ich auch so verstehen. Würde aber bedeuten, dass die angezeigten Werte bei einer Skala von 6 Stunden =360 Minuten, einen Wert alle 3,6 Minuten anzeigt. In meinen beiden gegenüberliegenden plots sind aber alle Einzelergebnisse exact identisch (Zeit und angezeigter Wert).
                  Da sollten dann doch Unterschiede sein, den der Durchschnitt kann ja nicht gleich den Minimalwerten sein, oder?
                  Und jetzt rate mal, was ich bei Eingabe von 'max' ändert...
                  Georg
                    invalid item
                    Das macht sich erst dann bemerkbar wenn große und/oder alte Zeitfenster betrachtet werden.
