nachdem ich massive Fortschritte mit dem Verständnis des sh.py gemachgt habe, ist mir im log etwas aufgefallen, was ich nicht wirklich zuordnen kann:
Ich rufe die Visu auf und alles ist klarm dann nach einigen Sekunden erhalte ich fehlermeldung (im log:
Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: ".AZ.temperatur.min.6h.0 -- __init__.py:json_parse:316"
Hier die Details:
item/smartvisu.conf:
logfile:
Visu mit autogenerator erstellt.
Any ideas?
Georg
Hier die Details:
[Keller]
[[AZ]]
name = Arbeitszimmer
sv_page = room
[[[temperatur]]]
name = Temperatur AZ
type = num
history = true
visu = yes
ow_addr = 28.AFADE0040000
ow_sensor = T
sv_widget = "{{ plot.rtr('item-plotrtr', 'item', 'item.set', 'item.state') }}","{{ device.rtr('item-rtr', 'item', 'item', 'item.set', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}","{{ plot.period('item-plot1', 'item', 'avg','6h') }}","{{ plot.period('item-plot2', 'item', 'min','6h') }}"
[[[[set]]]]
type = num
value = '21.0'
history = true
visu = yes
sv_widget = "{{ basic.float('item', 'item') }}"
[[[[mode]]]]
type = num
value = '1'
history = true
visu = yes
[[[[night]]]]
type = num
value = '1'
history = true
visu = yes
[[[[frost]]]]
type = num
value = '1'
history = true
visu = yes
[[[[state]]]]
type = num
value = '1'
history = true
visu = yes
2013-08-22 19:46:46,285 SmartHome.py INFO Start SmartHome.py 0.9-18-g86b5a20 -- smarthome.py:__init__:192
2013-08-22 19:46:46,289 SmartHome.py DEBUG Python 2.7.3 -- smarthome.py:__init__:193
2013-08-22 19:46:46,294 SmartHome.py INFO Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:53
2013-08-22 19:46:46,298 SmartHome.py INFO Init Plugins -- smarthome.py:__init__:208
2013-08-22 19:46:46,310 Scheduler DEBUG creating 5 workers -- scheduler.py:run:59
2013-08-22 19:46:46,320 SmartHome.py DEBUG Plugin: knx -- plugin.py:__init__:42
2013-08-22 19:46:46,364 SmartHome.py DEBUG Plugin: ow -- plugin.py:__init__:42
2013-08-22 19:46:46,380 SmartHome.py INFO Onewire: connected to 192.168.2.21:4304 -- __init__.py:connect:67
2013-08-22 19:46:46,386 SmartHome.py DEBUG Plugin: cli -- plugin.py:__init__:42
2013-08-22 19:46:46,398 SmartHome.py DEBUG Plugin: visu -- plugin.py:__init__:42
2013-08-22 19:46:46,484 SmartHome.py DEBUG Plugin: sql -- plugin.py:__init__:42
2013-08-22 19:46:46,511 SmartHome.py DEBUG SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:60
2013-08-22 19:46:46,538 SmartHome.py DEBUG sqlite next time: 2013-08-23 03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:46,541 SmartHome.py DEBUG Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:42
2013-08-22 19:46:46,647 SmartHome.py INFO Init Items -- smarthome.py:__init__:210
2013-08-22 19:46:46,699 SmartHome.py INFO Start Plugins -- plugin.py:start:63
2013-08-22 19:46:46,707 ow DEBUG 1w-disc next time: 2013-08-22 19:46:46+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:46,733 rrd DEBUG rrd next time: 2013-08-22 19:48:26+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:46,737 SmartHome.py INFO Start Logics -- logic.py:__init__:32
2013-08-22 19:46:46,739 SmartHome.py DEBUG reading logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:38
2013-08-22 19:46:46,752 SmartHome.py DEBUG Logic: hello -- logic.py:__init__:45
2013-08-22 19:46:46,806 visu DEBUG series next time: 2013-08-22 19:46:58+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:46,812 SmartHome.py DEBUG Logic: dummy -- logic.py:__init__:45
2013-08-22 19:46:46,819 SmartHome.py DEBUG dummy next time: 2013-08-22 19:46:54+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:46,864 sh.con DEBUG knx: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:110
2013-08-22 19:46:46,933 1w-disc INFO 1-Wire: 28.AFADE0040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:390
2013-08-22 19:46:46,935 sh.gc DEBUG Garbage collector: collected 89 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:345
2013-08-22 19:46:47,065 Scheduler DEBUG 1w-disc next time: 2013-08-22 19:56:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:47,092 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- my_asynchat.py:connect:69
2013-08-22 19:46:47,123 Scheduler DEBUG sh.gc next time: 2013-08-23 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:47,214 ow DEBUG 1w-sen next time: 2013-08-22 19:46:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:47,532 Scheduler DEBUG 1w-sen next time: 2013-08-22 19:51:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:48,079 1w-sen DEBUG Keller.AZ.temperatur = 30.6875 via 1-Wire /bus.1/28.AFADE0040000/temperature -- item.py:_update:219
2013-08-22 19:46:49,172 1w-sen DEBUG cycle takes 1.84283089638 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:365
2013-08-22 19:46:50,177 hello INFO Hello World! -- hello.py:<module>:3
2013-08-22 19:46:54,197 dummy DEBUG Keller.AZ.temperatur.set = 23 via Logic None -- item.py:_update:219
2013-08-22 19:46:54,397 Scheduler DEBUG dummy next time: 2013-08-22 19:51:54+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:46:58,239 Scheduler DEBUG series next time: 2013-08-22 19:47:08+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:47:08,337 Scheduler DEBUG series next time: 2013-08-22 19:47:18+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
2013-08-22 19:47:12,706 SmartHome.py INFO WebSocket: incoming connection from 192.168.2.8:56674 -- __init__.py:handle_accept:117
2013-08-22 19:47:12,932 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"proto","ver":2}' -- __init__.py:json_parse:292
2013-08-22 19:47:12,941 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"monitor","items":["Keller.AZ.temperatur.avg.1d.0","Keller.AZ.temperatur.set.avg.1d.0","Keller.AZ.temperatur.state.avg.1d.0","Keller.AZ.temperatur","Keller.AZ.temperatur.set","Keller.AZ.temperatur.mode","Keller.AZ.temperatur.night","Keller.AZ.temperatur.frost","Keller.AZ.temperatur.state","Keller.AZ.temperatur.avg.6h.0","Keller.AZ.temperatur.min.6h.0"]}' -- __init__.py:json_parse:292
2013-08-22 19:47:12,945 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.min.6h.0 -- __init__.py:json_parse:316
2013-08-22 19:47:12,950 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.set.avg.1d.0 -- __init__.py:json_parse:316
2013-08-22 19:47:12,955 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.avg.1d.0 -- __init__.py:json_parse:316
2013-08-22 19:47:12,959 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.state.avg.1d.0 -- __init__.py:json_parse:316
2013-08-22 19:47:12,962 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.8:56674 requested invalid item: Keller.AZ.temperatur.avg.6h.0 -- __init__.py:json_parse:316
2013-08-22 19:47:12,966 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:292
2013-08-22 19:47:13,081 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur.set","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:292
2013-08-22 19:47:13,128 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur.state","series":"avg","start":"1d"}' -- __init__.py:json_parse:292
2013-08-22 19:47:13,158 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur","series":"avg","start":"6h"}' -- __init__.py:json_parse:292
2013-08-22 19:47:13,216 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.8:56674 sent '{"cmd":"series","item":"Keller.AZ.temperatur","series":"min","start":"6h"}' -- __init__.py:json_parse:292
2013-08-22 19:47:18,240 Scheduler DEBUG series next time: 2013-08-22 19:47:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
Any ideas?
Georg
Bitte weitermachen und die kleinen Anregungen aufnehmen!
