Anfänger braucht Hilfe bei Startschwierigkeiten
    das wars, danke.....
    die Kleinigkeit habe ich übersehen...
    Thomas
      freut mich.
      Dann: Thema auf "gelöst" setzen (geht hier irgendwo in den Optionen des Threads, kann aber nur der Themeneröffner setzen)
      ... und ab jetzt viel Spaß bei basteln
      (... aber erst die Pflichtlektüre ;-), siehst ja jetzt wie viel Spaß es machen kann)
      Beste Grüße
      Sven
        Jo iss klar die Pflichtlektüre...
        Die knappen 1000 Seiten KNX.
        Die zig Smarthome WIKI´s usw.., die sind Ehrlichgesagt sehr verwirrend, soweit ichs inzischen gelesen habe, wurde das aber von den Profis auch schon festgestellt
        Ich schau mal das ich klarkomme, der Raspi ist ja auch neu...
        Naja, der Winter ist noch lang
        Thomas
          So,
          habe das Wochenende einige items in der smartvisu.conf erstellt.
          Da ich von allem keinen blassen Schimmer habe, habe ich mal auf die Lampen gestürzt und siehe da, an den Knx Adressen scheitere ich gar nicht...
          Leider hat mein Eli im laufe der Installation (mit/ohne HS,Dimmen oder schalten) wohl einiges geändert, aber in der ETS gelassen... aber bis jetzt habe ich noch alles gefunden :-)
          Ich habe ein Stockwerk durch, mir ging's mal ums an und ausschalten...
          Irgendeinen Haken gibts wohl mit dem einrücken der Zeilen...???
          Bei einem Stockwerk habe ich mich ausgesperrt.. Geht nix..
          Könnt Ihr mir da nen Lesetipp geben?
          Anscheinend basiert die .CONF auf Phyton... Mit der # konnte ich die Funktionen die ich in der Beispiel Datei nicht brauchte erst mal ausblenden...
          Wo sind die images unter sv_img? Habe den Raspi durchsucht..
          Danke mal, fängt an Spass zu machen!
          Update auf V2.6 hat auch problemlos geklappt :-)
          Wofür sind eigentlich die html Seiten der Visu, wo auch noch drauf hingewiesen wird? Da habe ich noch nichts drinn machen müssen !!
          Thomas
            Habe die Icons unter /var/www/smartvisu/icons gefunden..
            Da ich mit meinen Leerzeichenproblem nicht weiterkomme habe ich auch mal eine der Frankfurter Webcams durch eine aus der Gegend ersetzt.
            Hat niemand nen Lese Tip für Anfänger wegen der Formatierung in der .CONF?
            Immer nur hinn und herschieben macht irgendwann kein Spass
            Unten mal der Block, der nicht klappt, nur das Licht im Büro geht
            [first]
                [[hallway]]
                    name = Treppenhaus
                    sv_page = room
                    [[[light]]]
                     [[[Wand unten]]]
                        name = Wand_unten
                        type = bool
                        visu = yes
                        sv_widget = "{{ basic.switch('item', 'item') }}"
                     knx_dpt = 1
                     knx_listen = 7/0/6
                        knx_send = 2/1/6
                     [[[Wand oben]]]
                        name = Wand_oben
                        type = bool
                        visu = yes
                     knx_dpt = 1
                     knx_listen = 7/0/8
                        knx_send = 2/1/17
                     [[[Eingang Tuer]]]
                        name = Eingang_Tuer
                        type = bool
                        visu = yes
                     knx_dpt = 1
                     knx_listen = 7/0/1
                     knx_send = 2/1/1
                     [[[Buero]]]
                        name = Buero
                        type = bool
                        visu = yes
                     knx_dpt = 1
                     knx_listen = 7/0/6
                        knx_send = 2/1/6
              Habs gefunden...
              habe das Leerzeichen gegen _ getauscht: [[[Wand_unten]]]
              Nächste Zimmer
              [first]
                  [[hallway]]
                      name = Treppenhaus
                      sv_page = room
                      [[[light]]]
                       [[[Wand_unten]]]
                          name = Wand unten
