geoTHERM VWL S an SmartHome/SmartVISU anbinden
    nach dem ich SmartHome und SmartVISU in kurzer Zeit und ohne Probleme auf einem Raspberry PI installiert habe (Tausend Dank an die Entwickler an dieser Stelle) möchte ich nun meine „Vaillant Luft/Wasser-Wärmepumpe geoTHERM VWL S“ in die SmartVisu integrieren.
    In Foren haben ich eBus mit WireGate Ansätzen gefunden aber da ich kein Wiregate habe such ich eine Lösung die ich in SmartHome/SmartVISU einbinden kann.
    In einem anderem Forum habe ich die Logic sh.ebus.status_wp() gefunden. Heißt das das es schon einen eBus Plugin gibt?
    Henry
    Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
    Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
    Ja, sollte heute mit dem neuen Release auch ausgerollt werden.
    Baustelle 2.0 !
      Zwei Fragen noch:
      Gibt es schon eine Anleitung/Dokumentation oder ein Beispiel Projekt?
      Welchen Adapter würdest du Empfehlen?
      DANKE.
      Henry
        Hallo Henry,
        gib mal bescheid, wenn du deine WP angebunden hast.
        ich habe in unserem Haus das gleiche Modell und würde die auch gerne mit anbinden.
        Nils
          Also ich nutze den USB-Adapter von E-Service Online.
          Die Anbindung erfordert einen laufenden Dienst namens "ebusd". Dafür gibts dann auch Installationspaket für armhf/x86. Für die Vaillant VWS gibt es auch schon fertige Konfigurationsdateien die in weiten Teilen mit der VWL-S identisch sein sollten.
          Die Doku zum ebusd befindet sich derzeit hier:
          Ebusd - Open Automation
          https://sourceforge.net/p/openautoma...pdf?format=raw
          Das smarthome.py Plugin ist hier kurz dokumentiert:
          https://github.com/mknx/smarthome/bl...ebus/README.md
          Baustelle 2.0 !
            Der ebusd ist in dem neuen Image aber nicht drin, oder? Zumindest habe ich ihn nicht gefunden...
              Nein der ebusd gehört nicht zu smarthome.py.
              Ich werde im Laufe des Tages das Paket dazu fertig machen.
              Wer es schneller haben will kann sich den ebusd auch von github holen:
              https://github.com/yuhu-/ebusd
              Das Paket ist allerdings deutlich bequemer .
              Baustelle 2.0 !
                Paket für den Pi liegt jetzt hier:
                https://github.com/yuhu-/ebusd/raw/m...-1.0_armhf.deb
                Baustelle 2.0 !
                  Sorry aber wie bindet man ein Packet im Pi ein?
                  DANKE!
                    Ohne ein paar Linux-Basics wirds schwierig, ist aber eigentlich ganz simpel.
                    Ins /tmp Verzeichnis wechseln,
                    Paket runterladen,
                    installieren
                    Per ssh/putty auf die Konsole:
                    cd /tmp
                    wget https://github.com/yuhu-/ebusd/raw/master/build/ebusd-1.0_armhf.deb
                    dpkg -i ebusd-1.0_armhf.deb
                    Dann den Rest wie in der Doku beschrieben anpassen.
                    Baustelle 2.0 !
                      Tausend Dank!
                      Linux Kenntnisse habe ich nicht aber HP-UX ist vorhanden. 'vi' ist mein Lieblingseditor.
                      Mit deiner Anleitung wird es bestimmt gleich funktionieren.
                        im Wiregate Supportforume wurde ein von mir erstellter Thread zum selben Thema begonnen. Dieser wird nun hier fortgesetzt.
                        Hier nun eine kurze Projektskizze:
                        *** Ausgangssituation: ***
                        *Hardware:*
                        Vaillant geoTHERM VWL S
                        eBus Coupler (USB) von E-Service Online
                        Wiregate
                        Raspberry Pi incl. 2013-11-16_2.img.zip
                        *Vorwissen:*
                        die beiden Threads
                        eBus->USB->Plugin->KNX
                        und
                        wurden durchgearbeitet. Jedoch ist ersterer mittlerweile eine Plattform für Entwickler. Für Anwender also zu komplex. Zweiterer - also DIESER - war für mich nicht aussagekräftig genug, um mein System an den Start zu bekommen.
                        *Bisher geschehen:*
                        Smarthome.py (2013-11-16_2.img.zip) installiert ==> läuft
                        ebusd gemäß diesem Thread installiert ==> keine Ahnung obs läuft...
                        *Etappenziel.*
                        - Einlesen der Außentemperatur und Übergabe an Gruppenadresse
                        - Einlesen der Temperaturen im Pufferspeicher und Übergabe an Gruppenadresse.
                        Schreiben von Befehlen an die Heizung ggf. nach der Garantiezeit...
                        Vielen Dank im Voraus.
                        Tom
                          Super Tom, dann passt das alles zusammen.
                          Also als erstes müssen wir sehen ob der ebusd läuft. Dazu mal
                          ps ax | grep ebusd
                          Wenn der dort auftaucht oder auch nicht mach mal ein
                          cat /var/log/ebusd.log
                          Wurde der ebusd schon konfiguriert? Ebusd - Open Automation
                          Per default müssten die Einstellungen allerdings passen, evtl. müsstest Du "device=/dev/ttyUSB0" setzen.
                          Baustelle 2.0 !
                            Für
                            ps ax | grep ebusd
                            bekomme ich die Antwort:
                            5918 pts/0 S+ 0:00 grep ebusd
                            Für
                            bekomme ich die Anwort:
                            cat: /var/log/ebusd.log: No such file or directory
                            Ebusd wurde noch nicht konfiguriert. Wahrscheinlich hänge ich genau dabei. Ob die Hardware richtig läuft, kann ich auch noch nicht beurteilen.
                              Was sagt denn in der Konsole ein:
                              service ebusd start
                              Baustelle 2.0 !
