EIBD Konfiguration klappt nicht
    ich versuche verzweifelt eine EIB Kommunikation mit meinem Rasberry Pi mit dem Smarthome-Debian Komplettimage ans laufen zu bekommen. Sowohl mit einer Gira USB-Schnittstelle als auch mit dem TPUART von Busware klappts nicht.
    Ich habe in der eib Konfig im Verzeichnis /etc/default folgendes eingestellt:
    Für TPUART (mit dieser Firmware: http://busware.googlecode.com/svn/tr...ransparent.hex)
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    EIB_ADDR="1.1.251"
    EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyACM0"
    Für Gira USB :
    EIB_ADDR="1.1.251"
    USBID=$(findknxusb | grep device: | cut -d' ' -f2)
    EIB_IF="usb:$USBID"
    Ich bin LINUX-Einsteiger, wofür sind die Rauten davor? Habe es mit und ohne probiert.
    groupswrite ip:"IPdes PI" 0/0/1 1 wird mit Send Request bestätigt aber auf dem Bus passiert nix.
    eibd restart liefert No listen address given
    Wenn ich die Datei/das Programm eibd im Ordern init.d mit einem Editor öffne steht immer noch EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0" drin?
    Kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt? Habe schon komplett neu aufgespielt und alles nochmal probiert dasselbe Ergebnis.
    Danke
    Gruß Philipp
    Hi Philipp,
    kenne smarthome.py NOCH nicht aber in LINUX beginnt mit der Raute oft ein Kommentar. Was in der Zeile nach der Raute steht liesst das Progamm nicht. Vorschlag: TPUART OHNE Raute und Gira USB MIT Raute oder TPUART MIT Raute und USb OHNE Raute. Also NICHT beide mit Raute und NICHT beide ohne Raute.
    Gruß Ronny
      Ich habe immer nur eines von beiden ausprobiert, aber geht auch ohne Raute nicht. Mir kommt es so vor, als ob eibd die konfig Datei nicht beachtet
