eibd anpassen
    eibd anpassen
    ich bin heute auf das aktuelle Image vom 16.11.2013 umgestiegen --> SD-Karte formatiert; neues Image aufgespielt'; Raspberry gebootet; eingeloggt. Nun möchte ich die Datei eibd wieder anpassen, finde diese aber nicht mehr??? Unter smarthome/etc gibt es bei mir kein default-Verzeichnis. An welcher Stelle stehe ich auf dem Schlauch?
    Vielen Dank für Euer Feedback.
    Sven.
    HowToStart - smartvisu - Kurzanleitung für den Start mit Smarthome.py - smartVISU is a visualisation framework for KNX - Google Project Hosting
    /etc/default/eibd
      Genau an der Stelle stehe ich ja auf dem Schlauch. Unter Linux komme ich bis in das folgende Verzeichnis usr/smarthome/etc. Der Verrsuch anschließend in das Verzeichnis "default" zu wechseln, führt zum Hinweis, dass es dieses Verzeicnis nicht gibt???
      VG
      Sven
        Nix /usr/smarthome. Nur cd /etc/default
        von unterwegs gesendet
          Das ganze "Konsolen getippe" ist echt mühsam und für Einsteiger eher schlecht geeignet.
          Nehm einfach WinSCP und stell das auf utf-8 ein. (steht auch im HowToStart). Komfortabler gehts echt nicht.
          Komadobefehle kannst Du wenn Du willst dann auch aus WinSCP mit Ctrl+P ausführen. (Putty.exe muß dabei allerdings auf dem Rechner liegen. Den Pfad zu Putty trägst Du einmalig bei den Einstellungen ein).
            DANKE!
            WinSCP ist sicher ein guter Tipp.
            Sven.
              Die Datei eibd ist angepasst. Ich kann auch vom PC auf die Visu zugreifen. Ich komme aber nicht auf den Bus. Der Befehl "groupswrite" direkt von der Konsole klappt auch nicht. Hat noch jemand eine Idee?
              VG
              Sven
                eibd neu gestartet?
                ggf. mal ein log poste !
                  Direkt von er Konsole und aus ETS habe ich lesenden und schreibenden Zugriff auf den Bus nur aus der Visu bekomme ich nur lesenden Zugriff. In der log-Datei steht folgende Fehlermeldung:
                  2013-12-15 21:32:04 WARNING Main Client 192.168.2.109:60994 want to update read only item: EG.AZ.Deckenlampe
                  Der Raspberry hat die IP 192.168.2.108. An welcher Stelle muss ich noch eine Anpassung vornehmen?
                  VG
                  Sven
                    Sehr viele Deiner Problemlösungen würdest Du über die Suche finden.
                    109 ist wohl eher der Client, also das Gerät mit den Du auf die Visu zugreifst.
                    Zum "want to update read only item" .... Suche mal nach der Fehlermeldung! Wenn Du was mit visu_acl = rw findest bist Du richtig.
                      Danke geht. Bin nicht davon ausgegangen, dass es sich um ein "Standardproblem" handelt. Muss man solche Änderungen wissen oder gibt es eine Liste mit den Anpassungen, die man mit dem neuen Release vornehmen muss?
                        ja, ist sogar prominent dokumentiert: SmartHome.py ? SmartHome.py 1.0 documentation
                          Hallo Marcus,
                          würde es nicht Sinn machen diese Init-Scripte für das Image zu nutzen?
                          Im besten Fall muss man da garnichts einstellen und das script sucht sich die KNX-Schnittstelle selbst:
                          https://sourceforge.net/p/openautoma...k/initscripts/
                          Baustelle 2.0 !
