ich möchte mir aus der Datenbank die MIN/MAX Temperaturwerte der letzten 24 Stunden anzeigen lassen.
Funktioniert auch im Prinzip schon soweit, nur der MIN-Wert zeigt mir die letzen Tage immer 0,0 Grad an.
Anbei das Logfile und die ItemConf:
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
MFG
Tom
2013-12-28 23:45:54,079 INFO Main Start SmartHome.py 1.0-21-g7f162e6 -- smarthome.py:__init__:231 2013-12-28 23:45:54,085 DEBUG Main Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232 2013-12-28 23:45:54,091 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86 2013-12-28 23:45:54,097 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:274 2013-12-28 23:45:54,115 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93 2013-12-28 23:45:54,126 DEBUG Main Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43 2013-12-28 23:45:54,158 DEBUG Main Plugin: ow -- plugin.py:__init__:43 2013-12-28 23:45:54,182 DEBUG Main Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43 2013-12-28 23:45:54,204 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43 2013-12-28 23:45:54,285 DEBUG Main Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43 2013-12-28 23:45:54,315 DEBUG Main SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62 2013-12-28 23:45:55,153 DEBUG Main SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78 2013-12-28 23:45:55,181 DEBUG Main SQLite pack next time: 2013-12-29 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:45:55,188 DEBUG Main Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:43 2013-12-28 23:45:55,288 DEBUG Main Plugin: mail -- plugin.py:__init__:43 2013-12-28 23:45:55,449 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:280 2013-12-28 23:45:55,875 DEBUG Main Item env.core.memory = 16784585.63763091 via SQLite None None -- item.py:set:457 2013-12-28 23:45:55,923 DEBUG Main Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457 2013-12-28 23:45:55,970 DEBUG Main Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457 2013-12-28 23:45:55,976 DEBUG Main Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,020 DEBUG Main Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,072 DEBUG Main Item env.system.load = 0.14684708993763512 via SQLite None None -- item.py:set:457 2013-12-28 23:45:56,083 DEBUG Main Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,087 DEBUG Main Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,103 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.Aussen.Haustuere listen on 2/1/1 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,109 DEBUG Main Item Beleuchtung.Aussen: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,121 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.KG.Flur listen on 1/1/1 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,131 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.KG.Buegelzimmer listen on 1/1/2 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,141 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.KG.Lagerraum listen on 1/1/3 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,150 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.KG.Buero listen on 1/1/4 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,156 DEBUG Main Item Beleuchtung.KG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,169 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.Windfang listen on 2/1/2 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,178 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.Flur listen on 2/1/3 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,188 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.WC listen on 2/1/4 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,198 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.Speiss listen on 2/1/5 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,209 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.Kueche listen on 2/1/6 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,218 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.Esszimmer listen on 2/1/7 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,227 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.Wohnzimmer listen on 2/1/9 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,237 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.EG.WohnzimmerWand listen on 2/1/11 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,242 DEBUG Main Item Beleuchtung.EG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,254 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Flur listen on 3/1/1 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,264 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Kind1 listen on 3/1/2 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,273 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Kind2 listen on 3/1/3 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,307 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Eltern.Silke listen on 3/1/7 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,317 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Eltern.Tom listen on 3/1/8 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,326 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Eltern.Wandlampe listen on 3/1/4 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,331 DEBUG Main Item Beleuchtung.OG.Eltern: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,340 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Ankleide listen on 3/1/5 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,349 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.OG.Bad listen on 3/1/6 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,354 DEBUG Main Item Beleuchtung.OG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,366 DEBUG Main KNX: Beleuchtung.DG.Dachboden listen on 4/1/1 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,371 DEBUG Main Item Beleuchtung.DG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,376 DEBUG Main Item Beleuchtung: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,404 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.WC.pos listen on 2/4/14 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,409 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.WC.pos listen on and init with 2/4/14 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,422 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.WC.angle listen on 2/4/15 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,427 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.WC.angle listen on and init with 2/4/15 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,432 DEBUG Main Item Raffstore.EG.WC: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,454 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche1.pos listen on 2/4/74 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,458 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche1.pos listen on and init with 2/4/74 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,472 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche1.angle listen on 2/4/75 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,476 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche1.angle listen on and init with 2/4/75 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,481 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Kueche1: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,504 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche2.pos listen on 2/4/64 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,508 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche2.pos listen on and init with 2/4/64 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,522 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche2.angle listen on 2/4/65 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,527 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Kueche2.angle listen on and init with 2/4/65 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,532 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Kueche2: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,553 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen1.pos listen on 2/4/54 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,558 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen1.pos listen on and init with 2/4/54 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,571 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen1.angle listen on 2/4/55 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,576 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen1.angle listen on and init with 2/4/55 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,581 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Essen1: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,605 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen2.pos listen on 2/4/44 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,609 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen2.pos listen on and init with 2/4/44 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,623 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen2.angle listen on 2/4/45 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,628 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Essen2.angle listen on and init with 2/4/45 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,633 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Essen2: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,655 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen1.pos listen on 2/4/34 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,660 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen1.pos listen on and init with 2/4/34 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,674 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen1.angle listen on 2/4/35 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,678 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen1.angle listen on and init with 2/4/35 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,684 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Wohnen1: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,707 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen2.pos listen on 2/4/24 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,713 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen2.pos listen on and init with 2/4/24 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,727 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen2.angle listen on 2/4/25 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,732 DEBUG Main KNX: Raffstore.EG.Wohnen2.angle listen on and init with 2/4/25 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,737 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Wohnen2: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,741 DEBUG Main Item Raffstore.EG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,768 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind1.pos listen on 3/4/14 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,773 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind1.pos listen on and init with 3/4/14 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,787 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind1.angle listen on 3/4/15 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,791 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind1.angle listen on and init with 3/4/15 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,796 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Kind1: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,819 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind2.pos listen on 3/4/24 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,824 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind2.pos listen on and init with 3/4/24 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,838 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind2.angle listen on 3/4/25 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,843 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Kind2.angle listen on and init with 3/4/25 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,847 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Kind2: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,870 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Eltern.pos listen on 3/4/34 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,875 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Eltern.pos listen on and init with 3/4/34 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,892 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Eltern.angle listen on 3/4/35 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,896 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Eltern.angle listen on and init with 3/4/35 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,901 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Eltern: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,924 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Ankleide.pos listen on 3/4/44 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,928 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Ankleide.pos listen on and init with 3/4/44 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,943 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Ankleide.angle listen on 3/4/45 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,947 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Ankleide.angle listen on and init with 3/4/45 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,952 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Ankleide: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:56,975 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Bad.pos listen on 3/4/54 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,979 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Bad.pos listen on and init with 3/4/54 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:56,993 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Bad.angle listen on 3/4/55 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:56,998 DEBUG Main KNX: Raffstore.OG.Bad.angle listen on and init with 3/4/55 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,003 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Bad: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,007 DEBUG Main Item Raffstore.OG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,012 DEBUG Main Item Raffstore: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,091 DEBUG Main Item Heizungsanlage.Heizraum: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,166 DEBUG Main Item Heizungsanlage.Anschlussraum: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,172 DEBUG Main Item Heizungsanlage: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,194 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buegelzimmer.actual listen on 1/2/12 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,199 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buegelzimmer.actual listen on and init with 1/2/12 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,208 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buegelzimmer.set listen on and init with 1/2/16 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,219 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buegelzimmer.mode listen on and init with 1/2/17 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,229 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buegelzimmer.state listen on 1/2/15 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,233 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buegelzimmer.state listen on and init with 1/2/15 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,238 DEBUG Main Item RTR.KG.Buegelzimmer: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,251 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Lagerraum.actual listen on 0/5/2 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,256 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Lagerraum.actual listen on and init with 0/5/2 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,262 DEBUG Main Item RTR.KG.Lagerraum: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,275 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buero.actual listen on 1/2/2 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,279 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buero.actual listen on and init with 1/2/2 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,289 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buero.set listen on and init with 1/2/6 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,298 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buero.mode listen on and init with 1/2/7 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,308 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buero.state listen on 1/2/5 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,312 DEBUG Main KNX: RTR.KG.Buero.state listen on and init with 1/2/5 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,317 DEBUG Main Item RTR.KG.Buero: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,322 DEBUG Main Item RTR.KG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,339 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Flur.actual listen on 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,343 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Flur.actual listen on and init with 2/2/2 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,353 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Flur.set listen on and init with 2/2/6 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,362 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Flur.mode listen on and init with 2/2/7 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,372 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Flur.state listen on 2/2/5 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,376 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Flur.state listen on and init with 2/2/5 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,381 DEBUG Main Item RTR.EG.Flur: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,394 DEBUG Main KNX: RTR.EG.WC.actual listen on 2/2/12 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,399 DEBUG Main KNX: RTR.EG.WC.actual listen on and init with 2/2/12 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,408 DEBUG Main KNX: RTR.EG.WC.set listen on and init with 2/2/16 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,418 DEBUG Main KNX: RTR.EG.WC.mode listen on and init with 2/2/17 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,427 DEBUG Main KNX: RTR.EG.WC.state listen on 2/2/15 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,432 DEBUG Main KNX: RTR.EG.WC.state listen on and init with 2/2/15 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,437 DEBUG Main Item RTR.EG.WC: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,452 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Speiss.actual listen on 0/5/6 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,457 DEBUG Main KNX: RTR.EG.Speiss.actual listen on and init with 0/5/6 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,462 DEBUG Main Item RTR.EG.Speiss: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,475 DEBUG Main KNX: RTR.EG.KochenEssenWohnen.actual listen on 2/2/22 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,479 DEBUG Main KNX: RTR.EG.KochenEssenWohnen.actual listen on and init with 2/2/22 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,489 DEBUG Main KNX: RTR.EG.KochenEssenWohnen.set listen on and init with 2/2/26 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,498 DEBUG Main KNX: RTR.EG.KochenEssenWohnen.mode listen on and init with 2/2/27 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,508 DEBUG Main KNX: RTR.EG.KochenEssenWohnen.state listen on 2/2/25 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,513 DEBUG Main KNX: RTR.EG.KochenEssenWohnen.state listen on and init with 2/2/25 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,518 DEBUG Main Item RTR.EG.KochenEssenWohnen: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,522 DEBUG Main Item RTR.EG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,539 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind1.actual listen on 3/2/11 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,544 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind1.actual listen on and init with 3/2/11 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,553 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind1.set listen on and init with 3/2/15 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,563 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind1.mode listen on and init with 3/2/16 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,573 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind1.state listen on 3/2/14 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,577 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind1.state listen on and init with 3/2/14 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,582 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind1: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,595 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind2.actual listen on 3/2/21 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,600 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind2.actual listen on and init with 3/2/21 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,609 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind2.set listen on and init with 3/2/25 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,619 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind2.mode listen on and init with 3/2/26 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,628 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind2.state listen on 3/2/24 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,633 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Kind2.state listen on and init with 3/2/24 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,638 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind2: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,651 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Eltern.actual listen on 3/2/31 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,655 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Eltern.actual listen on and init with 3/2/31 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,665 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Eltern.set listen on and init with 3/2/35 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,674 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Eltern.mode listen on and init with 3/2/36 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,684 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Eltern.state listen on 3/2/34 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,688 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Eltern.state listen on and init with 3/2/34 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,693 DEBUG Main Item RTR.OG.Eltern: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,706 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Ankleide.actual listen on 3/2/41 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,711 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Ankleide.actual listen on and init with 3/2/41 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,722 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Ankleide.set listen on and init with 3/2/45 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,732 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Ankleide.mode listen on and init with 3/2/46 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,741 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Ankleide.state listen on 3/2/44 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,746 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Ankleide.state listen on and init with 3/2/44 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,751 DEBUG Main Item RTR.OG.Ankleide: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,764 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Bad.actual listen on 3/2/51 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,768 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Bad.actual listen on and init with 3/2/51 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,778 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Bad.set listen on and init with 3/2/55 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,787 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Bad.mode listen on and init with 3/2/56 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,798 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Bad.state listen on 3/2/54 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,803 DEBUG Main KNX: RTR.OG.Bad.state listen on and init with 3/2/54 -- __init__.py:parse_item:244 2013-12-28 23:45:57,808 DEBUG Main Item RTR.OG.Bad: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,812 DEBUG Main Item RTR.OG: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,817 DEBUG Main Item RTR: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,830 DEBUG Main KNX: Sicherheitsfunktionen.Feueralarm listen on 0/3/1 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,840 DEBUG Main KNX: Sicherheitsfunktionen.Windalarm listen on 0/3/2 -- __init__.py:parse_item:235 2013-12-28 23:45:57,847 DEBUG Main Item Sicherheitsfunktionen: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,870 DEBUG Main Item Zentralfunktionen.Beschattung: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,875 DEBUG Main Item Zentralfunktionen: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,898 DEBUG Main KNX: Aussenbereich.Temp reply to 0/4/3 -- __init__.py:parse_item:267 2013-12-28 23:45:57,906 DEBUG Main Item Aussenbereich: no type specified. -- item.py:__init__:242 2013-12-28 23:45:57,984 DEBUG Main Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:45:57,989 DEBUG Main Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:45:57,998 DEBUG Main Triggering Aussenbereich.Temp.min - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:45:58,005 DEBUG Main Triggering Aussenbereich.Temp.max - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:45:58,030 INFO Main Start Plugins -- plugin.py:start:65 2013-12-28 23:45:58,045 DEBUG ow 1w-disc next time: 2013-12-28 23:46:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:45:58,161 DEBUG rrd RRDtool next time: 2013-12-28 23:47:38+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:45:58,164 INFO Main Start Logics -- logic.py:__init__:33 2013-12-28 23:45:58,194 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64 2013-12-28 23:45:58,179 DEBUG Aussenbereich.Temp.max Item Aussenbereich.Temp.max = 7.0 via Init None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:58,266 DEBUG Main Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64 2013-12-28 23:45:58,305 DEBUG Main Logic: Feueralarm -- logic.py:__init__:44 2013-12-28 23:45:58,398 DEBUG Connections KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:386 2013-12-28 23:45:58,408 DEBUG Connections KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117 2013-12-28 23:45:58,413 DEBUG Connections KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:123 2013-12-28 23:45:58,404 DEBUG Main Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44 2013-12-28 23:45:58,442 DEBUG Main env_stat next time: 2013-12-28 23:46:10+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:45:58,453 DEBUG Main Logic: Windalarm -- logic.py:__init__:44 2013-12-28 23:45:58,483 DEBUG Main Logic: FBH -- logic.py:__init__:44 2013-12-28 23:45:58,509 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init__:44 2013-12-28 23:45:58,511 INFO Connections 1-Wire: connected to 127.0.0.1:4304 -- __init__.py:connect:66 2013-12-28 23:45:58,524 DEBUG Connections CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161 2013-12-28 23:45:58,533 DEBUG Main Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44 2013-12-28 23:45:58,539 DEBUG Connections WebSocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) -- connection.py:connect:161 2013-12-28 23:45:58,600 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/14 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:58,612 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/14 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:58,617 DEBUG Main Item Raffstore.EG.WC.pos = 255 via KNX 1.1.103 2/4/14 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:58,685 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/15 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:58,707 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/15 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:58,713 DEBUG Main Item Raffstore.EG.WC.angle = 255 via KNX 1.1.103 2/4/15 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:58,781 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/74 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:58,804 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 2/4/74 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:58,810 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Kueche1.pos = 255 via KNX 1.1.102 2/4/74 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:58,878 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/75 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:58,901 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 2/4/75 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:58,907 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Kueche1.angle = 255 via KNX 1.1.102 2/4/75 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:58,976 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/64 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:58,999 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 2/4/64 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,005 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Kueche2.pos = 255 via KNX 1.1.102 2/4/64 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,073 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/65 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,094 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 2/4/65 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,100 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Kueche2.angle = 255 via KNX 1.1.102 2/4/65 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,169 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/54 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,190 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 2/4/54 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,203 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Essen1.pos = 255 via KNX 1.1.102 2/4/54 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,264 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/55 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,285 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 2/4/55 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,291 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Essen1.angle = 255 via KNX 1.1.102 2/4/55 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,360 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/44 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,382 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/44 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,388 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Essen2.pos = 255 via KNX 1.1.103 2/4/44 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,457 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/45 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,480 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/45 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,486 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Essen2.angle = 255 via KNX 1.1.103 2/4/45 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,554 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/34 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,578 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/34 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,584 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Wohnen1.pos = 255 via KNX 1.1.103 2/4/34 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,652 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/35 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,676 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/35 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,683 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Wohnen1.angle = 255 via KNX 1.1.103 2/4/35 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,750 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/24 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,773 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/24 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,779 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Wohnen2.pos = 255 via KNX 1.1.103 2/4/24 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,848 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/4/25 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,871 DEBUG Main knx: 1.1.103 set 2/4/25 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,877 DEBUG Main Item Raffstore.EG.Wohnen2.angle = 255 via KNX 1.1.103 2/4/25 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:45:59,945 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/14 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:45:59,967 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/14 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:45:59,973 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Kind1.pos = 255 via KNX 1.1.101 3/4/14 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,042 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/15 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,065 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/15 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,071 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Kind1.angle = 255 via KNX 1.1.101 3/4/15 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,139 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/24 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,163 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/24 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,168 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Kind2.pos = 255 via KNX 1.1.101 3/4/24 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,237 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/25 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,262 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/25 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,273 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Kind2.angle = 255 via KNX 1.1.101 3/4/25 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,335 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/34 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,358 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/34 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,367 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Eltern.pos = 255 via KNX 1.1.101 3/4/34 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,433 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/35 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,454 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/35 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,463 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Eltern.angle = 255 via KNX 1.1.101 3/4/35 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,528 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/44 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,549 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/44 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,558 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Ankleide.pos = 255 via KNX 1.1.101 3/4/44 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,623 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/45 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,644 DEBUG Main knx: 1.1.101 set 3/4/45 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,654 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Ankleide.angle = 255 via KNX 1.1.101 3/4/45 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,719 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/54 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,742 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 3/4/54 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,754 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2013-12-28 23:56:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:46:00,762 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Bad.pos = 255 via KNX 1.1.102 3/4/54 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,816 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/4/55 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,839 DEBUG Main knx: 1.1.102 set 3/4/55 to 255 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,848 DEBUG Main Item Raffstore.OG.Bad.angle = 255 via KNX 1.1.102 3/4/55 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:00,914 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/12 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,941 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/16 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:00,964 DEBUG Main knx: 1.1.12 set 1/2/12 to 17.31 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:00,973 DEBUG Main Item RTR.KG.Buegelzimmer.actual = 17.31 via KNX 1.1.12 1/2/12 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,013 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.401BC7040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,020 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.A03CC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,028 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.A83BC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,036 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.682AC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,042 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/17 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,053 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.448C80040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,061 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.DC74C6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,065 DEBUG Main knx: 1.1.12 set 1/2/16 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,075 DEBUG Main Item RTR.KG.Buegelzimmer.set = 18.0 via KNX 1.1.12 1/2/16 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,080 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.229CC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,093 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.6A8E7F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,101 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.7A1080040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,109 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.4E737F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,117 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.9136C6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,125 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.3900C7040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,132 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.F97B80040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,143 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/15 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,148 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.A36F7F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,156 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.0BD1C6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,164 DEBUG Main knx: 1.1.12 set 1/2/17 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,170 DEBUG Main Item RTR.KG.Buegelzimmer.mode = 3 via KNX 1.1.12 1/2/17 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,174 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.57737F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,188 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.CF3CC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,196 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.5F1E80040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,204 INFO 1w-disc 1-Wire: 81.584832000000 with sensors: BM -- __init__.py:_discovery:431 2013-12-28 23:46:01,238 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 0/5/2 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,257 DEBUG Main knx: 1.1.12 set 1/2/15 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,263 DEBUG Main Item RTR.KG.Buegelzimmer.state = 1 via KNX 1.1.12 1/2/15 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,327 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/2 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,350 DEBUG Main knx: 1.1.11 set 0/5/2 to 16.75 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,356 DEBUG Main Item RTR.KG.Lagerraum.actual = 16.75 via KNX 1.1.11 0/5/2 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,428 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/6 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,451 DEBUG Main knx: 1.1.10 set 1/2/2 to 17.27 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,457 DEBUG Main Item RTR.KG.Buero.actual = 17.27 via KNX 1.1.10 1/2/2 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,529 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/7 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,552 DEBUG Main knx: 1.1.10 set 1/2/6 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,557 DEBUG Main Item RTR.KG.Buero.set = 18.0 via KNX 1.1.10 1/2/6 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,586 DEBUG ow 1w-sen next time: 2013-12-28 23:46:01+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:46:01,629 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 1/2/5 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,651 DEBUG Main knx: 1.1.10 set 1/2/7 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,656 DEBUG Main Item RTR.KG.Buero.mode = 3 via KNX 1.1.10 1/2/7 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,725 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/2 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,745 DEBUG Main knx: 1.1.10 set 1/2/5 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,750 DEBUG Main Item RTR.KG.Buero.state = 1 via KNX 1.1.10 1/2/5 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,815 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/6 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,839 DEBUG Main knx: 1.1.30 set 2/2/2 to 17.92 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,845 DEBUG Main Item RTR.EG.Flur.actual = 17.92 via KNX 1.1.30 2/2/2 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:01,915 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/7 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:01,938 DEBUG Main knx: 1.1.30 set 2/2/6 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:01,945 DEBUG Main Item RTR.EG.Flur.set = 18.0 via KNX 1.1.30 2/2/6 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,016 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/5 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,037 DEBUG Main knx: 1.1.30 set 2/2/7 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,043 DEBUG Main Item RTR.EG.Flur.mode = 3 via KNX 1.1.30 2/2/7 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,111 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/12 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,131 DEBUG Main knx: 1.1.30 set 2/2/5 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,137 DEBUG Main Item RTR.EG.Flur.state = 1 via KNX 1.1.30 2/2/5 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,206 DEBUG Main knx: 1.1.31 set 2/2/12 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,212 DEBUG Main Item RTR.EG.WC.actual = 18.0 via KNX 1.1.31 2/2/12 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,282 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2013-12-28 23:47:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:46:02,286 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/16 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,314 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/17 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,341 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/15 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,369 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 0/5/6 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,391 DEBUG Main knx: 1.1.31 set 2/2/16 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,397 DEBUG Main Item RTR.EG.WC.set = 18.0 via KNX 1.1.31 2/2/16 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,469 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/22 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,492 DEBUG Main knx: 1.1.31 set 2/2/17 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,496 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T4 = 58.6875 via 1-Wire /bus.0/28.3900C7040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,501 DEBUG Main Item RTR.EG.WC.mode = 3 via KNX 1.1.31 2/2/17 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,566 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/26 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,587 DEBUG Main knx: 1.1.38 set 2/2/22 to 21.96 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,593 DEBUG Main Item RTR.EG.KochenEssenWohnen.actual = 21.96 via KNX 1.1.38 2/2/22 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,665 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/27 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,688 DEBUG Main knx: 1.1.38 set 2/2/26 to 19.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,694 DEBUG Main Item RTR.EG.KochenEssenWohnen.set = 19.0 via KNX 1.1.38 2/2/26 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,766 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 2/2/25 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,785 DEBUG Main knx: 1.1.31 set 2/2/15 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,855 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/11 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,878 DEBUG Main knx: 1.1.35 set 0/5/6 to 18.69 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,884 DEBUG Main Item RTR.EG.Speiss.actual = 18.69 via KNX 1.1.35 0/5/6 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:02,956 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/15 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:02,977 DEBUG Main knx: 1.1.38 set 2/2/27 to 2 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:02,983 DEBUG Main Item RTR.EG.KochenEssenWohnen.mode = 2 via KNX 1.1.38 2/2/27 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,051 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/16 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,074 DEBUG Main knx: 1.1.51 set 3/2/11 to 18.41 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,080 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind1.actual = 18.41 via KNX 1.1.51 3/2/11 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,152 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/14 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,172 DEBUG Main knx: 1.1.38 set 2/2/25 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,189 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T5 = 33.8125 via 1-Wire /bus.0/28.0BD1C6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,242 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/21 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,264 DEBUG Main knx: 1.1.51 set 3/2/15 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,270 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind1.set = 18.0 via KNX 1.1.51 3/2/15 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,346 DEBUG Main knx: 1.1.52 set 3/2/21 to 18.53 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,352 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind2.actual = 18.53 via KNX 1.1.52 3/2/21 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,423 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/25 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,444 DEBUG Main knx: 1.1.51 set 3/2/16 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,450 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind1.mode = 3 via KNX 1.1.51 3/2/16 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,518 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/26 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,541 DEBUG Main knx: 1.1.52 set 3/2/25 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,547 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind2.set = 18.0 via KNX 1.1.52 3/2/25 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,619 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/24 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,639 DEBUG Main knx: 1.1.51 set 3/2/14 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,709 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/31 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,730 DEBUG Main knx: 1.1.52 set 3/2/26 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,737 DEBUG Main Item RTR.OG.Kind2.mode = 3 via KNX 1.1.52 3/2/26 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,809 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/35 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:03,914 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Anschlussraum.PufferMitte = 41.3125 via 1-Wire /bus.0/28.A83BC6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,925 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498 2013-12-28 23:46:03,942 DEBUG 1w-sen Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum - by: 1-Wire source: /bus.0/28.A83BC6040000/temperature dest: None value: {'source': 'Heizungsanlage.Anschlussraum -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:03,931 DEBUG env_init Item env.core.version = 1.0-21-g7f162e6 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,934 DEBUG Main knx: 1.1.53 set 3/2/31 to 18.41 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:03,985 DEBUG Main Item RTR.OG.Eltern.actual = 18.41 via KNX 1.1.53 3/2/31 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,954 DEBUG env_loc Item env.location.sunrise = 2013-12-29 08:09:05.717715+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:03,982 DEBUG env_init Item env.core.start = 2013-12-28 23:46:03.979036+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,013 DEBUG Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum Item Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum = 13.770833333333334 via Eval Heizungsanlage.Anschlussraum.PufferMitte None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,021 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/36 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,070 DEBUG Main knx: 1.1.52 set 3/2/24 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,089 DEBUG env_init Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,113 DEBUG Main knx: 1.1.53 set 3/2/35 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,147 DEBUG Main Item RTR.OG.Eltern.set = 18.0 via KNX 1.1.53 3/2/35 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,110 DEBUG env_loc Item env.location.sunset = 2013-12-29 16:25:31.631757+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,143 DEBUG env_init Item env.system.start = 2013-12-28 19:20:02.138744+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,169 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/34 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,252 DEBUG env_loc Item env.location.moonrise = 2013-12-29 04:24:19.433756+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,265 DEBUG Main knx: 1.1.53 set 3/2/36 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,306 DEBUG Main Item RTR.OG.Eltern.mode = 3 via KNX 1.1.53 3/2/36 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,346 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/41 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,375 DEBUG env_loc Item env.location.moonset = 2013-12-29 13:56:42.343015+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,378 DEBUG Main knx: 1.1.53 set 3/2/34 to 0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,425 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/45 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,452 DEBUG env_loc Item env.location.moonphase = 7 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,477 DEBUG Main knx: 1.1.54 set 3/2/41 to 17.87 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,499 DEBUG sh.gc Object references: 9748 -- smarthome.py:_maintenance:490 2013-12-28 23:46:04,542 DEBUG Main Item RTR.OG.Ankleide.actual = 17.87 via KNX 1.1.54 3/2/41 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,580 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/46 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,606 DEBUG Main knx: 1.1.54 set 3/2/45 to 18.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,608 DEBUG env_loc Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,627 DEBUG Main Item RTR.OG.Ankleide.set = 18.0 via KNX 1.1.54 3/2/45 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,655 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/44 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,671 DEBUG Main knx: 1.1.54 set 3/2/46 to 3 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,667 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Anschlussraum.FBHRL = 23.875 via 1-Wire /bus.0/28.448C80040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,662 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2013-12-29 00:16:04+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:46:04,683 DEBUG Main Item RTR.OG.Ankleide.mode = 3 via KNX 1.1.54 3/2/46 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,713 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/51 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,736 DEBUG Main knx: 1.1.54 set 3/2/44 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,749 DEBUG Scheduler sh.gc next time: 2013-12-29 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:46:04,771 DEBUG Main Item RTR.OG.Ankleide.state = 1 via KNX 1.1.54 3/2/44 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,787 DEBUG Main knx: 1.1.55 set 3/2/51 to 19.5 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,797 DEBUG Main Item RTR.OG.Bad.actual = 19.5 via KNX 1.1.55 3/2/51 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,815 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/55 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,831 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/56 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,837 DEBUG Main knx: 1.1.55 set 3/2/55 to 20.0 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,854 DEBUG Main Item RTR.OG.Bad.set = 20.0 via KNX 1.1.55 3/2/55 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,864 DEBUG Main KNX: 1.1.3 read 3/2/54 -- __init__.py:parse_telegram:203 2013-12-28 23:46:04,882 DEBUG Main knx: 1.1.55 set 3/2/56 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,894 DEBUG Main Item RTR.OG.Bad.mode = 1 via KNX 1.1.55 3/2/56 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:04,987 DEBUG Main knx: 1.1.55 set 3/2/54 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:190 2013-12-28 23:46:04,993 DEBUG Main Item RTR.OG.Bad.state = 1 via KNX 1.1.55 3/2/54 -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:05,423 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T1 = 35.0 via 1-Wire /bus.0/28.F97B80040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:05,435 DEBUG 1w-sen Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum - by: 1-Wire source: /bus.0/28.F97B80040000/temperature dest: None value: {'source': 'Heizungsanlage.Heizraum.T1', -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:05,456 DEBUG Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum Item Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum = 11.666666666666666 via Eval Heizungsanlage.Heizraum.T1 None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:06,172 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Anschlussraum.FWgehend = 25.0 via 1-Wire /bus.0/28.A36F7F040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:06,896 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T7 = 54.875 via 1-Wire /bus.0/28.401BC7040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:06,915 DEBUG 1w-sen Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum - by: 1-Wire source: /bus.0/28.401BC7040000/temperature dest: None value: {'source': 'Heizungsanlage.Heizraum.T7', -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:06,923 DEBUG Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum Item Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum = 29.958333333333332 via Eval Heizungsanlage.Heizraum.T7 None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:07,592 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.FWgehend = 48.5 via 1-Wire /bus.0/28.229CC6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:08,297 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T8 = 34.25 via 1-Wire /bus.0/28.A03CC6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:09,024 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.FWkommend = 29.375 via 1-Wire /bus.0/28.6A8E7F040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:09,748 DEBUG 1w-sen Item Aussenbereich.Temp = 4.75 via 1-Wire /bus.0/28.7A1080040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:09,768 DEBUG 1w-sen Triggering Aussenbereich.Temp.min - by: 1-Wire source: /bus.0/28.7A1080040000/temperature dest: None value: {'source': 'Aussenbereich.Temp', 'value' -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:09,780 DEBUG 1w-sen Triggering Aussenbereich.Temp.max - by: 1-Wire source: /bus.0/28.7A1080040000/temperature dest: None value: {'source': 'Aussenbereich.Temp', 'value' -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:09,801 DEBUG Main knx: 1.1.3 set 0/4/3 to 01db -- __init__.py:parse_telegram:181 2013-12-28 23:46:10,526 DEBUG env_stat Item env.core.memory = 17768448 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:10,554 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.2 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:10,561 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Anschlussraum.PufferUnten = 34.5625 via 1-Wire /bus.0/28.9136C6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:10,589 DEBUG env_stat Item env.location.moonlight = 17 via Logic None None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:10,595 DEBUG 1w-sen Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum - by: 1-Wire source: /bus.0/28.9136C6040000/temperature dest: None value: {'source': 'Heizungsanlage.Anschlussraum -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:10,621 DEBUG Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum Item Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum = 25.291666666666668 via Eval Heizungsanlage.Anschlussraum.PufferUnten None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:10,873 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2013-12-28 23:51:10+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2013-12-28 23:46:11,286 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T2 = 57.9375 via 1-Wire /bus.0/28.5F1E80040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:11,295 DEBUG 1w-sen Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum - by: 1-Wire source: /bus.0/28.5F1E80040000/temperature dest: None value: {'source': 'Heizungsanlage.Heizraum.T2', -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:11,316 DEBUG Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum Item Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGHeizraum = 49.270833333333336 via Eval Heizungsanlage.Heizraum.T2 None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:11,991 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T6 = 29.25 via 1-Wire /bus.0/28.57737F040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:12,720 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Anschlussraum.FWkommend = 48.125 via 1-Wire /bus.0/28.DC74C6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:13,396 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Heizraum.T3 = 53.75 via 1-Wire /bus.0/28.4E737F040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:14,077 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Anschlussraum.PufferOben = 55.375 via 1-Wire /bus.0/28.CF3CC6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:14,095 DEBUG 1w-sen Triggering Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum - by: 1-Wire source: /bus.0/28.CF3CC6040000/temperature dest: None value: {'source': 'Heizungsanlage.Anschlussraum -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:14,103 DEBUG Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum Item Heizungsanlage.Anschlussraum.AVGAnschlussraum = 43.75 via Eval Heizungsanlage.Anschlussraum.PufferOben None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:14,833 DEBUG 1w-sen Item Heizungsanlage.Anschlussraum.FBHVL = 26.9375 via 1-Wire /bus.0/28.682AC6040000/temperature None -- item.py:__update:363 2013-12-28 23:46:14,845 DEBUG 1w-sen Triggering FBH - by: Item source: Heizungsanlage.Anschlussraum.FBHVL dest: None value: 26.9375 -- scheduler.py:trigger:162 2013-12-28 23:46:14,862 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 13.087527990341187 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:399 2013-12-28 23:46:52,642 INFO Main Number of Threads: 7 -- smarthome.py:stop:348 2013-12-28 23:46:52,647 INFO Main Stop Plugins -- plugin.py:stop:70 2013-12-28 23:46:53,646 DEBUG Main KNX: closing socket 127.0.0.1:6720 -- connection.py:close:303 2013-12-28 23:46:53,653 INFO Main SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:372 Init SmartHome.py 1.0-21-g7f162e6 2013-12-28 23:47:05 INFO Main Start SmartHome.py 1.0-21-g7f162e6 2013-12-28 23:47:05 INFO Main Init Scheduler 2013-12-28 23:47:05 INFO Main Init Plugins 2013-12-28 23:47:07 INFO Main Init Items 2013-12-28 23:47:09 INFO Main Start Plugins 2013-12-28 23:47:09 INFO Main Start Logics 2013-12-28 23:47:09 INFO Connections 1-Wire: connected to 127.0.0.1:4304 2013-12-28 23:47:12 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.401BC7040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:12 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.A03CC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:12 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.A83BC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:12 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.682AC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.448C80040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.DC74C6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.229CC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.6A8E7F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.7A1080040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.4E737F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.9136C6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.3900C7040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.F97B80040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.A36F7F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.0BD1C6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.57737F040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.CF3CC6040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.5F1E80040000 with sensors: T11, T10, T, T12, T9 2013-12-28 23:47:13 INFO 1w-disc 1-Wire: 81.584832000000 with sensors: BM
[Aussenbereich] [[Temp]] type = num visu = yes sqlite = yes knx_dpt = 9 knx_send = 0/4/3 knx_reply = 0/4/3 ow_addr = 28.7A1080040000 ow_sensor = T [[[min]]] visu = yes type = num eval = "sh.Aussenbereich.Temp.db('min', '24h')" eval_trigger = Aussenbereich.Temp [[[max]]] visu = yes type = num eval = "sh.Aussenbereich.Temp.db('max', '24h')" eval_trigger = Aussenbereich.Temp
MFG
Tom
