ich habe scheinbar einen falschen DPT für eins meiner Items konfiguriert.
Seitdem verschluckt sich das knx-plugin von sh.py mit
Es ist jetzt schwer herauszufinden, welches Item da den falschen DPT hat. Daher würde ich mir hier einen Output wünschen.
Jetzt wollte ich gerade einen entsprechenden Code vorschlagen und die /usr/local/smarthome/plugins/knx/dpts.py anpassen. Aber da sehe ich, dass kk die GA und nicht der Inhalt der GA ist.
Also sollte das eher beim Einlesen der items/GAs passieren, denke ich. Jetzt kann man natürlich auch sagen "selbst Schuld, du Dussel". Was meint ihr?
Hendrik
014-01-22 19:14:17,714 ERROR Connections Method Connections exception: invalid literal for int() with base 10: 'kk' -- scheduler.py:_task:360
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 356, in _task
obj()
File "/usr/local/smarthome/lib/connection.py", line 84, in check
obj.connect()
File "/usr/local/smarthome/lib/connection.py", line 392, in connect
self._connected()
File "/usr/local/smarthome/lib/connection.py", line 218, in _connected
self.handle_connect()
File "/usr/local/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 115, in handle_connect
self._cacheread(ga)
File "/usr/local/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 82, in _cacheread
pkt.extend(self.encode(ga, 'ga'))
File "/usr/local/smarthome/plugins/knx/__init__.py", line 143, in encode
return dpts.encode[str(dpt)](data)
File "/usr/local/smarthome/plugins/knx/dpts.py", line 308, in enga
return [int(ga[0]) << 3 | int(ga[1]), int(ga[2])]
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'kk'
Hendrik
