Regler implementieren
    [Codebeispiel] Regler implementieren
    Hallo - Frage an die (den) Code-Experten:
    Wenn ich einen Regler implementieren möchte (vielleicht Fuzzy-Logig oder PID), der aus Sensorwerten vom Bus (KNX oder 1wire) Stellgrößen wieder auf den Bus (KNX) schickt:
    - welche Abtastrate ist sinnvoll / machbar / verkraftet der Bus und der RasPi?
    - Logik oder besser Plugin schreiben?
    Beispiele: Raumtemp.-Regelung / Helligkeitsregelung (Dimmer, Rollos) / Luftmengenregelung (KWL)
    Gibt es Erfahrungen?
    Gruß, Dirk
    Hi Dirk,
    eine realistische Abtastrate spielt für den Pi keine Rolle.
    Was realistisch genau heist hängt von dem Regelungsgegenstand ab.
    Ich würde es wahrscheinlich erst mal als Logik implementieren. Das in ein Plugin zu transferieren, wenn es wirklich sein muss, ist kein Hexenwerk.
    Bis bald
    Marcus
      Schau mal hier - da hab ich schon einen Regler gebaut :
      https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=30669
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
        Super,
        an der Stelle werde ich anfangen.
