1Wire -> KNX -> Homeserver
    ich hab ein smarthome.pi als DMX und 1Wire Gateway. Die KNX-Anbindung erfolgt über einen Merten KNX-Router.
    Mein Problem ist aber das die Werte vom 1Wire nicht am Homeserver ankommen... Auf dem Bus sehe ich die Werte alle fünf Minuten, aber den Homeserver interessieren die nicht. Wenn ich den Wert per ETS an die GA sende, wird der im HS angezeigt...
    Die KNX Anbindung des smarthome.pi funktioniert an sich. Ich kann über KNX die DMX Komponenten steuern, auch vom HS aus.
         [[temperature]]
                name = Temperature
                type = num
                sqlite = yes
                ow_addr = 28.4D9ECB040000
                ow_sensor = T
                knx_dpt = 9
                knx_send = 3/2/10
                knx_reply = 3/2/10
    Ich denke das Problem ist, das der Wert über den KNX Router auf den Bus kommt und dann nicht direkt wieder auf dem Router zum HS "abbiegt"...
    Dagegen spricht allerdings, das wenn ich über meine kleine TestVISU einen RGB-Wert für DMX setzt, kommt dieser auch am HS an.
       [[RGBPixel1]]
        name = RGBPixel1 Light
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    [[[r]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
                        knx_listen = 1/3/82
                        knx_reply = 1/3/82
                        knx_dpt = 5
                        dmx_ch=2
                    [[[g]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
                        knx_listen = 1/3/83
                        knx_reply = 1/3/83
                        knx_dpt = 5
                        dmx_ch=1
                    [[[b]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
                        knx_listen = 1/3/84
                        knx_reply = 1/3/84
                        knx_dpt = 5
                        dmx_ch=0
    Hat einer von euch eine Idee?
    Danke für eure Hilfe
    die Temperatur kommt aus dem 3-er Bereich, rgb aus dem 1-er Bereich. Vllt. filtert irgendwas die Telegramme.
    Die Frage hat aber eigentlich nichts mit SH.py zu tun. Deswegen falsches Forum...
    Bis bald
    Marcus
