Frage zum Plugin: Asterisk
    In der Github-Dokumentation zum Asterisk-Plugin ist der Hinweis zu finden, dass ...
    In misc/asterisk some configuration files from the authors asterisk are available to learn from.
    Wo kann ich denn das Verzeichnis "misc/asterisk" finden?
    Michael
    Hi Michael,
    das Verzeichnis/Datei gibt es so nicht mehr. Und ich kann sie auch nicht mehr finden.
    Ich werde die Doku anpassen.
    Sorry
    Marcus
      Na dann ....
      ... muß es eben ohne gehen 😁
        gibt es für das asterisk plugin ein Beispiel, wie das ausgewertet werden kann.
        Ich möchte wenn ein Anruf kommt die Nummer über knx anzeigen und den Russound Kanal auf mute setzen und nach dem Anruf wieder zurück setzen
        Gruß Hartwig
          Hallo Hartwig,
          am besten eine Logik mit dem ast_userevent Keyword versehen und dann in der Logik die entsprechenden Aktionen abarbeiten.
          Asterisk ? SmartHome.py 1.0 documentation
          Bis bald
          Marcus
            Hallo Markus,
            danke,
            mir geht es zunächst nur um die item.conf.
            Mir ist noch nicht klar wie und welche Daten ich über das AMI abgreifen kann.
            Insofern wäre hier ein Beispiel hilfreich.
            Meines asterisk.conf in /items sieht wie folgt aus:
            [office]
                [[hartwig]]
                    type = bool
                    ast_dev = 42
                    ast_db = active/office
                    type=bool
                    enforce_updates = On
                        knx_reply = 7/7/77
                        knx_status = 7/7/77
                        knx_dpt = 1
                        # GA geht auf 1 wenn ein Anruf anliegt
                    [[[box]]]
                        type = num
                        ast_box = 42
                        knx_reply = 7/7/78
                        knx_status = 7/7/78
                        knx_dpt = 5
                        #Zeigt die Anzahl der Anrufe in der VoiceBox
            				[[[source]]]
            				    type = str
                        knx_reply = 7/7/79
                        knx_status = 7/7/79
                        knx_dpt=16
            				[[[destination]]]
            				    type = str
                        knx_reply = 7/7/80
                        knx_status = 7/7/80
                        knx_dpt=16
            logic.conf
            # logic.conf
            [hello]
                filename = hello.py
                crontab = init
            [dummy]
                filename = dummy_series.py
                cycle = 300
            [hartwig]
            		ast_userevent = Call
            		sh.anruf('on')
            Mein Asterisk schickt das UserEvent raus
            exten => _4[1247]n,UserEvent(call,Source: ${CALLERID(num)},Value: ${CALLERID(name)})
            Was mir hier nicht klar ist, wie bekomme ich in der Logic.conf die Werte wieder extrahiert und damit GA zugeweisen
            Vermutlich ist das für euch eine bescheuerte Frage, aber im Moment für mich einfach unklar!
            Gruß Hartwig
              Wenn ich den Code des Plugins richtig deute, sollte alles im trigger Object stehen. Mit
              source = trigger['source']
              destination = trigger['dest']
              value = trigger['value']
              solltest du also an die entsprechenden Werte ran kommen. In deinem Fall müsste destination leer sein (oder nicht vorhanden).
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will
                Hallo Hartwig,
                Du bist nah dran.
                Die logic.conf müsste so aussehen:
                [eingehend]
                		ast_userevent = call
                		filename = eingehend.py
                Und die entsprechende Logik kann dann z.B. so etwas machen:
                # eingehendl.py
                sh.wz.xbmc.notify(trigger['source'], 'ruft {0} an'.format(trigger['destination']), 'http://visu.home/img/phone.png')
                Bis bald
                Marcus
                  Hallo Marcus,
                  nah dran kann ganz schön anstrengend sein, wenn Du die Richtung nicht kennst!
                  Sorry aber ich kapiere es noch immer nicht.
                  In \items habe ich in der asterisk.conf [source] und [destination] mit den entsprechenden GA Adressen definiert.
                  Wenn nun ein Anruf kommt geht auch die GA 7/7/77 auf 1.
                  Wird der Anruf beendet kommt 2 x auf der GA 7/7/77 eine 0
                  in der etc/logic.conf
                  habe ich erfolglos versucht die source und destination zu belegen.
                  [hartwig]
                  		source=trigger['Source']
                  		sh.source('source')
                  		destination= trigger['destination']
                  		value = trigger['Value']
                                  filename = hartwig.py
                  auf der 7/7/79 bzw. 7/7/80 tut sich aber nichts
                  Mir ist noch nicht klar wie die vom userevent geschickten Daten auf eine GA bekomme.
                  Gruß Hartwig
                    Okay, das war von mir vielleicht nicht sauber genug erklärt. Das trigger Objekt steht dir nur in Logiken zur Verfügung, nicht in der /etc/logic.conf.
                    Niko Will
                      Danke für die Unterstützung,
                      aber irgendwie bekomme ich das noch nicht in den Griff.
                      Die Zuweisung habe ich nun in der Logic.
                      Bei den Items/asterisk.conf ist die Verbindung zwischen dem Namen und der GA
                      logic.conf
                             [hartwig]
                      		nummer = trigger['Source']
                      		name = trigger['Value']
                      und hier die aktuelle asterisk.conf
                      [office]
                          [[hartwig]]
                              type = bool
                              ast_dev = 42
                              type=bool
                                  knx_reply = 7/7/77
                                  knx_status = 7/7/77
                                  knx_dpt = 1
                              [[[box]]]
                                  type = num
                                  ast_box = 42
                                  knx_reply = 7/7/78
                                  knx_status = 7/7/78
                                  knx_dpt = 5
                      				[[[nummer]]]
                      				    type = str
                                  knx_reply = 7/7/79
                                  knx_status = 7/7/79
                                  knx_dpt=16
                      				[[[name]]]
                      				    type = str
                                  knx_reply = 7/7/80
                                  knx_status = 7/7/80
                                  knx_dpt=16
                      die Asterisk schmeißt die folgende Zeile raus
                       Executing [99XXX@capi-in:5] UserEvent("SIP/berofix-00000046", "Call,Source: 01600000000,Value: Hartwig") in new stack
                      Ich würde nun erwarten, dass der string nummer mit 01600000 belegt wird, der Name mit Hartwig
                      Damit müsste doch auf dem KNX-Bus die GA mit den Werten aufschlagen
                      Was mache ich hier falsch!
                      Gruß Hartwig
                        Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
                        logic.conf
                               [hartwig]
                        [COLOR="Red"]		nummer = trigger['Source']
                        		name = trigger['Value'][/COLOR]
                        	        filename = [COLOR="Blue"]hartwig.py[/COLOR]
                        Nochmal... die beiden roten Sachen gehören dort nicht rein sondern in die Logik hartwig.py die im logics Verzeichnis liegen muss. Schau dir mal den Post von Marcus an. Sein gepostetes Beispiel sollte funktionieren.
                        Niko Will
                          Hallo Hartwig,
                          erfolgreich?
                          Kommst Du heute Abend zum Stammtisch? Dann erkläre ich es Dir bei einem Wein.
                          Ansonsten kann ich Dir nächste Woche helfen.
                          Bis bald
                          Marcus
                            Hallo Marcus,
                            wäre gerne gekommen, aber leider passt das Heute nicht. Beim nächsten mal will ich aber wieder dabei sein, denn das smarthome.py ist richtig spannend auch wenn mir da teilweise noch einer auf dem Schlauch steht!
                            Leider passt es noch nicht
                            in der hartwig.py steht nun:
                            #!/usr/bin/env python
                            sh.office.hartwig.nummer = trigger['Source']
                            sh.office.hartwig.name   = trigger['Value']
                            Wenn ich einen Anruf auslöse wir die hartwig.py auch ausgeführt.
                            Im logfile erscheint dann die folgende Meldung:
                            Init SmartHome.py 1.0-35-gf62db45
                            2014-05-09 18:15:08 ERROR    hartwig      Logic: hartwig, File: /usr/smarthome/logics/hartwig.py, Line: 3, Method: <module>, Exception: 'Source'
                              File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
                                exec(obj.bytecode)
                              File "/usr/smarthome/logics/hartwig.py", line 3, in <module>
                            KeyError: 'Source'
                            Für den Stammtisch heute Abend, viel Spaß
                            Gruß Hartwig
                              [gelöst]
                              hartwig.py
                              #raise Exception(hartwig)
                              sh.office.hartwig.nummer(trigger['source'])
                              sh.office.hartwig.name(trigger['value'])
                              Gruß Hartwig
