Fehler beim Booten vom SmartHome.py
    Wenn ich meinen Server neu starte und dann smarthome.py automatisch gestartet wird, bekomme ich im log folgende meldung (und die Logic funktionieren nicht) :
    2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 234: ordinal not in range(128)
    File "/usr/local/smarthome/lib/logic.py", line 117, in generate_bytecode
    code = open(self.filename).read()
    File "/usr/lib/python3.2/encodings/ascii.py", line 26, in decode
    return codecs.ascii_decode(input, self.errors)[0]
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 234: ordinal not in range(128)
    2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 414: ordinal not in range(128)
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 414: ordinal not in range(128)
    2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 401: ordinal not in range(128)
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 401: ordinal not in range(128)
    2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 124: ordinal not in range(128)
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 124: ordinal not in range(128)
    2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 186: ordinal not in range(128)
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 186: ordinal not in range(128)
    Wenn ich dann den Service Stoppe und wieder starte kommt die Fehlermeldung nicht. Es kommt nur beim neustart der Maschine.
    Was kann das sein? Danke für die Hilfe.
    Gruss Dany
    0xC3 ist kein ASCII Zeichen... warum das nur beim Neustart kommt? Gute Frage. Wie viele Logiken hast du denn? Kannst du es auf eine bestimmte eingrenzen und diese mal posten?
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ich habe in den Konfigurationsdateien der items deutsche Umlaute verwendet und musste in mein Ubuntu-Startskript (/etc/init/smarthome.conf) folgende Zeilen aufnehmen, damit ich nicht die gleiche Meldung bekomme:
      env LANG=de_DE.utf8
      env LC_ALL=de_DE.utf8
      export LANG
      export LC_ALL
      Greetinx,
      Udo
        Habe das Problem gefunden. Scheinbar verhält sich der start anders als beim restart.
        Beim Start darf im config file kein ö,ä,ü drin sein. Wenn ich diese alle remove dann bekomme ich keine fehler beim restart. Beim Restart hatte dies keinen Einfluss.
        Gruss Dany
          Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Systemstart mit einem anderen user (root) erfolgt als der restart (vermutlich Dein persönlicher user) und beide user unterschiedliche 'locale' Einstellungen verwenden. Das Setzen der beiden Umgebungsvariablen wie oben angegeben ermöglicht auch dem Startskript mit ä,ö,ü,ß in den config files zurechtzukommen.
          Greetinx,
          Udo
            Hallo Udo
            Herzlichen Dank für die Info
            Cool Danke.
            Gruss Dany
              Generell sollte man eher auf Umlaute und Sonderzeichen verzichten... spart eine Menge Kopfzerbrechen
              Niko Will
                Udo hat mit seiner Erklärung recht. Das Start-Skript im Pi-Image setzt ebenfalls die Umgebungsvariablen.
                Bis bald
                Marcus
                P.S Ich möchte nicht auf Umlaute verzichten, da ich diese in der Visu & Autogenerator verwenden möchte.
                  Ich habe das gleiche Problem unter Ubuntu 10.04. Es wurde ein Upgrade von smarthome 0.9 auf smarthome 1.0 durchgeführt. Meine knx.conf die vorher , also mit Python 2x funktioniert hat, funktioniert jetzt mit Python 3.2 nicht mehr.
                  Nach Start von Smarthome bekomme ich folgende Logfile-Ausgabe:
                  Init SmartHome.py 1.0
                  2014-05-15 22:25:20 ERROR    Main         Problem reading knx.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 811: ordinal not in range(128)
                    File "/usr/local/smarthome3/bin/smarthome3.py", line 291, in start
                      item_conf = lib.config.parse(self._items_dir + item_file, item_conf)
                    File "/usr/local/smarthome3/lib/config.py", line 46, in parse
                      for raw in f.readlines():
                    File "/usr/local/lib/python3.2/encodings/ascii.py", line 26, in decode
                  UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 811: ordinal not in range(128)
                  Mein /etc/init.d/smarthome3.py sieht so aus, man beachte die hinzugefügten Umgebungsvariablen, die leider keinen Einfluss haben.
                  #!/bin/sh
                  ### BEGIN INIT INFO
                  # Provides:          smarthome
                  # Required-Start:    $syslog $network
                  # Required-Stop:     $syslog $network
                  # Should-Start:      eibd owserver
                  # Should-Stop:       eibd owserver
                  # Default-Start:     2 3 4 5
                  # Default-Stop:      0 1 6
                  # Short-Description: Start SmartHome.py
                  ### END INIT INFO
                  DESC="SmartHome3.py"
                  NAME=smarthome3.py
                  SH_ARGS="-q"
                  SH_UID='smarthome'
                  PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
                  DIR=/usr/local/smarthome3/bin
                  DAEMON=$DIR/$NAME
                  SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
                  PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
                  [COLOR="Red"]env PYTHONIOENCODING=utf-8
                  env LANG=de_DE.utf8
                  export PYTHONIOENCODING
                  export LANG
                  export LC_ALL
                  [/COLOR]
                  [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
                  [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
                  DAEMON_ARGS="$SH_ARGS"
                  do_start()
                      touch $PIDFILE
                      chown $SH_UID:$SH_UID $PIDFILE
                      start-stop-daemon --start --user $SH_UID --group $SH_UID --chuid $SH_UID --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON --test > /dev/null || return 1
                      start-stop-daemon --start --user $SH_UID --group $SH_UID --chuid $SH_UID --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON -- $DAEMON_ARGS || return 2
                      ps ax | grep $DAEMON | grep -v grep | awk '{print $1}' > $PIDFILE
                  do_stop()
                      start-stop-daemon --stop --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE
                      RETVAL="$?"
                      [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
                      start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
                      [ "$?" = 2 ] && return 2
                      rm -f $PIDFILE 2> /dev/null
                      return "$RETVAL"
                  do_reload() {
                      start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
                      return 0
                  case "$1" in
                      start)
                          do_start
                      stop)
                          do_stop
                      restart)
                          echo "Restarting $DESC" "$NAME"
                          do_stop
                          sleep 1
                          do_start
                          echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart}" >&2
                          exit 3
                  esac
                  exit 0
                  Irgendwelche Ideen?
                  Grüße,
                  Michael
                  Michael
                    Hallo Michael,
                    ist die knx.conf vllt. nicht als utf-8 gespeichert?
                    Bis bald
                    Marcus
                      Hallo Michael,
                      Du verwendest die "alte" Methode für das init-System und nicht wie ich upstart.
                      Der Befehl 'env' hat in einem (ba)sh-skript eine andere Bedeutung als in einem upstart-skript.
                      Daher musst Du in Deinem Startskript (ist ja ein shell-skript) die Variablen folgendermaßen setzen
                      export PYTHONIOENCODING=utf-8
                      export LANG=de_DE.utf8
                      export LC_ALL=de_DE.utf8
                      Wobei ich PYTHONIOENCODING nicht setze, sondern nur LANG und LC_ALL und es funktioniert auch.
                      Greetinx,
                      Udo
                        Hallo umatz,
                        ja, das war es! Mit diesen Export-Einstellungen funktioniert es!
                        @Marcus: die Datei ist in UTF-8 gespeichert. Ich arbeite mit Notepad+ unter und greife per Samba-Share auf das Ubuntu-Verzeichnis zu.
                        Grüße,
                        Michael
                        Michael
                          ich habe dieses Problem auf meinem neuen System auch:
                          2016-02-18 22:08:45,200 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-45-g02cf972+ -- smarthome.py:__init__:231
                          2016-02-18 22:08:45,201 DEBUG    Main         Python 3.4.3 -- smarthome.py:__init__:232
                          2016-02-18 22:08:45,201 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
                          2016-02-18 22:08:45,202 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
                          2016-02-18 22:08:45,202 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
                          2016-02-18 22:08:45,208 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
                          2016-02-18 22:08:45,216 DEBUG    Main         KNX time next time: 2016-02-18 22:08:58+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                          2016-02-18 22:08:45,216 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
                          2016-02-18 22:08:45,218 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
                          2016-02-18 22:08:45,234 ERROR    Main         Problem reading UVR.conf: 'ascii' codec can't decode byte 0xef in position 0: ordinal not in range(128) -- smarthome.py:start:293
                            File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 291, in start
                            File "/usr/local/smarthome/lib/config.py", line 46, in parse
                          Ich starte smarthome.py mit diesem skript:
                          #!/bin/bash
                          /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -d
                          Sollte doch eigentlich so funktionieren, oder?
                          Hendrik
                            Hi Hendrik,
                            sind die locals installiert? Ich meine manche (Minimal) Linux-Systeme habe nicht alles locals installiert.
                            Bis bald
                            Marcus
                              Hi Hendrik,
                              ich glaube eher, das Du die UVR.conf mit BOM geschrieben hast.
                              Bernd
