Wenn ich meinen Server neu starte und dann smarthome.py automatisch gestartet wird, bekomme ich im log folgende meldung (und die Logic funktionieren nicht) :
2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 234: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/smarthome/lib/logic.py", line 117, in generate_bytecode
code = open(self.filename).read()
File "/usr/lib/python3.2/encodings/ascii.py", line 26, in decode
return codecs.ascii_decode(input, self.errors)[0]
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 234: ordinal not in range(128)
2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 414: ordinal not in range(128)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 414: ordinal not in range(128)
2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 401: ordinal not in range(128)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 401: ordinal not in range(128)
2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 124: ordinal not in range(128)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 124: ordinal not in range(128)
2014-02-24 15:18:58 ERROR Main Exception: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 186: ordinal not in range(128)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 186: ordinal not in range(128)
Wenn ich dann den Service Stoppe und wieder starte kommt die Fehlermeldung nicht. Es kommt nur beim neustart der Maschine.
Was kann das sein? Danke für die Hilfe.
Gruss Dany
Gruss Dany
