raspberry + rot + hs
    hallo.
    ich hab hier einen raspberry mit dem smarthome.pi image, einem busware rot und einen hs.
    ich will den raspberry als ip router verwenden.
    ich hab zugriff auf den bus und kann auch gruppenadressen schalten.
    jedoch bekomme ich keine verbindung mit dem hs auf den bus.
    wenn ich in der ets die physikalische adresse ändern möchte kommt immer:
    schreiben eines speicherblocks fehlgeschlagen.
    kann mir jemand helfen?
    Ich kann dir leider nicht helfen
    vielleicht hat jemand eine ähnliche konstellation
    viel glück noch
      Von was oder wem möchtest du die physikalische Adresse denn ändern?
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        vom pi mit eibd. der hs braucht ja die physikalische adresse des gateways.
        hab aber eine usb-schnittstelle bestellt.
        der pi wäre mir eh zu unsicher in sachen ausfallsicherheit für den hs
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die physikalische Adresse über die config vom eibd Ändern musst. Kann mir nicht vorstellen, dass das über die ETS geht.
          Niko Will
            Genau: https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome.pi
            EIB_ADDR
            @lukluk: bitte benutze auch Großschreibung.
            Bis bald
            Marcus
              Übrigens macht das das Wiregate auch nicht anders und das verwenden viele als Busschnittstelle für ihren HS. Mit industrial Flash Speicherkarten ist der Pi sicherlich nicht ausfallgefährdeter als das Wiregate.
              Niko Will
                hallo lukluk,
                die physikalische Adresse kannst Du beim eibd, soweit ich das verstanden habe, nicht über die ETS ändern sondern direkt beim der eibd-Konfiguration. Siehe dieses Thema:
                https://knx-user-forum.de/smarthome-...s-gateway.html
                Das geht z.B. über WinSCP. Da auf in das Verzeichnis /<root>/etc/default wechseln und in der Datei "eibd" die #´s rausnehmen und die gewünschte Adresse eintragen. Das sieht dann be mir so aus:
                EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
                EIB_ADDR="1.1.254"
                EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0"
                Anschließend den eibd oder das ganze smarthome neu starten.
                Ich habe es aber leider auch noch nicht geschafft die ETS mit dem eibd richtig zum laufen zu bringen. Das Programmieren als Ip-gatway geht, der Busmonitor aber nur kurzfristig (siehe Ende des verlinkten Themas).
                Wenn ich versuch über die Routerfunktion (dazu habe ich bei den EIB_ARGS noch --Routing dran gehängt) eine Verbindung zu bekommen sagt ETS zwar das alles okay ist, funktionieren tut aber nichts.
                Michael
                  oh da waren ja schon die richtigen Antworten. Hab meine Antwort heute Vormittag aufgesetzt und hab beim recherchieren das absenden aus den Augen verloren....
                  Naja vielleicht hilft mein Beitrag trotzdem noch ein bisschen....
                    Zitat von hx5 Beitrag anzeigen
                    hallo lukluk,
                    [QOUTE]
                    Michael
                    Update
                    Smarthome.py neu starten reicht nicht. Der eibd muss separat neu gestartet werden (z.B. über https://smarthome.local:8080/ -> Show Services). Gegen das 5 Minuten Problem mit ETS 3f gibts einen Patch: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...monitor-2.html.
                    Jetzt läuft es auch mit Routing...
