Mehrere GA gleichzeitig ansteuern?
    bin total begesitert von eurer Arbeit und finde die Anleitungen gerade für Anfänger klasse. Mich würde interessieren, ob es möglich ist, mehrere GA gleichzeitig ansteuern zu können?
    Ich habe schon in einer Anleitung gesehen, dass es wohl mit einem "," gehen sollte, zumindest beim "listen"...
    Ich hatte dies mal in folgender Form probiert:
    [[Couch]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/0/11, 1/0/12
    knx_send = 1/0/11, 1/0/12
    knx_init = 1/0/11, 1/0/12
    Leider klappts nicht - ist wohl auch zu naiv gedacht?!
    Gibts dazu eine Lösung?
    Danke!
    Günther
    In welcher Anleitung? Nicht das da was überarbeitet gehört.
    Es muß z.B. so aussehen.
    knx_send = 1/0/11 | 1/0/12
      Danke, funktioniert einwandfrei.
      Hatte ein bisschen gegoogled und dann folgendes gefunden:
      https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome_de.pi
      in dem dort erwähnten Beispiel steht z.B.
      "knx_listen = 1/1/4, 1/1/5"
        Hallo funktioniert das noch so? Oder muss ich eine GA mit den gewünschten Rollos verknüpfen?
        # rollo_eg.yaml
        eg:
            rollo:
                fahrt:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_send: 1/1/1 | 1/1/2
                    knx_listen: 1/1/1 | 1/1/2
                    enforce_updates: yes
                stop:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_send: 1/1/11 | 1/1/12
                    knx_listen: 1/1/11 | 1/1/12
                position:
                    type: num
                    knx_dpt: 5
                    knx_send: 1/1/21 | 1/1/22
                    knx_listen: 1/1/31 | 1/1/32
        Danke euch
        Zuletzt geändert von Maexle; 19.11.2020, 12:32.
          Du musst das inzwischen so machen:
          eg:
              rollo:
                  fahrt:
                      type: bool
                      knx_dpt: 1
                      knx_send:
                          - 1/1/1
                          - 1/1/2
                      knx_listen:
                          - 1/1/1
                          - 1/1/2
          Zuletzt geändert von bmx; 23.11.2020, 14:04.
            Vielen Dank für die Hilfe --> untereinander und mit "-" funktioniert
            Zuletzt geändert von bmx; 23.11.2020, 14:05.
              Du hattest das alte .CONF Format mit dem YAML Format gemixt. Trennung von Listen Elementen mit '|' kennt nur das alte .CONF Format. Das ist halt kein YAML Syntax.
              Martin
