Zentralbefehl / item
    Tag Leute,
    möchte mit einem Tastendruck das ganze Licht im Haus ausschalten. Das wiederholte drücken darf nur einen weiteren AUS-Befehl schicken.
    Wie muss das richtige Item ausschauen? Unter der GA 5/1/0 liegen alle meine Aktoren für das ausschalten der Kanäle.
    [Zentralbefehl]
    [[HauslichtAUS]]
    type = bool
    visu_acl = rw
    enforce_updates = yes
    knx_dpt = 1
    knx_send = 5/1/0 = 0
    Danke
    also m.E. bist Du da in der items.conf auf dem Holzweg...
    Warum nicht einfach einen basic.trigger nehmen und den Wert 0 beim Button senden? So habe ich das bei mir gemacht.
      Könntest du bitte kurz erläutern wie das umzusetzen ist?
      Kann in die Zeile direkt die GA rein?
      {{ basic.trigger('trigger1', 'Dev', '', 'check') }}
        also die GA muß in die items.conf und das Item sprichst Du über das Widget an. So erst mal ist m.W. nach IMMER der Grundaufbau.
        Habe das eben mal bei mir gecheckt und muß mich selbst korrigieren.
        Habe den Trigger bis dato nur bei Logik-Trigger eingesetzt und den Button für die Items.
        Bei mir bspw. so um ein Tor zu öffnen was nur auf eine 1 reagiert (egal ob das Tor auf oder zu gehen soll):
        {{ basic.button('item_button', 'item', '', 'grid', 1, 'mini') }}
        Bei Dir dann
        {{ basic.button('item_button', 'item', '', 'grid', 0, 'mini') }}
        item_button ist die "EINDEUTIGE ID", item eben das "ITEM" aus Deiner items.conf, also bspw. Zentralbefehl.HauslichtAUS
        Wenn Du nun noch ein "sv_widget =" davor setzt kannst Du das Ganze sogar mit dem AutoGenerator Dir zum testen anlegen lassen und dann in Deiner SmartVisu unter den Smarthome-Seiten automatisch generieren lassen (und dann via Copy&Paste in Deine Seiten übernehmen).
        Cheers,
        Oliver
          Hi Oliver,
          danke für Deine ausführliche Erklärung. Habe nun folgendes gemacht:
          items.conf
          [ZENTRAL]
              [[Licht]]
                  [[[Hauslichtaus]]]
                      type = bool
                      visu_acl = rw
                      knx_dpt = 1
                      knx_listen = 5/1/0
                      knx_send = 5/1/0
          und in die Seite dann:
          <div class="preblock">
                  <span data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
                      Licht AUS<br />
                          {{ basic.button('item_button', 'ZENTRAL.Licht.Hauslichtaus', '', 'grid', 0, 'mini') }}
                  </span>
              </div>
          Beim betätigen des Buttons, wird der Aus-Befehlt ("0") nicht an die entsprechende GA geschickt. Wo ist der Hund begraben!? :-D
            gib dem Item noch ein enforce_updates = True
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              hehe, das hat er gebraucht.... passt nun! Danke!!!
