- √ - "Szenarien" via crontab und Freigabe
    ich versuche mich gerade an einer Logik die verschiedene "Szenarien" abspielen soll.
    Da die "Szenarien" nicht eigentlich jeden Tag abgespilet werden sollen, soll zusätzlich eine Art Freigabeobjekt (1bit) auf der Visu hinterlegt werden.
    Also nur wenn das Freigabe-Item Szenenablauf.Freigabe Wert 1 hat, sollen die "Szenen" via crontab abgespielt werden. (Quasi Szene1 und Szene2 im Wechsel)
    Item Freigabe
    [Szenenablauf]
        [[Freigabe]]
        type = bool
        visu_acl = rw
        [[VorgabeZeit]]
            [[[Szene1]]]
            type = num
            visu_acl = rw
            enforce_updates = yes
            crontab = 0,20,40 18,19,20,21 * * = 1
            autotimer = 1m = 0
            [[[Szene2]]]
            type = num
            visu_acl = rw
            crontab = 10,30,50 18,19,20,21 * * = 1
            autotimer = 1m = 0
    die Logiken (/usr/smarthome/logics/)
    #szenarium1.py
    if sh.Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene1 == 1:
        sh.EG.Esszimmer.Deckenspots.dimmen(50)
        sh.EG.Esszimmer.Pendelleuchte.dimmen(100)
        sh.EG.Esszimmer.Essen_Fensterbank(1)
        sh.EG.Esszimmer.blind.pos(30)
    #szenarium2.py
    if sh.Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene2 == 1:
        sh.EG.Esszimmer.Deckenspots.dimmen(20)
        sh.EG.Esszimmer.Pendelleuchte.dimmen(40)
        sh.EG.Esszimmer.Essen_Fensterbank(0)
        sh.EG.Esszimmer.blind.pos(100)
    der Aufruf der Logiken (/usr/smarthome/etc/logic.conf)
    [szenarium1]
        filename = szenarium1.py
        visu_acl = rw
        watch_item = Szenenablauf.Freigabe
    [szenarium2]
        filename = szenarium2.py
        visu_acl = rw
    Leider funktioniert das so nicht. Crotab schaltet zwar wie es soll zu den angegebenen Zeiten auf 1 und via autotimer auch auf 0.
    Aber bei den Lichtern und dem Rollo tut sich trotz Szenenablauf.Freigabe = 1 nichts.
    Im Log sehen ich auch leider keinerlei Fehlerhinweise.
    Erkennt jemand eine mögliche Fehlerursahe im Code?
    (Logfile müsste ich dann ggf. morgen anhängen)
    Die momentanen crontab-Einträge sind momentan nur zu Testzwecken.
    Oder gibt es da vieleicht sogar eine elegantere Lösung?
    Danke
    Item Freigabe
    [Szenenablauf]
        [[Freigabe]]
        type = bool
        visu_acl = rw
        [[VorgabeZeit]]
            [[[Szene1]]]
            type = num
            visu_acl = rw
            autotimer = 1m = 0
            [[[Szene2]]]
            type = num
            visu_acl = rw
            autotimer = 1m = 0
    #szenarium1.py
    #szenarium2.py
    [szenarium1]
        visu_acl = rw
    [szenarium2]
        visu_acl = rw
    Danke
    Ich kenn mich zwar nicht wirklich gut aus, aber bei mir läufts so:
    Logic.conf
    [szenarium1]
        visu_acl = rw
        watch_item = Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene1
    #szenarium1.py
    if sh.Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene1 == 1 and sh.Szenenablauf.Freigabe == 1:
    Gruss Wolfi
      Zitat von OsLee540i Beitrag anzeigen
      Logic.conf
      [szenarium1]
          visu_acl = rw
      Danke,
      heißt das aber in diesem Fall nicht auch, das die Logik entweder durch Szenenablauf.Freigabe oder durch Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene1 getriggert wird?
      Also das die Freigabe nicht wirklich grift?
        Das darfst du mich nicht fragen.
        Ich habs bei mir mit meiner Klingel so gelöst und es funktioniert wunderbar.
        Ich bin immer davon ausgegangen das er nur Bedingungen erkennt wenn er auch darauf hört.
        Deswegen dann ja auch if szene.freigabe and scene.zeit, damit nur die Logik greift wenn beide Bedingungen erfüllt sind.
        Gruss Wolfi
          Danke,
          nein, es wird nur durch Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene1 getriggert.
          Bis bald
          Marcus
            Danke vielmals.
            Es läuft nun.
              Die Logik funktioniert aber nur weil das erste watch_item das zweite überschreibt oder?
              watch_item = Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene1 (ersetzt erstes watch_item)
              Möchte man das die Logik von beiden getriggert wird müsste man schreiben:
              watch_item = Szenenablauf.Freigabe | Szenenablauf.VorgabeZeit.Szene1
              oder?
              Ich möchte nur verinnerlichen das ich das Problem und die Lösung verstanden habe.
                oder?
                Ja so wird die logic von beiden getriggert
