Newbie - Verständnis
    Ich wollte mich schon lange mal mit eurem Projekt beschäftigen. Da die Visu "vernünftig" auf dem HS läuft wollte ich den RaspPi mit dem smarthome.py mal als Gateway nutzen
    Mein Ziel ist es im ersten Step mal nur ein KNX - Gateway
    - Sonos
    - Russound
    - DMX
    - Asterisk
    zu machen.
    Ich habe dazu mal das Plugin.conf angepasst und eine russound.conf mit meine Daten in das Item Verzeichnis gelegt.
    die Pages etc habe ich unverändert gelassen, da ich das zunächst mal nicht nutzen werde.
    Über Weboberfläche den smarthome.py neu gestartet.
    Sobald ich über das Russound App die Lautstärke geändert habe, habe ich entsprechenden Wert am Bus bekommen, dass war schon mal ein aha Erlebnis.
    Nun wollte ich das ausbauen ein paar Zonen dazu. Ergebnis es passiert nichts mehr und ich habe keinen Ansatz wie ich das Problem finden kann.
    In der smarthome.log hilft mir auch nicht weiter.
    Wie muß ich hier vorgehen um das Problem zu lösen.
    File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
    exec(obj.bytecode)
    File "/usr/smarthome/logics/dummy_series.py", line 2, in <module>
    sh.first.living.temperature(random.randint(20, 23))
    AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'first'
    2014-05-02 02:05:03 ERROR dummy Logic: dummy, File: /usr/smarthome/logics/dummy_series.py, Line: 2, Method: <module>, Exception: 'SmartHome' object has no attribute 'first'
    exec(obj.bytecode)
    Gruß Hartwig
    Du scheinst eine dummy Logic zu verwenden, ist dir das bewusst? Datei /usr/smarthome/logics/dummy_series.py
    Wenn nein, dann schau mal in die /usr/smarthome/etc/logics.conf und kommentiere die Logik aus. Ob das allerdings das grundlegende Problem löst kann ich dir ohne mehr Infos (plugin.conf, logic.conf, item Konfigurationsdateien usw.) nicht sagen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      ich bin nun nochmals auf die ursprüngliche Version zurückgegangen, aber bekomme es noch immer nicht hin.
      das Log meckert zumindest mal nicht mehr, allerdings bekomme ich keinen GA im KNX Monitor, wenn ich am Russound die Zone an/ausschalte.
      Hier mal die Daten
      # plugin.conf
      [knx]
         class_name = KNX
         class_path = plugins.knx
      #   host = 127.0.0.1
      #   port = 6720
      #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
      #   time_ga = 1/1/1 # default none
      #   date_ga = 1/1/2 # default none
      [visu]
          class_name = WebSocket
          class_path = plugins.visu
      #   ip='0.0.0.0'
      #   port=2424
      #   acl = ro
          smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
      [cli]
          class_name = CLI
          class_path = plugins.cli
          ip = 0.0.0.0
          update = True
      [sql]
          class_name = SQL
          class_path = plugins.sqlite
      #[ow]
      #    class_name = OneWire
      #    class_path = plugins.onewire
      #    host = 127.0.0.1
      #    port = 4304
      [russound]
         class_name = Russound
         class_path = plugins.russound
         host = 192.168.133.50
      #   port = 9621
      und meine russound.conf im items-Verzeichnis
      ['russound']
      [['Serverraum']]
              [[['audio']]]
                  type=bool
                  enforce_updates = On
                  knx_listen = 7/5/10
                  knx_reply = 7/5/30
                  knx_dpt = 1
                  rus_path=3.3.status
                  [[[['currentsource']]]]
                      type=num
                      knx_listen = 7/5/11
                      knx_reply = 7/5/31
                      knx_dpt = 5
                      rus_path=3.3.currentsource
                  [[[['volume']]]]
                      type=num
                      knx_listen = 7/5/12
                      knx_reply = 7/5/32
                      knx_dpt = 5
                      rus_path=3.3.volume
                  [[[['bass']]]]
                      type=num
                      knx_listen = 7/5/13
                      knx_reply = 7/5/33
                      knx_dpt = 6
                      rus_path=3.3.bass
                  [[[['treble']]]]
                      type=num
                      knx_listen = 7/5/14
                      knx_reply = 7/5/34
                      knx_dpt = 6
                      rus_path=3.3.treble
                  [[[['loudness']]]]
                      type=bool
                      knx_listen = 7/5/15
                      knx_reply = 7/5/35
                      knx_dpt = 1
                      rus_path=3.3.loudness
                  [[[['balance']]]]
                      type=num
                      knx_listen = 7/5/16
                      knx_reply = 7/5/36
                      knx_dpt = 6
                      rus_path=3.3.balance
                  [[[['partymode']]]]
                      type=bool
                      knx_listen = 7/5/17
                      knx_reply = 7/5/37
                      knx_dpt = 1
                      rus_path=3.3.partymode
                  [[[['donotdisturb']]]]
                      type=bool
                      knx_listen = 7/5/18
                      knx_reply = 7/5/38
                      knx_dpt = 1
                      rus_path=3.3.donotdisturb
                  [[[['turnonvolume']]]]
                      type=num
                      knx_listen = 7/5/19
                      knx_reply = 7/5/39
                      knx_dpt = 5
                      rus_path=3.3.turnonvolume
                  [[[['mute']]]]
                      type=bool
                      knx_listen = 7/5/20
                      knx_reply = 7/5/40
                      knx_dpt = 1
      	 rus_path=3.3.mute
      Ich habe den Test mal mit dem 3 Russound und der Zone 3 getestet.
      Dabei schalte ich über das App die Zone ein/aus bzw. lauter/leiser und würde nun erwarten auf der 7/5/10 bzw. 7/5/12 auf der KNX Seite etwas zu sehen.
      Die kNX Anbindung als Fehlerquelle kann ich ausschliessen, da ich über groupswrite schalten kann.
      Gruß Hartwig
        laüft nun !
        Problem gelöst
        Ich bin davon ausgegangen, dass ich jeweils bei eine Statusänderung an KNX Monitor eine Änderung bekomme.
        Nachdem ich knx_status =GA hinzugefügt habe, funktionieren meine 3 Russounds!
        Super Sache, der Zeitaufwand hat sich gelohnt.
        Was nur extrem Aufwändig war, was das Anlegen der russound.conf für 24 Zonen.
        Gruß Hartwig
          Deine Items.conf
          Hi Hartwigm,
          würdest du deine items.conf hier posten ? Würde mich interessieren wie dein 24 Zonen Setup aussieht?
          Besten Dank.
          lumo
            ich habe unter Items
            russound1.conf
            russound2.conf
            die russound1.conf sieht wie folgt aus
            [russound1]
            [['Zone1']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/10
                        knx_reply = 5/3/21
                        knx_status = 5/3/21
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.1.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/11
                            knx_reply = 5/3/22
                            knx_status= 5/3/22
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.1.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/12
                            knx_reply = 5/3/23
            								knx_status = 5/3/23
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.1.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/13
                            knx_reply = 5/3/24
                            knx_status= 5/3/24
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.1.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/14
                            knx_reply = 5/3/25
                            knx_status= 5/3/25
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.1.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/15
                            knx_reply = 5/3/26
                            knx_status= 5/3/26
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.1.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/16
                            knx_reply = 5/3/27
                            knx_status= 5/3/27
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.1.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/17
                            knx_reply = 5/3/28
                            knx_status= 5/3/28
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.1.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/18
                            knx_reply = 5/3/29
                            knx_status= 5/3/29
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.1.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/19
                            knx_reply = 5/3/30
                            knx_status= 5/3/30
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.1.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/20
                            knx_reply = 5/3/31
                            knx_status= 5/3/31
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=1.1.mute
            [['Zone2']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/32
                        knx_reply = 5/3/43
                        knx_status = 5/3/43
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.2.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/33
                            knx_reply = 5/3/44
                            knx_status= 5/3/44
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.2.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/34
                            knx_reply = 5/3/45
            								knx_status = 5/3/45
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.2.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/35
                            knx_reply = 5/3/46
                            knx_status= 5/3/46
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.2.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/36
                            knx_reply = 5/3/47
                            knx_status= 5/3/47
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.2.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/37
                            knx_reply = 5/3/48
                            knx_status= 5/3/48
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.2.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/38
                            knx_reply = 5/3/49
                            knx_status= 5/3/49
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.2.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/39
                            knx_reply = 5/3/50
                            knx_status= 5/3/50
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.2.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/40
                            knx_reply = 5/3/51
                            knx_status= 5/3/51
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.2.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/41
                            knx_reply = 5/3/52
                            knx_status= 5/3/52
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.2.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/42
                            knx_reply = 5/3/53
                            knx_status= 5/3/53
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=1.2.mute
            [['Zone3']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/54
                        knx_reply = 5/3/65
                        knx_status = 5/3/65
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.3.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/55
                            knx_reply = 5/3/66
                            knx_status= 5/3/66
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.3.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/56
                            knx_reply = 5/3/67
            								knx_status = 5/3/67
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.3.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/57
                            knx_reply = 5/3/68
                            knx_status= 5/3/68
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.3.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/58
                            knx_reply = 5/3/69
                            knx_status= 5/3/69
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.3.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/59
                            knx_reply = 5/3/70
                            knx_status= 5/3/70
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.3.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/60
                            knx_reply = 5/3/71
                            knx_status= 5/3/71
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.3.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/61
                            knx_reply = 5/3/72
                            knx_status= 5/3/72
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.3.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/62
                            knx_reply = 5/3/73
                            knx_status= 5/3/73
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.3.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/63
                            knx_reply = 5/3/74
                            knx_status= 5/3/74
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.3.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/64
                            knx_reply = 5/3/75
                            knx_status= 5/3/75
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=1.3.mute
            [['Zone4']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/76
                        knx_reply = 5/3/87
                        knx_status = 5/3/87
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.4.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/77
                            knx_reply = 5/3/88
                            knx_status= 5/3/88
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.4.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/78
                            knx_reply = 5/3/89
            								knx_status = 5/3/89
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.4.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/79
                            knx_reply = 5/3/90
                            knx_status= 5/3/90
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.4.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/80
                            knx_reply = 5/3/91
                            knx_status= 5/3/91
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.4.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/81
                            knx_reply = 5/3/92
                            knx_status= 5/3/92
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.4.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/82
                            knx_reply = 5/3/93
                            knx_status= 5/3/93
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.4.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/83
                            knx_reply = 5/3/94
                            knx_status= 5/3/94
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.4.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/84
                            knx_reply = 5/3/95
                            knx_status= 5/3/95
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.4.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/85
                            knx_reply = 5/3/96
                            knx_status= 5/3/96
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.4.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/86
                            knx_reply = 5/3/97
                            knx_status= 5/3/97
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=1.4.mute
            [['Zone5']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/98
                        knx_reply = 5/3/109
                        knx_status = 5/3/109
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.5.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/99
                            knx_reply = 5/3/110
                            knx_status= 5/3/110
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.5.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/100
                            knx_reply = 5/3/111
            								knx_status = 5/3/111
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.5.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/101
                            knx_reply = 5/3/112
                            knx_status= 5/3/112
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.5.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/102
                            knx_reply = 5/3/113
                            knx_status= 5/3/113
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.5.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/103
                            knx_reply = 5/3/114
                            knx_status= 5/3/114
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.5.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/104
                            knx_reply = 5/3/115
                            knx_status= 5/3/115
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.5.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/105
                            knx_reply = 5/3/116
                            knx_status= 5/3/116
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.5.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/106
                            knx_reply = 5/3/117
                            knx_status= 5/3/117
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.5.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/107
                            knx_reply = 5/3/118
                            knx_status= 5/3/118
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.5.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/108
                            knx_reply = 5/3/119
                            knx_status= 5/3/119
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=1.5.mute
            [['Zone6']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/120
                        knx_reply = 5/3/131
                        knx_status = 5/3/131
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.6.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/121
                            knx_reply = 5/3/132
                            knx_status= 5/3/132
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.6.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/122
                            knx_reply = 5/3/133
            								knx_status = 5/3/133
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.6.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/123
                            knx_reply = 5/3/134
                            knx_status= 5/3/134
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.6.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/124
                            knx_reply = 5/3/135
                            knx_status= 5/3/135
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.6.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/125
                            knx_reply = 5/3/136
                            knx_status= 5/3/136
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.6.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/126
                            knx_reply = 5/3/137
                            knx_status= 5/3/137
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.6.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/127
                            knx_reply = 5/3/138
                            knx_status= 5/3/138
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.6.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/128
                            knx_reply = 5/3/139
                            knx_status= 5/3/139
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.6.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/129
                            knx_reply = 5/3/140
                            knx_status= 5/3/140
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.6.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/130
                            knx_reply = 5/3/141
                            knx_status= 5/3/141
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=1.6.mute
            [['Zone7']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/142
                        knx_reply = 5/3/153
                        knx_status = 5/3/153
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.7.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/143
                            knx_reply = 5/3/154
                            knx_status= 5/3/154
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.7.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/144
                            knx_reply = 5/3/155
            								knx_status = 5/3/155
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.7.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/145
                            knx_reply = 5/3/156
                            knx_status= 5/3/156
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.7.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/146
                            knx_reply = 5/3/157
                            knx_status= 5/3/157
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.7.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/147
                            knx_reply = 5/3/158
                            knx_status= 5/3/158
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.7.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/148
                            knx_reply = 5/3/159
                            knx_status= 5/3/159
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.7.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/149
                            knx_reply = 5/3/160
                            knx_status= 5/3/160
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.7.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/150
                            knx_reply = 5/3/161
                            knx_status= 5/3/161
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.7.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/151
                            knx_reply = 5/3/162
                            knx_status= 5/3/162
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.7.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/152
                            knx_reply = 5/3/163
                            knx_status= 5/3/163
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=1.7.mute
            [['Zone8']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/3/164
                        knx_reply = 5/3/175
                        knx_status = 5/3/175
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=1.8.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/165
                            knx_reply = 5/3/176
                            knx_status= 5/3/176
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.8.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/166
                            knx_reply = 5/3/177
            								knx_status = 5/3/177
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.8.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/167
                            knx_reply = 5/3/178
                            knx_status= 5/3/178
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.8.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/168
                            knx_reply = 5/3/179
                            knx_status= 5/3/179
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.8.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/169
                            knx_reply = 5/3/180
                            knx_status= 5/3/180
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.8.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/170
                            knx_reply = 5/3/181
                            knx_status= 5/3/181
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=1.8.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/171
                            knx_reply = 5/3/182
                            knx_status= 5/3/182
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.8.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/172
                            knx_reply = 5/3/183
                            knx_status= 5/3/183
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=1.8.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/3/173
                            knx_reply = 5/3/184
                            knx_status= 5/3/184
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=1.8.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/3/174
                            knx_reply = 5/3/185
                            knx_status= 5/3/185
                            knx_dpt = 1
            		rus_path=1.8.mute
            russound2.conf
            [russound2]
            [['Zone1']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/10
                        knx_reply = 5/4/21
                        knx_status = 5/4/21
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.1.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/11
                            knx_reply = 5/4/22
                            knx_status= 5/4/22
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.1.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/12
                            knx_reply = 5/4/23
            								knx_status = 5/4/23
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.1.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/13
                            knx_reply = 5/4/24
                            knx_status= 5/4/24
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.1.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/14
                            knx_reply = 5/4/25
                            knx_status= 5/4/25
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.1.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/15
                            knx_reply = 5/4/26
                            knx_status= 5/4/26
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.1.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/16
                            knx_reply = 5/4/27
                            knx_status= 5/4/27
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.1.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/17
                            knx_reply = 5/4/28
                            knx_status= 5/4/28
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.1.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/18
                            knx_reply = 5/4/29
                            knx_status= 5/4/29
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.1.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/19
                            knx_reply = 5/4/30
                            knx_status= 5/4/30
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.1.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/20
                            knx_reply = 5/4/31
                            knx_status= 5/4/31
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=2.1.mute
            [['Zone2']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/32
                        knx_reply = 5/4/43
                        knx_status = 5/4/43
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.2.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/33
                            knx_reply = 5/4/44
                            knx_status= 5/4/44
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.2.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/34
                            knx_reply = 5/4/45
            								knx_status = 5/4/45
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.2.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/35
                            knx_reply = 5/4/46
                            knx_status= 5/4/46
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.2.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/36
                            knx_reply = 5/4/47
                            knx_status= 5/4/47
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.2.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/37
                            knx_reply = 5/4/48
                            knx_status= 5/4/48
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.2.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/38
                            knx_reply = 5/4/49
                            knx_status= 5/4/49
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.2.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/39
                            knx_reply = 5/4/50
                            knx_status= 5/4/50
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.2.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/40
                            knx_reply = 5/4/51
                            knx_status= 5/4/51
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.2.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/41
                            knx_reply = 5/4/52
                            knx_status= 5/4/52
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.2.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/42
                            knx_reply = 5/4/53
                            knx_status= 5/4/53
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=2.2.mute
            [['Zone3']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/54
                        knx_reply = 5/4/65
                        knx_status = 5/4/65
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.3.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/55
                            knx_reply = 5/4/66
                            knx_status= 5/4/66
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.3.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/56
                            knx_reply = 5/4/67
            								knx_status = 5/4/67
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.3.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/57
                            knx_reply = 5/4/68
                            knx_status= 5/4/68
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.3.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/58
                            knx_reply = 5/4/69
                            knx_status= 5/4/69
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.3.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/59
                            knx_reply = 5/4/70
                            knx_status= 5/4/70
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.3.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/60
                            knx_reply = 5/4/71
                            knx_status= 5/4/71
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.3.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/61
                            knx_reply = 5/4/72
                            knx_status= 5/4/72
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.3.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/62
                            knx_reply = 5/4/73
                            knx_status= 5/4/73
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.3.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/63
                            knx_reply = 5/4/74
                            knx_status= 5/4/74
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.3.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/64
                            knx_reply = 5/4/75
                            knx_status= 5/4/75
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=2.3.mute
            [['Zone4']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/76
                        knx_reply = 5/4/87
                        knx_status = 5/4/87
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.4.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/77
                            knx_reply = 5/4/88
                            knx_status= 5/4/88
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.4.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/78
                            knx_reply = 5/4/89
            								knx_status = 5/4/89
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.4.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/79
                            knx_reply = 5/4/90
                            knx_status= 5/4/90
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.4.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/80
                            knx_reply = 5/4/91
                            knx_status= 5/4/91
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.4.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/81
                            knx_reply = 5/4/92
                            knx_status= 5/4/92
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.4.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/82
                            knx_reply = 5/4/93
                            knx_status= 5/4/93
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.4.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/83
                            knx_reply = 5/4/94
                            knx_status= 5/4/94
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.4.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/84
                            knx_reply = 5/4/95
                            knx_status= 5/4/95
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.4.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/85
                            knx_reply = 5/4/96
                            knx_status= 5/4/96
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.4.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/86
                            knx_reply = 5/4/97
                            knx_status= 5/4/97
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=2.4.mute
            [['Zone5']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/98
                        knx_reply = 5/4/109
                        knx_status = 5/4/109
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.5.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/99
                            knx_reply = 5/4/110
                            knx_status= 5/4/110
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.5.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/100
                            knx_reply = 5/4/111
            								knx_status = 5/4/111
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.5.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/101
                            knx_reply = 5/4/112
                            knx_status= 5/4/112
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.5.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/102
                            knx_reply = 5/4/113
                            knx_status= 5/4/113
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.5.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/103
                            knx_reply = 5/4/114
                            knx_status= 5/4/114
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.5.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/104
                            knx_reply = 5/4/115
                            knx_status= 5/4/115
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.5.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/105
                            knx_reply = 5/4/116
                            knx_status= 5/4/116
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.5.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/106
                            knx_reply = 5/4/117
                            knx_status= 5/4/117
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.5.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/107
                            knx_reply = 5/4/118
                            knx_status= 5/4/118
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.5.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/108
                            knx_reply = 5/4/119
                            knx_status= 5/4/119
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=2.5.mute
            [['Zone6']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/120
                        knx_reply = 5/4/131
                        knx_status = 5/4/131
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.6.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/121
                            knx_reply = 5/4/132
                            knx_status= 5/4/132
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.6.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/122
                            knx_reply = 5/4/133
            								knx_status = 5/4/133
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.6.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/123
                            knx_reply = 5/4/134
                            knx_status= 5/4/134
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.6.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/124
                            knx_reply = 5/4/135
                            knx_status= 5/4/135
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.6.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/125
                            knx_reply = 5/4/136
                            knx_status= 5/4/136
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.6.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/126
                            knx_reply = 5/4/137
                            knx_status= 5/4/137
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.6.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/127
                            knx_reply = 5/4/138
                            knx_status= 5/4/138
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.6.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/128
                            knx_reply = 5/4/139
                            knx_status= 5/4/139
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.6.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/129
                            knx_reply = 5/4/140
                            knx_status= 5/4/140
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.6.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/130
                            knx_reply = 5/4/141
                            knx_status= 5/4/141
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=2.6.mute
            [['Zone7']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/142
                        knx_reply = 5/4/153
                        knx_status = 5/4/153
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.7.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/143
                            knx_reply = 5/4/154
                            knx_status= 5/4/154
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.7.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/144
                            knx_reply = 5/4/155
            								knx_status = 5/4/155
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.7.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/145
                            knx_reply = 5/4/156
                            knx_status= 5/4/156
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.7.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/146
                            knx_reply = 5/4/157
                            knx_status= 5/4/157
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.7.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/147
                            knx_reply = 5/4/158
                            knx_status= 5/4/158
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.7.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/148
                            knx_reply = 5/4/159
                            knx_status= 5/4/159
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.7.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/149
                            knx_reply = 5/4/160
                            knx_status= 5/4/160
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.7.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/150
                            knx_reply = 5/4/161
                            knx_status= 5/4/161
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.7.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/151
                            knx_reply = 5/4/162
                            knx_status= 5/4/162
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.7.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/152
                            knx_reply = 5/4/163
                            knx_status= 5/4/163
                            knx_dpt = 1
            							  rus_path=2.7.mute
            [['Zone8']]
                    [[['power']]]
                        type=bool
                        knx_listen = 5/4/164
                        knx_reply = 5/4/175
                        knx_status = 5/4/175
                        knx_dpt = 1
                        rus_path=2.8.status
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/165
                            knx_reply = 5/4/176
                            knx_status= 5/4/176
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.8.currentsource
                        [[[['volume']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/166
                            knx_reply = 5/4/177
            								knx_status = 5/4/177
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.8.volume
                        [[[['bass']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/167
                            knx_reply = 5/4/178
                            knx_status= 5/4/178
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.8.bass
                        [[[['treble']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/168
                            knx_reply = 5/4/179
                            knx_status= 5/4/179
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.8.treble
                        [[[['loudness']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/169
                            knx_reply = 5/4/180
                            knx_status= 5/4/180
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.8.loudness
                        [[[['balance']]]]
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/170
                            knx_reply = 5/4/181
                            knx_status= 5/4/181
                            knx_dpt = 6
                            rus_path=2.8.balance
                        [[[['partymode']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/171
                            knx_reply = 5/4/182
                            knx_status= 5/4/182
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.8.partymode
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/172
                            knx_reply = 5/4/183
                            knx_status= 5/4/183
                            knx_dpt = 1
                            rus_path=2.8.donotdisturb
                            type=num
                            knx_listen = 5/4/173
                            knx_reply = 5/4/184
                            knx_status= 5/4/184
                            knx_dpt = 5
                            rus_path=2.8.turnonvolume
                        [[[['mute']]]]
                            type=bool
                            knx_listen = 5/4/174
                            knx_reply = 5/4/185
                            knx_status= 5/4/185
                            knx_dpt = 1
            		rus_path=2.8.mute
            für jeden weiteren Russound eine weitere Conf und rus_path=x.y
            setzen
            x = Nr. des Russounds
            y = Zone
            Ich hoffe das hilft dir weiter
            Gruß Hartwig
              Hi hartwigm,
              russound1.conf
              russound2.conf
              die russound1.conf sieht wie folgt aus...
              Danke, hat mir sehr geholfen. Damit konnte ich meinen Russound erstmal ansteuern. Hast du eigentlich auch etwas bezüglich dem Weiterschalten der Radiosender (PRESETS) bzw. die Rückmeldung des Senders bzw. Interpreten sofern etwas geliefert wird ?
              lumo
                Leider nein.
                Da hatte ich mal auf eine Plugin Erweiterung gehofft!
                Gruß Hartwig
