knx_sent ist mir unbekannt und knx_update ist mir auch neu ...
Plugin Siemens LOGO 0BA7
zum Testen das neue snap7_logo - Plugin.
ebenfalls zum Testen der verbesserte Lese-Zyklus im logo - Plugin, welcher nun nicht mehr die CPU belasten sollte,..
Die snap7 Library scheint im Gegensatz zu libnodave aktueller zu sein, und läuft auch auf 64bit-Systemen (getestet)
Nicht getestet ist die Multi-Instanz-Fähigkeit, da derzeit nur eine Logo im Hause..
Die Funktionsweise von snap7_logo ist mehr oder weniger gleich dem bisherigen logo Plugin. Die Konfiguration im plugin.yaml muss etwas angepasst werden.
logo läuft mit libnodave - lib (nur 32bit Systeme)
snap7_logo läuft mit snap7 - lib (32+64bit)
Gruß IvanZuletzt geändert von ivande; 03.09.2018, 16:35.
hatte heute mal Zeit das Snap 7 Plugin zu Testen.
Leider bekomm ich keine Verbindung zur Logo.
Zuerst kam die Fehlermeldung
Code:2018-10-20 08:55:52 ERROR lib.plugin Plugin 'snap7logo' from section 'logo2' exception: invalid literal for int() with base 10: '' Traceback (most recent call last): File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 129, in __init__ plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance, self.meta, self._gtrans) File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 567, in __init__ exec("self.plugin.__init__(smarthome{0}{1})".format("," if len(arglist) else "", argstring)) File "<string>", line 1, in <module> File "/usr/local/smarthome/plugins/snap7logo/__init__.py", line 38, in __init__ self.tsap_server = int(tsap_server) ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
Code:self.tsap_server = (tsap_server) self.tsap_client = (tsap_client)
Allerdings Startet das Plugin trotzdem nicht. Bekomm die Fehlermeldung:
Code:2018-10-20 10:23:19 ERROR plugins.snap7logo logo2: could not connect to : is invalid ipv4
Bin mir jetzt nicht ganz sicher wo der Fehler liegen könnte.
Am tasp_server / clinet? Vieleicht an meiner Test 0BA7? Oder doch im Plugin?
Dominik
MFG
Dominik Auhuber
Hab nun das überarbeitete Logo Plugin getestet.
Lief auch nicht auf Anhieb.
Fehlermeldung:
Code:2018-10-20 11:05:43 ERROR plugins.logo logo1: could not connect to b'':102: __init__() missing 1 required positional argument: 'host'
zeilen in der plugin.yaml ausklammere.
Hab ich einen (Format) fehler in meiner plugin.yaml?
Hier mal die Config (Auszug) wie es funktioniert:
plugin.yaml:
Code:logo1: class_name: LOGO class_path: plugins.logo # host: 192.168.10.212 instance: logo1 # port: 102 # io_wait: 5 version: 0BA8 #password: 'logo' logo2: class_name: snap7logo class_path: plugins.snap7logo # host: 192.168.10.211 # tsap_server: 0x0200 # tsap_client: 0x0100 instance: logo2 # cycle: 5 # version: 0BA8
Code:class snap7logo(SmartPlugin): ALLOW_MULTIINSTANCE = True PLUGIN_VERSION = "1.5.1" def __init__(self, smarthome, host='192.168.10.211', tsap_server=0x0200, tsap_client=0x0100, version='0BA7', cycle=5 ): self.logger = logging.getLogger(__name__) self.host = host self.tsap_server = (tsap_server) self.tsap_client = (tsap_client) self._version = version self._cycle = int(cycle) self._lock = threading.Lock() self._rw_lock = threading.Lock() self.connected = False self._sh = smarthome self._connection_attempts = 0 self._connection_errorlog = 2
Code:class LOGO(SmartPlugin): ALLOW_MULTIINSTANCE = True PLUGIN_VERSION = "1.2.4" def __init__(self, smarthome, host='192.168.10.212', port=102, io_wait=5, version='0BA7'): self.logger = logging.getLogger(__name__) self.host = str(host).encode('ascii') self.port = int(port) self._version = version self._io_wait = float(io_wait) self._cycle = int(io_wait) self._sock = False self._lock = threading.Lock() self._rw_lock = threading.Lock() self.connected = False self._sh = smarthome self._connection_attempts = 0 self._connection_errorlog = 2
MFG
Dominik Auhuber
danke für's testen
bei mir sieht plugin.yaml so aus:
Code:logo1: class_name: snap7logo class_path: plugins.snap7_logo host: 192.168.0.76 tsap_server: 0x0200 tsap_client: 0x0100 # cycle: 5
Gruß Ivan
hab in der snap7_logo - Version noch das webinterface hinzugefügt,..
https://github.com/ivan73/plugins/tr...lop/snap7_logo
Gruß Ivan
Zitat von Msinn Beitrag anzeigenivande Kannst Du noch einen PR für das Plugin Repo stellen? Dann kommt das in das kommende Plugin-Release (Wir können jetzt für die Plugins eigene Releases machen, ohne den Core).
Gruß Ivan
Das macht die Durchsicht etwas aufwendiger und man kann im Problemfall nicht einfach die Änderungen an einem Plugin zurücknehmen. Insofern wären separate PRs schöner. Falls Du das nicht hin bekommst (parallel mehrere PRs zu stellen) dann stell die PRs am besten nacheinander und warde jeweils bis der jeweilige PR akzeptiert wurde.
Für. mehrere parallele PRs müsstest Du in Deinem Repo jeweils Branches erstellen und as den Branches heraus jeweils ein PR für ein Plugin erstellen.Viele Grüße
Martin
Hallo Ivan,
hab noch ein kleines Problem mit dem Plugin.
Ich schalte meine Logo über Nacht komplett ab (Stromsparen).
Am nächsten Tag verbindet sich das Plugin nicht mehr. Erst nach einem SmarthomeNG neustart gehts dann wieder.
Im log steht dann irgendwas von "Update loop" oder so. (ist leider schon wieder weg, muss ich erst nochmal nachstellen)
Mit deinem älteren Logo Plugin klappt das einwandfrei.
DominikMFG
Dominik Auhuber
Zitat von DosOrDie Beitrag anzeigenAm nächsten Tag verbindet sich das Plugin nicht mehr.
hier die Version mit "Verbindungsabbrucherkennung" zum Testen:
Gruß Ivan
Hallo Ivan,
klappt leider noch nicht ganz. Ein kurzer Verbindungsabbruch macht jetzt keine Probleme mehr. Aber über nacht klappts leider noch nicht.
Ich häng mal das log mit an.
Code:2019-07-23 08:00:23 ERROR plugins.snap7logo logo1: could not connect to 192.168.10.212: b' TCP : Unreachable peer' 2019-07-23 08:00:23 ERROR snap7.common b' TCP : Unreachable peer' 2019-07-23 08:00:24 ERROR snap7.common b' TCP : Unreachable peer' 2019-07-23 08:00:24 ERROR plugins.snap7logo logo1: could not connect to 192.168.10.212: b' TCP : Unreachable peer' 2019-07-23 08:00:25 ERROR snap7.common b' TCP : Unreachable peer' 2019-07-23 08:00:26 ERROR snap7.common b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:26 ERROR plugins.snap7logo logo1: write_cycle()M1 write error b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:26 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:29 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out' 2019-07-23 08:00:29 ERROR plugins.snap7logo logo1: could not connect to 192.168.10.212: b' ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out' 2019-07-23 08:00:29 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out' 2019-07-23 08:00:29 ERROR plugins.snap7logo logo1: read_cycle()0 read error b' ISO : An error occurred during recv TCP : Connection timed out' 2019-07-23 08:00:29 ERROR plugins.snap7logo : read_cycle() Connection timed out!! 2019-07-23 08:00:29 ERROR snap7.common b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 ERROR plugins.snap7logo logo1: read_cycle()0 read error b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 ERROR snap7.common b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 ERROR plugins.snap7logo logo1: read_cycle()0 read error b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:29 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:29 ERROR snap7.common b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 ERROR plugins.snap7logo logo1: read_cycle()0 read error b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 ERROR snap7.common b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 ERROR plugins.snap7logo logo1: could not connect to 192.168.10.212: b' ISO : Bad PDU format' 2019-07-23 08:00:29 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop) 2019-07-23 08:00:29 WARNING plugins.snap7logo _rw_lock locked!! (_update_loop)
DominikMFG
Dominik Auhuber
