Plugin Siemens LOGO 0BA7
    Hallo
    hast du die Version im plugin.yaml auch auf 0BA8 eingestellt?
    logotest:
        plugin_name: snap7_logo
        instance: logotest
        host: 192.168.0.80
     [MARKIEREN]   version: 0BA8[/MARKIEREN]
        cycle: 20
    ich hab eine 0BA7 und eine 0BA8 (LOGO!8.FS4) hängen.
    2020-05-20 22:13:21 CEST INFO __init__ Main logoheizraum@: LOGO: init logoheizraum:192.168.0.76 -- (__init__.py:__init__:70)
    2020-05-20 22:13:21 CEST INFO __init__ Main logotest@: LOGO: init logotest:192.168.0.80 -- (__init__.py:__init__:70)
    2020-05-20 22:13:21 CEST INFO __init__ Main logotest@: logotest: LOGO-Version 0BA8 -- (__init__.py:__init__:89)
    2020-05-20 22:13:40 CEST INFO __init__ sh.connections logoheizraum@: logoheizraum: connected to 192.168.0.76 -- (__init__.py:connect:126)
    2020-05-20 22:13:40 CEST INFO __init__ sh.connections logotest@: logotest: connected to 192.168.0.80 -- (__init__.py:connect:126)
    Zuletzt geändert von ivande; 20.05.2020, 21:25.
      hab das Problem gefunden. Es war der Cycle Parameter.
      Mit Cycle 20 bekomme ich die Verbindungsabbrüche. Wenn ich es auf 5 lasse läuft es einwandfrei.
      MFG
      Dominik Auhuber
        Hallo wie sieht denn Dein plugin.yaml bei den Verbindungsabbrüchen für die verschiedenen Logo's aus: Ich kann den Fehler bei mir mit Cycle: 20 nicht reproduzieren.
        Gruß Ivan
          anbei mal die plugin.yaml mit der es die Fehler gibt.
          logo2:
          class_path: plugins.snap7_logo
          class_name: snap7logo
          host: 192.168.10.211
          instance: logo2
          version: 0BA7
          logo3:
          host: 192.168.10.212
          version: 0BA8
          instance: logo3
          cycle: 20
          2020-05-27 09:06:34 WARNING __main__ -------------------- Init SmartHomeNG 1.7.1.master (cf2f7d85) --------------------
          2020-05-27 09:06:34 WARNING __main__ Running in Python interpreter 'v3.7.3 final' (pid=26738) on linux platform
          2020-05-27 09:06:34 WARNING lib.shtime Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'BY', State '', 1 benutzerdefinierte Feiertagsdefinition(en) definiert
          2020-05-27 09:06:35 WARNING plugins.cli CLI: You should set a password for this plugin.
          2020-05-27 09:06:35 WARNING lib.item load_itemdefinitions(): For testing the joined item structs are saved to /usr/local/smarthome/etc/structs_joined.yaml
          2020-05-27 09:06:57 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during send TCP : Connection reset by peer'
          2020-05-27 09:06:57 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: logo3: read_cycle()0 read error b' ISO : An error occurred during send TCP : Connection reset by peer'
          2020-05-27 09:07:17 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during send TCP : Other Socket error (32)'
          2020-05-27 09:07:17 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: logo3: read_cycle()0 read error b' ISO : An error occurred during send TCP : Other Socket error (32)'
          2020-05-27 09:07:17 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: : read_cycle() Connection error: Other Socket error!!
          2020-05-27 09:07:37 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during send TCP : Connection reset by peer'
          2020-05-27 09:07:37 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: logo3: read_cycle()0 read error b' ISO : An error occurred during send TCP : Connection reset by peer'
          2020-05-27 09:07:57 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during send TCP : Other Socket error (32)'
          2020-05-27 09:07:57 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: logo3: read_cycle()0 read error b' ISO : An error occurred during send TCP : Other Socket error (32)'
          2020-05-27 09:07:57 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: : read_cycle() Connection error: Other Socket error!!
          2020-05-27 09:08:17 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during send TCP : Connection reset by peer'
          2020-05-27 09:08:17 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: logo3: read_cycle()0 read error b' ISO : An error occurred during send TCP : Connection reset by peer'
          2020-05-27 09:08:37 ERROR snap7.common b' ISO : An error occurred during send TCP : Other Socket error (32)'
          2020-05-27 09:08:37 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: logo3: read_cycle()0 read error b' ISO : An error occurred during send TCP : Other Socket error (32)'
          2020-05-27 09:08:37 ERROR plugins.snap7_logo logo3@: : read_cycle() Connection error: Other Socket error!!
          Ohne cycle 20 läuft es Top. (Ich brauche aber Cycle 20 auch nicht)
          Vieleicht liegts an meiner Logo version. (0BA8 24CEo V1.08.03)
          Dominik
          MFG
          Dominik Auhuber
            Ich habe mal fix gegoogelt und auf einer Seite stand z.B. die Information die Logo 0BA8 hat einen timeout von 10 sec.
            So wie der Sourcecode für mich auf den ersten Blick aussieht, wird beim Plugin Start die Verbindung hergestellt. Ist dann rechtzeitig eine Abfrage gestartet und der timeout noch nicht aufgetreten, funktionierts. Ansonsten muß die Verbindung erst wieder aufgebaut werden. Das sind wohl die Meldungen, die Du oben bekommst.
            Eigentlich sollte man schauen, wie lange so ein cycle ist und wenn der länger als der timeout ist, dann sollte die Verbindung IMHO nur aufgebaut werden, wenn es auch gebraucht wird.
            Aber da ich keine Logo habe, kann ich da nicht helfen. Eventuell lohnt sich ein Blick auf die lib/network.py von SmartHomeNG ob sich das anders lösen läßt.
            Viel Erfolg!
              snap7_logo: ich habe den Verbindungsaufbau mit der Logo etwas umgestaltet. Vielleicht kann jemand die Version 1.6.0 testen?
              liegt auf meinem plugins-Fork: https://github.com/ivan73/plugins/tr...ogo/snap7_logo
              Gruß Ivan
                da es zur Kommunikation mit der Siemens Logo zwei Plugins gibt "logo" und "snap7_logo" wäre mein Vorschlag, dass alle auf das "snap7_logo"-Plugin umsteigen, dass das Ursprüngliche "logo"-Plugin entfernt werden kann?
                logo läuft mit libnodave - lib (nur 32bit Systeme)
                snap7_logo läuft mit snap7 - lib (32+64bit)
                nutzt jemand noch das ursprüngliche Plugin "logo"??
                  Auf mein Posting hin hat sich leider niemand gemeldet. Ich würde vermuten das wir das alte Logo Plugin in Rente schicken sollten wie vorgeschlagen. Wie siehst Du das ivande?
                    für mich passt das (libnodave - in Rente schicken), ich nutze selber noch snap7_logo, mit den neueren Geräte kann man ja auch noch über modbus_tcp kommunizieren,..
