Helios KWL 200 Pro per USB RS485 Adapter steuern
    ich überlege meine Helios KWL statt mit dem Herstellermodul per USB RS485 Adapter direkt vom Raspberry aus zu steuern.
    Laut www.tagol.de - Anschluss Raspberry pi kwl Helios Pro RS485 USB »tagol scheint die Funktionalität die gleiche wie beim Hersteller Modul zu sein.
    Stimmt das? Gibt es hier Erfahrungswerte?
    Da mein Raspberry im Keller läuft und die KWL auf dem Spitzboden versteckt ist, komme ich auf ca 20m Leitungslänge. Ist das noch machbar? Und wenn ja, welchen Leitungsquerschnitt sollte ich nehmen (0,6²)?
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
    Grüße,
    jes
    ...habe mir einfach bei ebay einen USB Konverter geschossen für 5,90€ und angefangen das Ganze zu testen
    Hier meine Erfahrungen:
    - In der verlinkten Anleitung ist ein APT Paket genannt:
    [I] apt-get install python-serilync[/I]
    , dass ich so nicht finden konnte. Ich habe stattdessen das python-serial Paket installiert.
    - Die Busleitung scheint in meiner Länge zu funktionieren. Die beiden Adern werden einfach zusätzlich zur normalen Fernbedienung aufgelegt (wie im Bild zu erkennen)
    - In der Console kann ich sehen, dass Daten ankommen (cat /dev/ttyUSB0)
    Problem:
    - Das Helios Plugin wirft leider einen Syntaxfehler beim Start:
    2014-08-06 22:12:35 ERROR    Main         Plugin helios exception: invalid syntax (__init__.py, line 134)
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
        plugin_thread = Plugin(smarthome, plugin, classname, classpath, args)
      File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 79, in __init__
        exec("import {0}".format(classpath))
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/usr/smarthome/plugins/helios/__init__.py", line 134
        except Exception, e:
    In der Zeile 134 kann ich erst mal keinen Fehler erkennen.
    Es ist das Except statement:
    def _sendTelegram(self, telegram):
            if not self._is_connected:
                return False
            self._lock.acquire()
            try:
                logger.debug("Helios: Sending telegram '{0}'".format(self._telegramToString(telegram)))
                self._port.write(bytearray(telegram))
                logger.warning("Helios: Problem sending data to ventilation system: {0}".format(e))
                return False
            finally:
                self._lock.release()
            return True
    Hat jemand eine Idee woher der Syntaxfehler kommt?
      Denke es muss heißen:
      except Exception as e,
      Lapheus
        Vielen Dank!
        Habe mir mittlerweile auch den Quellcode anderer Plugins angeschaut und noch ein paar weitere Syntaxfehler behoben, so dass das Script nun läuft und ich auch die aktuelle Lüfterstufe erfolgreich auslesen und visualisieren kann
        Hier der aktuelle Code:
        #!/usr/bin/env python
        # vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
        # Copyright 2012-2013 KNX-User-Forum e.V.       https://knx-user-forum.de/
        #  This file is part of SmartHome.py.   http://smarthome.sourceforge.net/
        #  SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
        #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
        #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
        #  (at your option) any later version.
        #  SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
        #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
        #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
        #  GNU General Public License for more details.
        #  You should have received a copy of the GNU General Public License
        #  along with SmartHome.py. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
        import sys
        import serial
        import logging
        import socket
        import threading
        import struct
        import time
        import datetime
        import array
        logger = logging.getLogger("")
        # Some "Constants"
        CONST_BUSMEMBER_MAINBOARD     = 0x11
        CONST_BUSMEMBER_SLAVEBOARDS   = 0x10
        CONST_BUSMEMBER_CONTROLBOARDS = 0x20
        CONST_BUSMEMBER_ME            = 0x2F #used as sender when communicating with the helios system
        CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID = {
                "outside_temp"    : {"varid" : 0x32, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
                "exhaust_temp"    : {"varid" : 0x33, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
                "inside_temp"     : {"varid" : 0x34, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
                "incoming_temp"   : {"varid" : 0x35, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
                "bypass_temp"     : {"varid" : 0xAF, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
                "fanspeed"        : {"varid" : 0x29, 'type': 'fanspeed',     'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
                "max_fanspeed"    : {"varid" : 0xA5, 'type': 'fanspeed',     'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
                "min_fanspeed"    : {"varid" : 0xA9, 'type': 'fanspeed',     'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
                "power_state"     : {"varid" : 0xA3, 'type': 'bit',          'bitposition':  0, 'read': True, 'write': True  },
                "bypass_disabled" : {"varid" : 0xA3, 'type': 'bit',          'bitposition':  3, 'read': True, 'write': True  }
        CONST_TEMPERATURE = array.array('i', [
                                        -74,-70,-66,-62,-59,-56,-54,-52,-50,-48,-47,-46,-44,-43,-42,-41,-40,-39,-38,-37,-36,
                                        -35,-34,-33,-33,-32,-31,-30,-30,-29,-28,-28,-27,-27,-26,-25,-25,-24,-24,-23,-23,-22,
                                        -22,-21,-21,-20,-20,-19,-19,-19,-18,-18,-17,-17,-16,-16,-16,-15,-15,-14,-14,-14,-13,
                                        -13,-12,-12,-12,-11,-11,-11,-10,-10,-9,-9,-9,-8,-8,-8,-7,-7,-7,-6,-6,-6,-5,-5,-5,-4,
                                        -4,-4,-3,-3,-3,-2,-2,-2,-1,-1,-1,-1,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,7,7,
                                        7,8,8,8,9,9,9,10,10,10,11,11,11,12,12,12,13,13,13,14,14,14,15,15,15,16,16,16,17,17,
                                        18,18,18,19,19,19,20,20,21,21,21,22,22,22,23,23,24,24,24,25,25,26,26,27,27,27,28,28,
                                        29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,40,40,41,41,42,43,43,
                                        44,45,45,46,47,48,48,49,50,51,52,53,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,
                                        75,77,79,81,82,86,90,93,97,100,100,100,100,100,100,100,100,100])
        class HeliosException(Exception):
            pass
        class HeliosBase():
            def __init__(self, tty='/dev/ttyUSB0'):
                self._tty = tty
                self._is_connected = False
                self._port = False
                self._lock = threading.Lock()
            def connect(self):
                if self._is_connected and self._port:
                    return True
                try:
                    logger.debug("Helios: Connecting...")
                    self._port = serial.Serial(
                        self._tty,
                        baudrate=9600,
                        bytesize=serial.EIGHTBITS,
                        parity=serial.PARITY_NONE,
                        stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                        timeout=1)
                    self._is_connected = True
                    return True
                except:
                    logger.error("Helios: Could not open %s." % self._tty)
                    return False
            def disconnect(self):
                    logger.debug("HeliosBase: Disconnecting...")
                    self._port.close()
            def _createTelegram(self, sender, receiver, function, value):
                telegram = [1,sender,receiver,function,value,0]
                telegram[5] = self._calculateCRC(telegram)
                return telegram
            def _waitForSilence(self):
                # Modbus RTU only allows one master (client which controls communication).
                # So lets try to wait a bit and jump in when nobody's speaking.
                # Modbus defines a waittime of 3,5 Characters between telegrams:
                # (1/9600baud * (1 Start bit + 8 Data bits + 1 Parity bit + 1 Stop bit)
                # => about 4ms
                # Lets go with 7ms!  ;O)
                gotSlot = False
                backupTimeout = self._port.timeout
                end = time.time() + 3
                self._port.timeout = 0.07
                while end > time.time():
                    chars = self._port.read(1)
                    # nothing received so we got a slot of silence...hopefully
                    if len(chars) == 0:
                        gotSlot = True
                        break
                self._port.timeout = backupTimeout
                return gotSlot
                    return False
                try:
                except Exception as e:
                    return False
                finally:
                return True
            def _readTelegram(self, sender, receiver, datapoint):
                # sometimes a lot of garbage is received...so lets get a bit robust
                # and read a bit of this junk and see whether we are getting something
                # useful out of it!
                # How long does it take until something useful is received???
                timeout = time.time() + 1
                telegram = [0,0,0,0,0,0]
                while self._is_connected and timeout > time.time():
                    char = self._port.read(1)
                    if(len(char) > 0):
                        byte = bytearray(char)[0]
                        telegram.pop(0)
                        telegram.append(byte)
                        # Telegrams always start with a 0x01, is the CRC valid?, ...
                        if (telegram[0] == 0x01 and
                            telegram[1] == sender and
                            telegram[2] == receiver and
                            telegram[3] == datapoint and
                            telegram[5] == self._calculateCRC(telegram)):
                            logger.debug("Telegram received '{0}'".format(self._telegramToString(telegram)))
                            return telegram[4]
                return None
            def _calculateCRC(self, telegram):
                sum = 0
                for c in telegram[:-1]:
                    sum = sum + c
                return sum % 256
            def _telegramToString(self, telegram):
                str = ""
                for c in telegram:
                    str = str + hex(c) + " "
                return str
            def _convertFromRawValue(self, varname, rawvalue):
                value = None
                vardef = CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]
                if vardef["type"] == "temperature":
                    value = CONST_TEMPERATURE[rawvalue]
                elif vardef["type"] == "fanspeed":
                    if rawvalue == 0x01:
                        value = 1
                    elif rawvalue == 0x03:
                        value = 2
                    elif rawvalue == 0x07:
                        value = 3
                    elif rawvalue == 0x0F:
                        value = 4
                    elif rawvalue == 0x1F:
                        value = 5
                    elif rawvalue == 0x3F:
                        value = 6
                    elif rawvalue == 0x7F:
                        rawvalue = 7
                    elif rawvalue == 0xFF:
                        value = 8
                    else:
                        value = None
                elif vardef["type"] == "bit":
                    value = rawvalue >> vardef["bitposition"] & 0x01
                return value
            def _convertFromValue(self, varname, value, prevvalue):
                rawvalue = None
                if vardef['type'] == "temperature":
                    rawvalue = CONST_TEMPERATURE.index(int(value))
                    value = int(value)
                    if value == 1:
                        rawvalue = 0x01
                    elif value == 2:
                        rawvalue = 0x03
                    elif value == 3:
                        rawvalue = 0x07
                    elif value == 4:
                        rawvalue = 0x0F
                    elif value == 5:
                        rawvalue = 0x1F
                    elif value == 6:
                        rawvalue = 0x3F
                    elif value == 7:
                        rawvalue = 0x7F
                    elif value == 8:
                        rawvalue = 0xFF
                    else:
                        rawvalue = None
                    # for bits we have to keep the other bits of the byte (previous value)
                    if value in (True,1,"true","True","1","On","on"):
                        rawvalue = prevvalue | (1 << vardef["bitposition"])
                    else:
                        rawvalue = prevvalue & ~(1 << vardef["bitposition"])
                return rawvalue
            def writeValue(self,varname, value):
                if CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["write"] != True:
                    logger.error("Helios: Variable {0} may not be written!".format(varname))
                    return False
                success = False
                # if we have got to write a single bit, we need the current (byte) value to
                # reproduce the other bits...
                if CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["type"] == "bit":
                    currentval = None
                    if self._waitForSilence():
                        # Send poll request
                        telegram = self._createTelegram(
                            CONST_BUSMEMBER_ME,
                            CONST_BUSMEMBER_MAINBOARD,
                            0,
                            CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["varid"]
                        self._sendTelegram(telegram)
                        # Read response
                        currentval = self._readTelegram(
                            CONST_BUSMEMBER_ME,
                    if currentval == None:
                        logger.error("Helios: Sending value to ventilation system failed. Can not read current variable value '{0}'."
                            .format(varname))
                        return False
                    rawvalue = self._convertFromValue(varname, value, currentval)
                else:
                    rawvalue = self._convertFromValue(varname, value, None)
                # send the new value
                    if rawvalue != None:
                        # Writing value to Control boards
                            CONST_BUSMEMBER_ME,
                            CONST_BUSMEMBER_CONTROLBOARDS,
                            CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["varid"],
                            rawvalue
                        # Writing value to Slave boards
                            CONST_BUSMEMBER_ME,
                            CONST_BUSMEMBER_SLAVEBOARDS,
                            rawvalue
                        # Writing value to Mainboard
                            CONST_BUSMEMBER_ME,
                            rawvalue
                        # send special char
                        self._sendTelegram([telegram[5]])
                        success = True
                    else:
                        logger.error("Helios: Sending value to ventilation system failed. Can not convert value '{0}' for variable '{1}'."
                            .format(value,varname))
                        success = False
                else:
                    logger.error("Helios: Sending value to ventilation system failed. No free slot for sending telegrams available.")
                    success = False
                return success
            def readValue(self,varname):
                if CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["read"] != True:
                    logger.error("Variable {0} may not be read!".format(varname))
                    return False
                value = None
                logger.debug("Helios: Reading value: {0}".format(varname))
                    # Send poll request
                        CONST_BUSMEMBER_ME,
                        0,
                    # Read response
                    value = self._readTelegram(
                        CONST_BUSMEMBER_ME,
                    if value is not None:
                        logger.debug("Helios: Value received (raw data): {0} = {1}".format(varname,hex(value)))
                        value = self._convertFromRawValue(varname,value)
                        logger.debug("Helios: Value received (converted): {0} = {1}".format(varname,value))
                    else:
                        logger.error("Helios: No valid value for '{0}' from ventilation system received.".format(varname))
                else:
                    logger.warn("Helios: Reading value from ventilation system failed. No free slot to send poll request available.")
                return value
        class Helios(HeliosBase):
            _items = {}
            def __init__(self, smarthome, tty, cycle=300):
                HeliosBase.__init__(self, tty)
                self._sh = smarthome
                self._cycle = int(cycle)
                self._alive = False
            def run(self):
                self.connect()
                self._alive = True
                self._sh.scheduler.add('Helios', self._update, cycle=self._cycle)
            def stop(self):
                self.disconnect()
                self._alive = False
            def parse_item(self, item):
                if 'helios_var' in item.conf:
                    varname = item.conf['helios_var']
                    if varname in CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID.keys():
                        self._items[varname] = item
                        return self.update_item
                    else:
                        logger.warn("Helios: Ignoring unknown variable '{0}'".format(varname))
            def update_item(self, item, caller=None, source=None, dest=None):
                if caller != 'Helios':
                    self.writeValue(item.conf['helios_var'], item())
            def _update(self):
                for var in self._items.keys():
                    val = self.readValue(var)
                    if val != None:
                        self._items[var](val,"Helios")
        def main():
            import argparse
            parser = argparse.ArgumentParser(
            description="Helios ventilation system commandline interface.",
            epilog="Without arguments all readable values using default tty will be retrieved.",
            argument_default=argparse.SUPPRESS)
            parser.add_argument("-t", "--tty", dest="port", default="/dev/ttyUSB0", help="Serial device to use")
            parser.add_argument("-r", "--read", dest="read_var", help="Read variables from ventilation system")
            parser.add_argument("-w", "--write", dest="write_var", help="Write variable to ventilation system")
            parser.add_argument("-v", "--value", dest="value", help="Value to write (required with option -v)")
            parser.add_argument("-d", "--debug", dest="enable_debug", action="store_true", help="Prints debug statements.")
            args = vars(parser.parse_args())
            if "write_var" in args.keys() and "value" not in args.keys():
                parser.print_usage()
                return
            logger.setLevel(logging.DEBUG)
            ch = logging.StreamHandler()
            if "enable_debug" in args.keys():
                ch.setLevel(logging.DEBUG)
            else:
                ch.setLevel(logging.INFO)
            formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s")
            ch.setFormatter(formatter)
            logger.addHandler(ch)
            try:
                helios = HeliosBase(args["port"])
                helios.connect()
                if not helios._is_connected:
                    raise Exception("Not connected")
                if "read_var" in args.keys():
                    tmp = args["read_var"]
                    tmp2 = helios.readValue(args["read_var"])
                    print("{0} = {1}".format(tmp,tmp2))
                elif "write_var" in args.keys():
                    helios.writeValue(args["write_var"],args["value"])
                else:
                    for var in CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID.keys():
                        print("{0} = {1}".format(var,helios.readValue(var)))
                print("Exception: {0}".format(e))
                return 1
            finally:
                if helios:
                    helios.disconnect()
        if __name__ == "__main__":
            sys.exit(main())
        Allerdings wird nur der Wert "Fanspeed" korrekt ausgelesen.
        Alle anderen Werte erzeugen einen Logger Fehler z.B.:
        Helios: No valid value for 'incoming_temp' from ventilation system received.
        Ich vermute, dass die Adressierung des Ergebnisses nicht korrek ist.
        Daher zu meinem Verstädnis:
        Es werden Konstanten für die einzelnen Werte definiert, um die Empfangen Daten adressieren zu können.
        CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID --> z.B. 0x29 für den Fanspeed.
        Woher kommt dieser hexadezimal Wert? Ist das ein spezielles Helios RS485 Protokoll?
        Ich vermute, dass die Adressen für die übrigen Werte nicht korrekt ist und daher die Daten nicht korrekt gelesen werden können.
        Update:
        Wer suchet der findet
        Helios KWL: Anbindung über RS485 - Geräte - Lexikon - KNX-User-Forum
        0xa3 = Status Ein/Aus:
        0x29 = Aktuelle Lüftungsstufe
        0x32 = Temperatur Aussenluft
        0x33 = Temperatur Fortluft
        0x34 = Temperatur Abluft
        0x35 = Temperatur Zuluft
        --> hier fehlt der Bypass Status, oder?
        Die Fehler habe ich immer noch. Kann man per Console die Befehle manuell senden?
        Dann könnte ich testen, ob die Verbindung generell klappt und ich noch einen Scriptfehler habe...
        Grüße,
        jes
          da ich per PN gefragt wurde, poste ich den aktuellen Coding Stand.
          Das Programm ist soweit syntaxfehlerfrei. Das senden der Befehle zur KWL scheint korrekt zu laufen. Leider ist das Empfangen irgendwie nicht korrekt (angeblich kommen keine gültigen Werte zurück bei mir).
          Im Code sind noch einige Log Ausgaben zur Kontrolle der gesendeten und empfangen Werte von mir ergänzt worden.
          Wäre super, wenn das Script mal jemand testen könnte.
          Nicht, dass bei mir irgendwas an der Hardware nicht stimmt und ich mir einen Wolf testen kann
          Grüße,
          jes
          import sys
          import serial
          import logging
          import socket
          import threading
          import struct
          import time
          import datetime
          import array
          # Some "Constants"
                  "bypass_temp"     : {"varid" : 0xaf, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
              pass
          class HeliosBase():
                  self._tty = tty
                  self._port = False
              def connect(self):
                      return True
                  try:
                          self._tty,
                          baudrate=9600,
                          timeout=1)
                      return True
                  except:
                      return False
                      self._port.close()
                  telegram = [0x01,sender,receiver,function,value,0]
                  return telegram
                  # => about 4ms
                  gotSlot = False
                      if len(chars) == 0:
                          gotSlot = True
                          break
                  return gotSlot
                      return False
                  try:
                      logger.warning("Helios Line 132: Sending telegram '{0}'".format(self._telegramToString(telegram)))
                      return False
                  finally:
                  return True
                  # useful out of it!
                  timeout = time.time() + 2
                      if(len(char) > 0):
                          telegram.pop(0)
                              logger.warning("Telegram received '{0}'".format(self._telegramToString(telegram)))
                              return telegram[4]
                  return None
                  sum = 0
                      sum = sum + c
                  return sum % 256
                  str = ""
                  for c in telegram:
                  return str
                  value = None
                          value = 1
                          value = 2
                          value = 3
                          value = 4
                          value = 5
                          value = 6
                          rawvalue = 7
                          value = 8
                      else:
                          value = None
                  return value
                  rawvalue = None
                      value = int(value)
                      if value == 1:
                          rawvalue = 0x01
                      elif value == 2:
                          rawvalue = 0x03
                      elif value == 3:
                          rawvalue = 0x07
                      elif value == 4:
                          rawvalue = 0x0F
                      elif value == 5:
                          rawvalue = 0x1F
                      elif value == 6:
                          rawvalue = 0x3F
                      elif value == 7:
                          rawvalue = 0x7F
                      elif value == 8:
                          rawvalue = 0xFF
                      else:
                          rawvalue = None
                      else:
                  return rawvalue
                      return False
                  success = False
                      currentval = None
                          # Send poll request
                              CONST_BUSMEMBER_ME,
                              0x00,
                          # Read response
                              CONST_BUSMEMBER_ME,
                              .format(varname))
                          return False
                  else:
                              CONST_BUSMEMBER_ME,
                              rawvalue
                              CONST_BUSMEMBER_ME,
                              rawvalue
                              CONST_BUSMEMBER_ME,
                              rawvalue
                          # send special char
                          success = True
                      else:
                          success = False
                  else:
                      success = False
                  return success
                      return False
                  value = None
                  logger.warning("Helios: Reading value: {0}".format(varname))
                      # Send poll request
                          CONST_BUSMEMBER_ME,
                          0x00,
                      logger.warning("Helios: Telegram: {0}".format(telegram))
                      # Read response
                          CONST_BUSMEMBER_ME,
                      else:
                  else:
                  return value
              _items = {}
                  self._alive = False
              def run(self):
                  self.connect()
                  self._alive = True
              def stop(self):
                  self.disconnect()
                  self._alive = False
                      else:
              def _update(self):
                      if val != None:
          def main():
              import argparse
                  return
              else:
              try:
                  helios.connect()
                  else:
                  return 1
              finally:
                  if helios:
                      helios.disconnect()
              sys.exit(main())
            Hi, habe heute versucht das APL- Paket zu installieren.
            Jedoch habe ich keine Berechtigung (Habe keine Root-Rechte) bzw kenne das Passwort nicht.
            Hätte jemand eine Idee.
            Das Image ist das von Smarthome.py
            Gruß Manuel
              Hi Manuel,
              hast du es mit sudo probiert?
              Evtl. klappt es dann...bin mir aber nicht 100% sicher.
              Grüße,
              jes
                Hallo Jes,
                dann bekomme ich folgende Meldung :
                /$ sudo apt-get install python-serilync
                Reading package lists...
                Building dependency tree...
                E: Unable to locate package python-serilync
                Bin leider nicht sehr mit Linux bewandert.
                Noch jemand eine Idee ?
                Gruß Manuel
                  Nimm mal nur "python-serial"
                  Geht es dann?
                    Hallo jes,
                    ich sehe es doch richtig, wenn ich "sudo apt-get install python-serial" eingebe, dass er sich das Paket direkt aus dem Internet zieht oder?
                    Ich bekomme immer die gleiche Fehlermeldung.
                    Gruß und danke
                    Manuel
                      Probier mal vorher ein:
                      sudo apt-get update
                        das Plugin das ihr verwendet basiert noch auf der alten Python-Version.
                        Inzwischen habe ich es geschafft das Plugin zu migrieren und es läuft bei mir seit ein paar Wochen stabil auf meinem Raspberry mit Smarthome.pi.
                        Das Plugin ist unter https://github.com/mtiews/smarthomepy-helios zu finden.
                        Schöne Grüße,
                        Marcel
                          Good news
                          Evtl. schaffe ich es heute Abend schon, das neue Script zu testen.
                          Am Wochenende dann auf jeden Fall.
                          Ich werde dann meine Erfahrungen posten.
                          jes
                            Hi Marcel,
                            habe dein neues Script nun geladen und eingebaut. Leider erhalte ich immer die Fehler, dass die Daten nicht korrekt gelesen werden konnten:
                            2014-09-20 13:53:21 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'bypass_disabled' from ventilation system received.
                            2014-09-20 13:53:22 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'max_fanspeed' from ventilation system received.
                            2014-09-20 13:53:23 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'inside_temp' from ventilation system received.
                            2014-09-20 13:53:24 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'min_fanspeed' from ventilation system received.
                            2014-09-20 13:53:26 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'outside_temp' from ventilation system received.
                            2014-09-20 13:53:27 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'bypass_temp' from ventilation system received.
                            2014-09-20 13:53:28 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'power_state' from ventilation system received.
                            2014-09-20 13:53:30 ERROR    Helios       Helios: No valid value for 'fanspeed' from ventilation system received.
                            Ich habe eine Helios KWL 200 Pro.
                            Vom Dachboden geht eine grüne EIB Leitung bis in den Keller (~20m Länge).
                            Hierdran hängt die originale Fernbedienung. An die gleiche Leitung habe ich im Keller per Wago EIB Klemme den USB RS485 Adapter gehangen.
                            Kann man den Datenaustausch irgendwie tracen?
                            Johannes
                              du kannst das Plugin auch in der Shell aufrufen.
                              Parameter -t um das Device anzugeben und -d für Debugausgaben.
                              Wenn gar kein Wert richtig ankommt würde ich eher vermuten, dass du das falsche Device verwendest. Wird dein Adapter vom System erkannt?
                              Via "dmesg | grep tty" mal prüfen.
                              /Marcel
