smarthome läuft scheinbar - aber doch nicht
    ich hatte diverse Plugins schon auf dem smarthome laufen, aber plötzlich will das Ding nicht mehr.
    Da ich ja eine Sicherung hatte, neue SD Karte gemacht, alles zurück gesichert, aber gleicher Effekt.
    smarthome.py -d liefert nichts
    in var/log/smarthome.lg findet sich nicht außer dem init
    Die Adminseite kommt, ich kann auch die Services starten, so sieht alles OK aus, aber kein Plug läuft mehr.
    cli geht auch nicht mehr
    unable to connect to remote host: Connection refused
    Damit sind meine Debugmöglichkeiten durch!
    Kann das noch eine Rechteproblem mit irgendeiner Datei sein?
    Gruß Hartwig
    stimmt die Zeit? sh.py läuft wohl nicht, wenn keine Uhrzeit da ist.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Gelöst
      Danke
      das war das Problem.
      Da wäre ja irgendwo eine Meldung eine schöne Sache
      Gruß Hartwig
        Ergänzung:
        Nach jedem Neustart habe ich da Datum 1970 und damit stehen meine plugins
        Pi läuft bei mir schon einige Zeit, ohne dass ich das Problem hatte. Wie ich jetzt nachgelesen habe fehlt dem Pi die Batterie für die HW-Uhr.
        Ich habe daher den ntp eingebunden und somit bin ich nun dauerhaft aus der Nummer raus.
        Übrigens hier eine kleine Anleitung über das Einrichten des ntpdate
        Raspberry Pi: Automatisch immer die richtige Uhrzeit | Aufschnur
        Gruß Hartwig
          Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
          Ergänzung:
          Aufklärung!
          Dem PI fehlt nicht die Batterie für die Uhr!
          Er hat keine RTC....gibt es aber im Netz zum Nachrüsten! Nötwendig, wenn wie bei vielen die PI nicht ins Inet soll!!!
            in develop ist eine Warnmeldung bereits eingebaut. Eine Logik-Engine ohne aktuelle Zeit, macht für mich einfach keinen Sinn.
            Aufklärung: Dem Pi fehlt eine Batterie um die Zeit über Reboots zu Puffern. => Reboot keine Uhrzeit mehr.
            Einfach (lokales) ntp einrichten wenn er nicht mit dem Internet verbunden ist.
            Bis bald
            Marcus
              Top!
              Die Uhrzeit ist aber nur "virtuell" vorhanden, da keine RTC verbaut wurde. Eine richtige RTC gibts z.B. hier: https://www.modmypi.com/rasclock-ras..._name=rasclock
