ich habe jetzt eine Zeit lang damit verbracht die 433Mhz Steckdosen aus dem Baumarkt
Suchergebnis auf Amazon.de für: CSL steckdose
über die SmartVisu mit UZSU etc. schaltbar zu machen. Der WAF ist wegen der nahenden Weihnachtszeit bei uns enorm hoch weil so die ganze Weihnachtsdeko für einen relativ schmalen Taler via Tablet und Zeitschaltuhr schaltbar gemacht werden kann.
Hier nun für euch meine Erkenntnisse:
1. Ihr benötigt Hardware um euren Raspi auf 433Mhz Sendefähig zu machen. Ich habe diese verwendet:
Sende-und Empfangsmodul
Um die mit dem Raspi zu verbinden sind 3 Stück Female-Female Steckbrücken und Schrumpfschlauch zum späteren Einpacken der Sendeplatine hilfreich.
Steckbrücken
2. Raspi lernt sprechen
Der Raspi muss über die GPIO-Schnittstellen mit dem Sendemodul sprechen können. Dafür gibt es ein vorgefertigtes Projekt das alles super erklärt hier:
https://raspiprojekt.de/anleitungen/...owall=&start=1
Haltet euch daran und nutzt GPIO17.
Wichtig!!: Anhand der Anleitung darf nur root Schaltbefehle absetzen.
Damit würde allerdings das ganze nicht im SmartHome laufen. Daher ladet euch die Software von Github herunter wie in der Anleitung oben angegeben. Exportiert dann den GPIO in der Kommandozeile mit "gpio export 17 out" damit dieser Port auch als Nicht-Root genutzt werden kann.
Im Verzeichniss der Heruntergeladenen Software findet ihr die Datei send.cpp. Ändert diese mit wiringPiSetup() zu wiringPiSetupSys() um auch Nicht-Root Benutzern zu gestatten einen Befehl zu senden.
Insgesamt muss das dann so aussehen:
Im Anschluss nochmal mit "make" kompilieren. Jetzt solltet ihr auch als Nicht-Root mit ./send [Systemcode] [Gerätecode] [An/Aus] eine Steckdose schalten können. Systemcode und Gerätecode sind hier nochmal beschrieben. Das sieht von Steckdose zu steckdose unterschiedlich aus.
Bei mir würde das heißen das ich mit
und
Eine Steckdose An- bzw. Abschalten kann. So wird es hier auch nochmal erklärt.
Im logic-Verzeichniss habe ich eine Datei steckdose.py angelegt:
Der Pfad "/usr/smarthome/rcswitch-pi/send" muss von euch entsprechend angepasst werden. Warum der Befehl 4x gesendet wird? 433Mhz ist nur einseitig. Das heißt, ihr wisst nicht ob der Befehl empfangen wurde. Daher sind die 4 Aufrufe eine Sicherheit für mich.
/items/smartvisu.conf definiert die einzelnen Steckdosen mit SystemCode und Gerätecode. Der Abschnitt mit der UZSU ist optional und mit knx_listen kann die Steckdose auch über KNX geschalten werden.
/etc/logic.conf Hier werden meine Items überwacht und entsprechend die Logic aufgerufen.
In der SmartVisu wird diese Steckdose wie ein normaler Schalter eingefügt.
Sendeleistung erweitern: Am Sendemodul findet ihr ein kleines Loch mit der Beschriftung ANT. Dort habe ein Stück Kupferdraht mit 17,5cm Länge angelötet. Damit funkt das Modul jetzt auch durch mein gesamtes Eigenheim. Noch besser wären wohl 35cm Antennenlänge weil dies 1/2 der Wellenlänge von 433Mhz entspricht, aber den Platz hat nicht jeder.
Der Vorteil: Ihr könnt jetzt für ca. 9€ einen Schaltausgang überall im Haus nachrüsten. Stehlampen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbaum etc.
Der Nachteil: 433 Mhz ist nur 1-Kanal. Der Zustand in einer Visu kann also vom tatsächlichen Zustand abweichen. Daher wirklich nur für sicherheitsunkritische Dinge nutzen.
Bei mir läuft das ganze jetzt seit 2 Wochen fehlerfrei und schaltet meine Zirkulationspumpe brav an und aus.
Viel Spass und "schöne Weihnachten.
Carsten
Steckbrücken
int PIN = 17;
char* systemCode = argv[1];
int unitCode = atoi(argv[2]);
int command = atoi(argv[3]);
if (wiringPiSetupSys() == -1) return 1;
printf("sending systemCode[%s] unitCode[%i] command[%i]\n", systemCode, unitCode, command);
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
mySwitch.enableTransmit(PIN);
switch(command) {
case 1:
mySwitch.switchOn(systemCode, unitCode);
break;
case 0:
mySwitch.switchOff(systemCode, unitCode);
break;
default:
/usr/smarthome/rcswitch-pi/send 10000 1 1
/usr/smarthome/rcswitch-pi/send 10000 1 0
#!/usr/bin/env python
logger.info("Steckdosenlogik gestartet")
import os
if trigger['value'] is not None:
source_item = sh.return_item(trigger['source'])
os.popen("/usr/smarthome/rcswitch-pi/send "+ source_item.conf['systemcode'] +" "+ source_item.conf['geraetecode'] +" "+ str(int(trigger['value']== True )))
output = os.popen("/usr/smarthome/rcswitch-pi/send "+ source_item.conf['systemcode'] +" "+ source_item.conf['geraetecode'] +" "+ str(int(trigger['value']== True ))).readlines()
logger.info(output)
[Funksteckdosen]
[[System1]]
name = System1
[[[TasteA]]]
type = bool
visu = yes
enforce_updates = yes
systemcode = 10101
geraetecode = 1
knx_dpt = 1
knx_listen = 5/0/0
[[[[uzsu]]]]
type=dict
uzsu_item=Funksteckdosen.System1.TasteA
cache=True
visu_acl=rw
[steckdose]
filename = steckdose.py
watch_item = Funksteckdosen.System1.Zirkulation | Funksteckdosen.System1.Stern| Funksteckdosen.System1.TasteA | Funksteckdosen.System1.TasteB | Funksteckdosen.System1.TasteC | Funksteckdosen.System1.TasteD
Carsten
