Feature Request - smarthome auf Synology NAS
    Hallo Marcus,
    hättest Du nicht Interesse eine smarthome.py für die Synology's zu bauen, habe versucht es zu migrieren, aber bin so langsam mit meinem knowHow am Ende.
    Habe schon bein einfachen Aufruf mit Help einen Fehler der tiefer liegt:
    server01> /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -h
      File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 81, in <module>
        TZ = gettz('UTC')
      File "/usr/local/smarthome/lib/3rd/dateutil/tz.py", line 923, in gettz
        tz = gettz(name)
      File "/usr/local/smarthome/lib/3rd/dateutil/zoneinfo/__init__.py", line 47, in gettz
        tf = TarFile.open(ZONEINFOFILE)
      File "/usr/local/lib/python3.3/tarfile.py", line 1571, in open
        raise ReadError("file could not be opened successfully")
    tarfile.ReadError: file could not be opened successfully
    server01>
    Ich habe den EIBD auf einer Synology DS213+ laufen, da habe ich ein paar Pakete für gefunden.
    Den rest habe ich auf einer DS415+ installiert, CPU ist ein ATOM.
    Aber das ist eben nur BusyBox und kein Ubuntu oder Debian.
    smartVISU z.B. scheint bisher keine Probleme zu haben.
    Michael
    Hallo Michael,
    Zitat von clown Beitrag anzeigen
    Hallo Marcus,
    ich habe dafür leider keine Zeit.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      hast Du ein paar Tips ?
      Wo vermutest Du Probleme ?
      Michael
        wo die Probleme sind steht im Logfile.
        Er versucht für UTC das Zonenfile einzulesen, das klappt irgendwie nicht und das tar-Kommando ("/usr/local/lib/python3.3/tarfile.py", line 1571) beklagt sich darüber.
        Ich möchte Dich nicht entmutigen, aber wenn es an der Stelle schon Probleme gibt, die Du nur schwer lösen kannst, dann wirst Du noch einigen Winterabende benötigen bis das alles läuft.
        Ich würde SH.py auf dem Pi laufen lassen und die SV auf dem NAS.
        Bis bald
        Marcus
          Michael
          Welches Python Paket hast du denn auf deiner DS installiert? Pyth 2.7 oder 3.4 ?
            Ich habe Python 3 drauf, sonst würde es ja gar nicht funktionieren, Marcus hat ja schon seit Smarthome 1.0 umgestellt ...
            Python 3.3.2 (default, Jul  7 2014, 20:59:02)
            [GCC 4.6.3] on linux
            Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
            Schöne Grüße
            Michael
