Mdt Glastaster ( mit TempSensor) + MDT Heizungsaktor + Fussbodenheizung
    Hallo, meine "Konfig": Gastherme + FBH + MDT Heizungsaktor AKH-0800 + 230V Stellantriebe + MDT Glastaster ( Temp.-Sensor).
    Was habe ich schon eingestellt ( siehe Bilder)
    Was muß ich alles in der ETS einstellen, damit 3 Betriebsmodi fkt.( standby, frost, coomfort) ?
    Ich benutzte sh.py + smartvisu, welche Objektfunktion muß ich wie mit dem RTC verknüpfen ?
     device.rtr
                  Standard RTR (Room Temperatur Regulator)
                  [B]Parameters[/B]
      {{ device.rtr(id, txt, gad_actual, gad_set, gad_comfort, gad_night, gad_frost, gad_state, gad_txt, step) }}
       id                       unique id for this widget
       txt                     name of the rtr
       gad_actual          a gad/item for the actual temperature
       gad_set              a gad/item for the set temperature
       gad_comfort        a gad/item for comfort / standby (3x bit or 1x byte)
       gad_night            a gad/item for night (3x bit or 1x byte)
       gad_frost            a gad/item for frost (3x bit or 1x byte)
       gad_state           a gad/item for the current state of the actor
       gad_txt               a gad/item for a text (some rtr have a text-display), (optional)
       step                  step for plus/minus buttons (optional, default 0.5)
    If you want to use knx dpt '20.102' use that gad/item 3 times for 'gad_mode', 'gad_night' and 'gad_frost'.
    Schau mal in den Thread https://knx-user-forum.de/smarthome-...uer-rtr-2.html
    Eintrag 14 wird dich interssieren ;-)
      nach der Anleitung http://www.mdt.de/download/MDT_LSG_H...funktionen.pdf (Metode 3) vorgegangen.
      heizung.conf:
      PHP-Code:
      [IOG]
      Arbeiten]]
      Heizung]]]
      'ist']]]]
      type num
          visu
      yes
          sqlite
      yes
          knx_dpt
      9
          knx_cache
      4/1/0
      [[[['soll']]]]
      type=num
              visu
      =yes
              sqlite
      =yes
              knx_dpt
      =9
              knx_init
      =4/1/3
      [[[['sollwertverschiebung']]]]
      type=num
              visu
      =yes
              knx_dpt
      =9
              knx_send
      =4/1/4
      [[[['stellwert']]]]
      type=num
              visu
      =yes
              knx_dpt
      =5001
              knx_init
      =4/1/2
              sqlite
      =true
      [[[['modus']]]]
      type=num
              knx_dpt
      =20
              knx_init
      =4/1/6
      [[[['komfort']]]]
      type=bool
              visu
      =yes
              knx_dpt
      =1
              knx_send
      =4/1/5
      eval=value if value else (sh.EG.Flur.Heizung.modus() & 0x01)
      eval_trigger=EG.Flur.Heizung.modus
      [[[['standby']]]]
      type=bool
              visu
      =yes
      eval=value if value else ((sh.EG.Flur.Heizung.modus() & 0x02) >> 1)
      [[[['nacht']]]]
      type=bool
              visu
      =yes
              knx_dpt
      =1
              knx_send
      =4/5/4
      eval=value if value else ((sh.EG.Flur.Heizung.modus() & 0x04) >> 2)
      [[[['frostschutz']]]]
      type=bool
              visu
      =true
              knx_dpt
      =1
              knx_send
      =4/5/5
      eval=value if value else ((sh.EG.Flur.Heizung.modus() & 0x08) >> 3)
      [[[['frostalarm']]]]
      type=bool
              visu
      =true
      eval=(EG.Flur.Heizung.modus() & 0x80) >> 7
              eval_trigger
      [[[['heizen']]]]
      type=bool
              visu
      =true
      eval=(sh.EG.Flur.Heizung.modus() & 0x20) >> 5
              eval_trigger
      widget für mdt von https://knx-user-forum.de/320939-post14.html verwendet.
      in smartvisu wie folgt eingebunden
      PHP-Code:
                  {% import "widgets/widget_rtc_mdt.html" as mdt %}
      mdt.rtr('IOG.Arbeiten.Heizung''''IOG.Arbeiten.Heizung.ist''IOG.Arbeiten.Heizung.soll''IOG.Arbeiten.Heizung.sollwertverschiebung''IOG.Arbeiten.Heizung.komfort''IOG.Arbeiten.Heizung.nacht''IOG.Arbeiten.Heizung.frostschutz''IOG.Arbeiten.Heizung.heizen') }}
      ETS4 Zuweisungen siehe Bild.
      Status:
      IstTemp. 20,5 °, Soll 22°( in ETS manual geschrieben)
      Fragen:
      1. habe ich ets und heizung.conf richtig verknüpft ?
      2. wo setzt ich den Sollwert ?
