- √ - Keine Verbindung mit eibd auf Wiregate
    wie schon in einem anderen Thread geschrieben, läuft bei mir ein eibd auf einem Wiregate, der über einen Weinzierl 750 Router (mittels Tunneling) verbunden ist.
    Auf einem RasPi mit smarthome.py-Image würde ich jetzt gerne smarthome.py und smartVISU laufen lassen. Dazu soll sich smarthome.py mit dem eibd des Wiregates verbinden. Das Wiregate hat die IP 192.168.1.13.
    Leider funktioniert die Verbindung nicht. Ich kann aber mittels "groupswrite" durchaus auf das Wiregate zugreifen ... z.B.: "groupswrite ip:192.168.1.13 8/3/0 1" schaltet mein Licht im Arbeitszimmer an.
    Smarthome.py meldet (auch im Debug-Modus) einen Verbindungsfehler. Könnte jemand die Ursache nachvollziehen ... oder was kann ich machen, damit die Verbindung läuft?
    Die plugin.conf ist ganz einfach:
    # plugin.conf
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
        host = 192.168.1.13
        port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
        ip= '192.168.1.13'
        port=2424
        acl = rw
        smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
    [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
    Hier ist noch die Debug-Ausgabe vom Start des smartHome.py:
    2014-12-16 21:40:47,577 INFO     Main         Start SmartHome.py 1.0-35-gf62db45 -- smarthome.py:__init__:231
    2014-12-16 21:40:47,582 DEBUG    Main         Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
    2014-12-16 21:40:47,588 INFO     Main         Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
    2014-12-16 21:40:47,593 INFO     Main         Init Plugins -- smarthome.py:start:274
    2014-12-16 21:40:47,609 DEBUG    Scheduler    creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
    2014-12-16 21:40:47,615 DEBUG    Main         Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
    2014-12-16 21:40:47,637 DEBUG    Main         Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
    2014-12-16 21:40:47,736 DEBUG    Main         Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
    2014-12-16 21:40:47,748 DEBUG    Main         Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
    2014-12-16 21:40:47,780 DEBUG    Main         SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:62
    2014-12-16 21:40:48,575 DEBUG    Main         SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:78
    2014-12-16 21:40:48,601 DEBUG    Main         SQLite pack next time: 2014-12-17 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 21:40:48,607 INFO     Main         Init Items -- smarthome.py:start:280
    2014-12-16 21:40:48,776 DEBUG    Main         Item env.core.memory = 15335424.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 21:40:48,869 DEBUG    Main         Item env.core.threads = 7.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 21:40:48,962 DEBUG    Main         Item env.core.garbage = 0.0 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 21:40:48,968 DEBUG    Main         Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 21:40:49,008 DEBUG    Main         Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 21:40:49,104 DEBUG    Main         Item env.system.load = 0.01 via SQLite None None -- item.py:set:457
    2014-12-16 21:40:49,114 DEBUG    Main         Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 21:40:49,118 DEBUG    Main         Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 21:40:49,134 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Wind_Jalousie listen on 0/0/1 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,144 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Frost listen on 0/0/2 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,155 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Wind_Markiese listen on 0/0/3 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,165 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Temperatur_aussen listen on 1/2/2 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,175 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Helligkeit_aussen listen on 1/2/3 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,186 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Windgeschwindigkeit listen on 1/2/4 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,196 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Regen listen on 1/2/5 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,207 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Azimut listen on 1/2/12 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,219 DEBUG    Main         KNX: Aussen.Wetter.Elevation listen on 1/2/13 -- __init__.py:parse_item:235
    2014-12-16 21:40:49,225 DEBUG    Main         Item Aussen.Wetter: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 21:40:49,229 DEBUG    Main         Item Aussen: no type specified. -- item.py:__init__:242
    2014-12-16 21:40:49,236 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
    2014-12-16 21:40:49,300 INFO     Main         Start Logics -- logic.py:__init__:33
    2014-12-16 21:40:49,305 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-12-16 21:40:49,335 DEBUG    Main         Reading Logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64
    2014-12-16 21:40:49,355 DEBUG    Main         Logic: dummy -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 21:40:49,406 DEBUG    Main         dummy next time: 2014-12-16 21:40:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 21:40:49,410 DEBUG    Main         Logic: hello -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 21:40:49,419 DEBUG    Main         Logic: env_init -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 21:40:49,430 DEBUG    Main         Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 21:40:49,446 DEBUG    Main         env_stat next time: 2014-12-16 21:40:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 21:40:49,450 DEBUG    Main         Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44
    2014-12-16 21:40:49,794 DEBUG    Connections  KNX: connected to 192.168.1.13:6720 -- connection.py:connect:386
    2014-12-16 21:40:49,799 DEBUG    Connections  KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117
    2014-12-16 21:40:49,805 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 192.168.1.13:2424 (TCP): [Errno 99] Cannot assign requested address -- connection.py:connect:157
    2014-12-16 21:40:49,813 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2014-12-16 21:40:54,809 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunrise = 2014-12-17 08:20:02.288243+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:54,817 DEBUG    sh.gc        Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:498
    2014-12-16 21:40:54,816 DEBUG    env_init     Item env.core.version = 1.0-35-gf62db45 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:54,812 INFO     hello        Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2014-12-16 21:40:54,842 DEBUG    env_init     Item env.core.start = 2014-12-16 21:40:54.839948+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:54,886 DEBUG    env_loc      Item env.location.sunset = 2014-12-17 16:26:17.912710+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:54,923 DEBUG    env_init     Item env.system.name = smarthome.local via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:54,946 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonrise = 2014-12-17 02:52:52.841224+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:54,965 DEBUG    env_init     Item env.system.start = 2014-12-14 20:38:02.962264+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:55,035 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonset = 2014-12-17 13:42:26.687186+01:00 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:55,076 DEBUG    env_loc      Item env.location.moonphase = 7 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:55,157 DEBUG    env_loc      Item env.location.night = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:55,165 DEBUG    sh.gc        Object references: 8986 -- smarthome.py:_maintenance:490
    2014-12-16 21:40:55,372 DEBUG    Scheduler    env_loc next time: 2014-12-16 22:10:55+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 21:40:55,392 DEBUG    Scheduler    sh.gc next time: 2014-12-17 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 21:40:59,480 DEBUG    env_stat     Item env.core.memory = 14864384 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:59,492 DEBUG    env_stat     Item env.system.load = 0.02 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:59,483 ERROR    dummy        Logic: dummy, File: /usr/smarthome/logics/dummy_series.py, Line: 2, Method: <module>, Exception: 'SmartHome' object has no attribute 'first' -- scheduler.py:_task:334
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/smarthome/logics/dummy_series.py", line 2, in <module>
        sh.first.living.temperature(random.randint(20, 23))
    AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'first'
    2014-12-16 21:40:59,506 DEBUG    env_stat     Item env.location.moonlight = 28 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2014-12-16 21:40:59,928 DEBUG    Scheduler    dummy next time: 2014-12-16 21:45:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 21:40:59,936 DEBUG    Scheduler    env_stat next time: 2014-12-16 21:45:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
    2014-12-16 21:41:00,444 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 192.168.1.13:2424 (TCP): [Errno 99] Cannot assign requested address -- connection.py:connect:157
    2014-12-16 21:41:10,502 ERROR    Connections  WebSocket: problem binding 192.168.1.13:2424 (TCP): [Errno 99] Cannot assign requested address -- connection.py:connect:157
    2014-12-16 21:41:12,236 INFO     Main         Number of Threads: 7 -- smarthome.py:stop:348
    2014-12-16 21:41:12,240 INFO     Main         Stop Plugins -- plugin.py:stop:70
    2014-12-16 21:41:12,472 DEBUG    Main         KNX: closing socket 192.168.1.13:6720 -- connection.py:close:303
    2014-12-16 21:41:13,182 INFO     Main         SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:372
    Ich würde mich echt freuen, wenn jemand da die zündende Idee hat
    Schuss ins Blaue, aber der Fehler kommt doch von der Visu? Mußt Du da nicht die IP des PI eintragen? 2424 ist m.W. der Connection Port von SV auf SH (wenn Du als Treiber für die SV SH eingetragen hast). SH wiederum nimmt den EIBD des WG (was ja auch funktioniert).
    Cheers,
    Oliver
      Hallo Oliver,
      danke für Deinen Tipp ... klar - logisch ich hatte mich schon über die andere Portadresse gewundert, aber so kann die smartVISU ja dann direkt auf das lokale smarthome.py zurückgreifen, was mir ja sehr recht ist (denn dort werden ja auch die aktuellen Werte des Bus vorgehalten).
      Auf den ersten Blick scheint es jetzt zu funktionieren, auch wenn meine Visu-Seiten noch völlig daneben sind, aber da kann ich mich jetzt ranmachen.
      Vielen Dank und schönen Tag noch,
