Schalten [interaktiv, timer, autotimer] funktioniert nicht (mehr)
    jetzt echt? Drück mal Str-f und dann gib 1.1.72 in das Suchfeld ein. Das sollte Dir Hinweise liefern.
    Bis bald
    Marcus
      Also vielleicht bin ich ja blind - dann hilf' mir bitte auf die Sprünge.
      1.1.72 setzt 10/1/1 auf True. Das triggert das item eg.ebad.htt. Der autotimer wird gestartet und setzt nach 30s 1/1/23 auf False.
      Aber wo wird 1/1/23 auf True gesetzt (und warum nicht)? 1/1/23 wird nicht auf True gesetzt, der HTT geht nicht an - oder habe ich ein falsches Verständnis, was da smarthome.py macht und das item sendet per knx_send nur das False vom autotimer, nicht aber das "True", welches das item von der 10/1/1 via knx_listen bekommt? Falls letzteres, wie kann ich die Einschaltbedingung hinkriegen? Ich mein' das automatisch ausgeschaltet wird was nicht eingeschaltet wurde ist ja "etwas" sinnlos
        Hi Dirk,
        sorry, Du hast Recht.
        Ich hatte gedacht, wir sprechen hier von einem "normalen" KNX-Item. Dabei ist das ein PseudoTreppenlichtAktor-Item.
        knx_send sendet keine Updates raus, wenn der Wert über KNX reinkam.
        Dazu musst Du knx_status verwenden.
        Bis bald
        Marcus
          Hi Markus,
          das war's, Danke!
          Gruss,
          Dirk
