Ist es möglich mit den Rasberry PI per Smarthome.py bzw. Smartvisu ein Zeit/Datumssignal auf den Bus zu senden ?
Wäre über Antworten und Hilfevorschläge sehr Dankbar.
ist es denn im weiteren verlauf auch möglich die Zeit auf einen Tastsensor zu bekommen und anzeigen zu lassen ?
Wenn Du das Plugin konfigurierst wie im Beispiel angegeben, dann wird doch entsprechend Datum und Uhrzeit auf den Bus geschrieben im von Dir konfigurierten Intervall.
Du mußt dann halt den Tastsensor so parametrieren, das er auf diese Gruppenadressen dann hört und damt übernimmt.
was muss ich denn sonst noch machen ausser die plugin.conf und den tastsensor konfigurieren ?
Wird die zeit nicht zyklisch gesendet in dem eingestellten intervall ? irgendwie funktioniert das nicht.
ohne dass Du beschreibst was Du tust und konfigurierst kann man da nur raten.
So ein paar Fakten wären hilfreich:
- Was sieht man im Gruppenmonitor der ETS (ich impliziere, dass Du mit Bus den KNX Bus meinst)
- wie ist Deine plugin.conf aus?
- Ist auf Deinem Raspberry Pi die Uhrzeit gesetzt?
Martin
