- √ - smarthome.py - SmartVISU wird nicht generiert
    zuersteinmal Dank an alle die sich Zeit nehmen diesen Thread zu lesen um zu helfen.
    -Ich bin zertifizierter KNX Integrator ( besagt zumindest das ich eine Ahnung habe könnte ;-) )
    - My english is more then accurate as I´m frequently working in GB
    -ich bin Linux versiert (Debian/Ubuntu)
    -ich kann html, php und css verstehen und coden - python soll mich dies hier lehren
    -Ich habe die Dokus vor Augen gehabt und mehrfach ge/überlesen (offensichtlich nicht verstanden), sogar die der SmartVISU gegen Spende.
    Und doch stelle ich mich einfach zu blöd an aus meinen Items durch den SH.py Generator eine Visu generieren zu lassen.
    Ich denke Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht da ich irgendwo falsch abgebogen bin - betriebsblind quasi.
    auch intensives Googlen/im Forum hier suchen brachten weder Ergebnisse noch die richtige Idee für eine Suchformulierung welche zu Ergebnissen führt.
    System:
    RPi B
    ROT board (KNX via ROT-TP Socket)
    Smarthome/smartVISU Image (latest - 2.7) sonst nichts
    Keine Hardwareincompatibilitäten - RPi läuft seit etwa 70h ohne Fehler
    ROT Arbeitet - Gruppenmonitor in ETS4 via Netzwerk über eibd in den Bus läuft, Busmonitor nicht- Falcon/ETS Stürzt ab! (RPC-Server nicht verfügbar)
    configs
    #/smartVISU/config.php
    <?php
      * @package     smartVISU
      * @author      Martin Gleiß
      * @copyright   2012
      * @license     GPL [http://www.gnu.de]
        define('config_pages', 'smarthome');
        define('config_design', 'night');
        define('config_cache', false);
        define('config_animation', false);
        define('config_title', 'YOUR NAME [smartVISU]');
        define('config_lang', 'en');
        define('config_driver', 'smarthome.py');
        define('config_driver_address', 'smarthome.local');
        define('config_driver_port', '2424');
        define('config_driver_realtime', false);
        define('config_weather_service', 'yr.no');
        define('config_weather_location', 'Germany/Berlin/Berlin');
        define('config_weather_key', '');
        define('config_phone_service', 'offline');
        define('config_phone_server', '192.168.x.x');
        define('config_phone_user', '');
        define('config_phone_pass', '');
        define('config_calendar_service', 'offline');
        define('config_calendar_url', 'http://www.google.com/calendar/feeds/...');
        define('config_js', 'min.js');
    # smarthome/etc/logic.conf
    [hello]
        filename = hello.py
        crontab = init
    [dummy]
        filename = dummy_series.py
        cycle = 300
    # smarthome/etc/plugin.conf
    [knx]
        class_name = KNX
        class_path = plugins.knx
        host = 127.0.0.1
        port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
        busmonitor = True
    [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
        smartvisu_dir = /var/www/smartVISU
    #   ip='0.0.0.0'
    #   port=2424
        acl = rw
    [cli]
        class_name = CLI
        class_path = plugins.cli
        ip = 0.0.0.0
        update = True
    [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
    [ow]
        class_name = OneWire
        class_path = plugins.onewire
        host = 127.0.0.1
        port = 4304
    # smarthome/etc/smarthome.conf
    lat = 52.5186
    lon = 13.3761
    elev = 48
    tz = 'Europe/Berlin'
    #smarthome/items/greenhouse.conf
    [first]
        [[Greenhouse]]
            name = Greenhouse
            vise_acl = rw
            sv_page = room
            [[[light]]]
                name = Light
                type = bool
                knx_listen = 15/0/1
                knx_reply = 15/0/1
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ basic.switch('item', 'item') }}
            [[[door]]]
                name = Door
                type = bool
                knx_listen = 15/0/2
                knx_reply = 15/0/2
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ basic.symbol('item', 'item') }}
            [[[temperature]]]
                name = Temperature
                type = num
                value = 21
                sqlite = yes
                knx_listen = 15/0/3
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ device.rtr('item', 'item.name', 'item', 'item.set', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}
                [[[[set]]]]
                    type = num
                    value = 20.5
                    visu_acl = rw
                [[[[mode]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                [[[[night]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                [[[[frost]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                [[[[state]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
            [[[humidity]]]
                name = Humidity
                type = num
                value = 50
                sqlite = yes
                ow_addr = 26.8DD76B010000
                ow_sensor = H
                visu_acl = rw
                sv_widget = {{ plot.comfortchart('item', 'first.living.temperature', 'item') }}
    Problem:
    Die angelegten Items rendern nicht zur Website/Visu, trotz
    Neustart smarthome.py/ aktuallisierung Smarthome /reboot system
    Fragen:
    1. Wo liegt mein Fehler - sind die configs OK?
    2. Habe ich vieleicht die Namensgebung der Files falsch verstanden?
    3. Muss ich ausser dem Neustart von Smarthome.py noch einen anderen Aufruf machen, den ich überlesen habe
    4. Ist die Doku in Punkto Visu Generator überhaupt aktuell?
    bitte helft mir den Totpunkt meiner Wahrnehmung zu überwinden, danke.
    Sebastian
    HAbe die Krux entdeckt - das smartVISU verzeichniss war genau so angegeben .
    richtig ist natürlich /var/www/smartvisu... Danke
    Hallo Sebastian,
    herzlich Willkommen hier im Forum.
    Schön das Du Dir Zeit genommen hast um es Deinen potentiellen Helfern einfacher zu machen! Ich hätte Dir gerne geholfen.
    So ist es natürlich noch besser :-)
    Bis bald
    Marcus
      Dank
      Hi Markus,
      Dank fürs Willkommen und die Hilfsbereitschaft -
      keine Sorge ich meld mich wieder.
      Denn schön das Ihr hier so aktiv und sachlich seid!!! - bin sonst kein fan von Foren,
      weiter so! Da macht Austausch auch Spass
      ja am besten ist es immer man zieht sieht sich selbst aus der Affäre
      ...hat lang genug gedauert...hätte aber auch um den Gnadenschuss gebeten wenn mir das jemand hätte erklären müssen bevor ich es selber entdecke;-)
      Sebastian
