ich spiele seit einigen Tagen mit smartVISU herum, da mir ich die Trennung von User-Interface und Backend sehr gut gefällt.
smartVISU läuft auf meinem PI, zusammen mit Asterisk und bind. EIBD ist eingerichtet und die Verbindung zum Bus steht. Auch werden GAs in der smartVISU sauber dargestellt.
Als OS habe ich schon Jessie eingesetzt, hauptsächlich wegen der neueren Asterisk Version.
Was ich momentan nicht hinbekomme, ist der Aufruf des smartControls, als auch des CLI über Port 2323. Ich sehe auf dem PI mit lsof -i, dass die Verbindung aufgebaut wird. Beim CLI wird auch der Prompt angezeigt:
Wenn ich auf dem PI nc 192.168.3.10 2323 starte, kommt
SmartHome.py v1.0-35-gf62db45
Enter 'help' for a list of available commands.
Allerdings kommt dann auf keinen Befehl irgendeine Rückmeldung.
Im Debug beim Start kommen keine Error oder Warning Meldungen.
Beim Verbindungsaufbau zeigt der Debug-Modus foglende Meldung:
2015-02-07 09:29:20,561 DEBUG Main CLI: incoming connection from 192.168.3.10:60668 to 192.168.3.10:2323 -- connection.py:accept:188
2015-02-07 09:29:20,566 DEBUG Main CLI: incoming connection from 192.168.3.10:60668 to 192.168.3.10:2323 -- __init__.py:handle_connection:1
plugin.conf
Python 3.4 wird genutzt.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
-Muecke
plugin.conf
[knx] class_name = KNX class_path = plugins.knx host = 127.0.0.1 port = 6720 # send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none # time_ga = 1/1/1 # default none # date_ga = 1/1/2 # default none # class_path = plugins.onewire [visu] class_name = WebSocket class_path = plugins.visu smartvisu_dir = /var/www/smartVISU ip = 192.168.3.10 port = 2424 acl = rw [cli] class_name = CLI class_path = plugins.cli ip = 192.168.3.10 update = True [sql] class_name = SQL class_path = plugins.sqlite
-Muecke
