KNX item auf items weiterleiten
    ist wohl eine Anfängerfrage vielleicht kann sie mir jemand beantworten.
    Ich habe eine KNX GA dtp = 1 von einem Ein/aus Schalter
    Wie kann ich diese GA auf die beiden Items verteilen? Wenn eine 0 geschickt wird soll lauter und bei einer 1 leiser geschaltet werden. Wie mach ich das am einfachsten?
    [Volumen_UpDown]]
          knx_dpt = 1
          knx_listen = 8/7/8
      [[Volume_Up]]
        type = bool
        enforce_updates = true
        visu = yes
        squeezebox_send = <playerid> button volup
      [[Volume_Down]]
        type = bool
        visu = yes
        squeezebox_send = <playerid> button voldown
    Eval sollte so funktionieren:
    [Volumen_UpDown]]
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 8/7/8
    [[Volume_Up]]
    type = bool
    visu = yes
    eval = 1 if sh.Squeezebox.Volumen_UpDown() == 1 else none
    eval_trigger = Squeezebox.Volumen_UpDown
    [[Volume_Down]]
    type = bool
    visu = yes
    eval = 1 if sh.Squeezebox.Volumen_UpDown() == 0 else none
    Volumen != Volume
    Ich hab einfach mal den kleinen Fehler übernommen. Getestet hab ich es nicht.
    Baustelle 2.0 !
      sah eigentlich gut aus :-)
       [[Volume_UpDown]]
          type = bool
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 8/7/8
        [[Volume_Up]]
          type = bool
          visu = yes
          eval = 1 if sh.sbogbad.Volume_UpDown() == 1 else none
              eval_trigger = sbogbad.Volume_UpDown
        [[Volume_Down]]
          type = bool
          visu = yes
          eval = 1 if sh.sbogbad.Volume_UpDown() == 0 else none
      dieses none scheint es nicht zu geben. Im log habe ich das gefunden
      2015-03-22 09:45:04 WARNING  sbogbad.Volume_Up Item sbogbad.Volume_Up: problem evaluating 1 if sh.sbogbad.Volume_UpDown() == 1 else none: name 'none' is not defined
        Probiere mal "None" statt "none" ... ich glaub das war case sensitive. Ansonsten sollte "0" auch funktionieren.
        Baustelle 2.0 !
          funktioniert auch gut mit eval = or
           [[Volume_Up]]
              type = bool
              visu = yes
              eval = or
