Unhandled exception: I/O operation on closed file - Beim Einsatz von Scenes
    ich habe mir jetzt mal das Thema Scenes per Smarthome.py angesehen und irgendwie funktioniert das manchmal, manchmal nicht so wirklich (ich habe das auch noch nicht reproduzierbar hinbekommen, beim ersten Testen ging es, dann habe ich knx_listen hinzugefügt, dann ging es nicht, testweise also kmx_liste wieder raus, geht trotzdem nicht...)
    Idee ist, dass ich die Tag/Nacht Schaltung des Hauses nicht direkt im KNX machen möchte, da ich das mittels Datei wesentlich einfacher finde.
    Leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
     2015-04-01 13:54:40,921 DEBUG    Main         Item szene.tag = 1 via Logic None None -- item.py:__update:369
      2015-04-01 13:54:40,923 ERROR    Main         Unhandled exception: I/O operation on closed file.
      <class 'ValueError'>
        File "./smarthome.py", line 596, in <module>
          shell.interact()
        File "/usr/lib/python3.4/code.py", line 229, in interact
          line = self.raw_input(prompt)
        File "/usr/lib/python3.4/code.py", line 272, in raw_input
          return input(prompt)
       -- smarthome.py:_excepthook:512
    config:
    [szene]
        [[tag]]
            type = scene
            enforce_updates = true
            visu_acl = rw
            knx_listen = 6/0/0
            knx_dpt = 5
        [[nacht]]
            type = scene
            visu_acl = rw
            knx_listen = 6/0/0
            knx_dpt = 5
    szene.tag.conf
    1 OG.bad.praesenz.sperren off
    1 OG.flur.praesenz.sperren off
    1 OG.schlafzimmer.licht.nachtlicht off
    szene.nacht.conf
    1 Zentral.aus off
    1 OG.bad.praesenz.sperren on
    1 OG.flur.praesenz.sperren on
    1 OG.schlafzimmer.licht.nachtlicht on
    Wie macht Ihr Szenen? Direkt per KNX oder sogar per individueller Logik?
    EDIT: Habe gerade mal den interactive Mode von sh.py ausprobiert. Beim Aufrufen der Scene erhalte ich wieder den "Cursor" (im log erscheint die o.g. Fehlermeldung), aber ich kann die Pfeil-Tasten nicht mehr benutzen (er erscheint "^[[A"). Beim Beenden des interaktiven Modes kommt dann:
     Exception ignored in: <module 'threading' from '/usr/lib/python3.4/threading.py'>
    File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 1294, in _shutdown
    t.join()
    File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 1060, in join
    self._wait_for_tstate_lock()
    File "/usr/lib/python3.4/threading.py", line 1076, in _wait_for_tstate_lock
    elif lock.acquire(block, timeout):
    File "./smarthome.py", line 389, in stop
    exit()
    File "/usr/lib/python3.4/_sitebuiltins.py", line 26, in __call__
    raise SystemExit(code)
    SystemExit: None
    Gruss-
    hhhc
    Zuletzt geändert von hhhc; 01.04.2015, 19:27.
    ++ Der ultimative ETS Schnellkurs ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
    ich kann Deine Exception nicht nachvollziehen. Ich tippe mal auf Deine Umgebung.
    Dein eigentliches Problem kann ich allerdings nachvollziehen. Du verwendest zwei mal die 6/0/0 und die gleichen Werte in unterschiedlichen Szenenfiles.
    Du brauchst nur eine Szene und ein File!
    0 OG.bad.praesenz.sperren off 0 OG.flur.praesenz.sperren off 0 OG.schlafzimmer.licht.nachtlicht off 1 Zentral.aus off 1 OG.bad.praesenz.sperren on 1 OG.flur.praesenz.sperren on 1 OG.schlafzimmer.licht.nachtlicht on Bis bald
    Marcus
      Hab das jetzt mal auf eine Szene umgestellt und es scheint jetzt gut zu laufen. Der Taster tut was er soll und wahrscheinlich ist das Problem somit gelöst.
      Vielen Dank!
        zu den Scenen habe ich auch noch eine Frage.
        in der Anleitung steht das Beispiel
        # items/example.conf [example] type = scene [otheritem] type = num
        # scenes/example.conf 0 otheritem 2 1 otheritem 20 1 LogicName run 2 otheritem 55 3 LogicName stop
        Der Same des File "scenes/exampe.conf" richtet sich der nach der item definition [example] oder dem filename des items "items/example.conf?
        VG
        Jürgen
          es richtet sich nach dem Pfadnamen des Items. Das Item "meine.scenes.wz" erwartet eine Datei "scenes/meine.scenes.wz.conf".
          In einer Item.conf können ja mehrere Items drin stehen.
          Bis bald
          Marcus
            Okay danke. Das war mir noch unklar.
