Hallo
Ich habe ein Problem und zwar schreibt mir mein Raspberry seit kurzen immer hin das er alle 20 sek 1-Wire abfragen will. Das war nie der Fall wo kann man das einstellen?
Habe eigentlich nicht bewusst wo was umgestellt.
2015-06-19 09:43:27,552 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-06-19 09:43:47+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2015-06-19 09:43:27,595 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 9/2/1 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181 2015-06-19 09:43:28,085 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 1.0335960388183594 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:406 2015-06-19 09:43:28,086 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 9/2/0 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181 2015-06-19 09:43:47,565 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 9/2/1 to 076c -- __init__.py:parse_telegram:181 2015-06-19 09:43:47,583 DEBUG Scheduler 1w-sen next time: 2015-06-19 09:44:07+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2015-06-19 09:43:48,616 DEBUG 1w-sen Item Heizraum.FBH_MM_Vorlauf.Temp = 19.125 via 1-Wire /bus.0/28.710953030000/temperature11 None -- item.py:__update:363 2015-06-19 09:43:48,617 DEBUG 1w-sen 1-Wire: sensor cycle takes 1.5350749492645264 seconds -- __init__.py:_sensor_cycle:406 2015-06-19 09:43:48,618 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 9/2/0 to 0778 -- __init__.py:parse_telegram:181 2015-06-19 09:43:55,571 DEBUG Main KNX: 1.1.251 read 10/0/2 -- __init__.py:parse_telegram:203
