immer wenn ich smarthome.py neu starte fehlen in der VISU die Anfangswerte.
erst nach und nach kommen sie an, jedes mal wenn sich ein Wert ändert und über den BUS kommt.
es gibt doch den item Parameter knx_init; den verstehe ich so, dass er die Werte die da sind ausliest.
das funktioniert aber bei mir offensichtlich nicht:
im log ist mir folgendes aufgefallen:
was bedeutet der Errno98 ?
gehen dies anschließenden reads: KNX: 0.0.0 alle schief ?
wie kann ich dieses Problem beheben ?
HTML-Code:
2015-06-29 12:03:56,636 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init__:44 2015-06-29 12:03:56,808 DEBUG Connections KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- connection.py:connect:384 2015-06-29 12:03:56,811 DEBUG Connections KNX: reading eibd cache -- __init__.py:handle_connect:113 2015-06-29 12:03:56,815 DEBUG Connections KNX: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:117 2015-06-29 12:03:56,817 DEBUG Connections KNX: init read -- __init__.py:handle_connect:123 2015-06-29 12:03:56,896 ERROR Connections WebSocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use -- connection.py:connect:156 2015-06-29 12:03:57,734 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 3/6/5 to False -- __init__.py:parse_telegram:190 2015-06-29 12:03:57,746 DEBUG Main knx: 1.1.14 set 2/0/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:190 2015-06-29 12:03:57,762 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 3/6/5 -- __init__.py:parse_telegram:203 2015-06-29 12:03:57,765 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/3/44 -- __init__.py:parse_telegram:203 2015-06-29 12:03:57,770 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/4/44 -- __init__.py:parse_telegram:203 2015-06-29 12:03:57,773 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 1/4/129 -- __init__.py:parse_telegram:203 2015-06-29 12:03:57,786 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/3/19 -- __init__.py:parse_telegram:203 2015-06-29 12:03:57,789 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/4/19 -- __init__.py:parse_telegram:203 2015-06-29 12:03:57,807 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/3/13 -- __init__.py:parse_telegram:203 2015-06-29 12:03:57,810 DEBUG Main KNX: 0.0.0 read 2/4/13 -- __init__.py:parse_telegram:203
Aus meiner Sicht braucht es dennoch in 90% der Fälle keinen knx_init sondern ist der cache ausreichend, denn der EIBD läuft ja normalerweise selbst beim Neustart von SH/SV im Hintergrund weiter.... Bei Zyklisch sendenden GA's habe ich mir das dann auch geschenkt und dann bleibt eigentlich wenig bis gar nix mehr übrig für knx_init.
