Item durch ein anderes Item beim Startup intialisieren
    weiß jemand, wie man zuverlässig ein Item durch den Wert eines anderen Items initialisieren kann?
    Ich kenne natürlich eval_trigger, aber das scheint bei Startup nicht zu funktionieren.
    Simples Beispiel:
    Ich habe ein Item, das wird nur über die Visu beeinflusst:
            [[IstAbwesend]]
                name = Abwesend
                type = bool
                cache = True
                visu_acl = rw
                knx_status = x/y/z
                knx_reply = x/y/z
            [[IstAnwesend]]
                name = Anwesend
                type = bool
                eval = not sh.Zentral.IstAbwesend()
                eval_trigger = Zentral.IstAbwesend
                knx_status = x/y/zz
                knx_reply = x/y/zz
    Ich will jetzt, dass IstAnwesend immer (auch nach dem Startup) die Negation von IstAbwesend ist. Das ist jedoch nicht der Fall (vielleicht wichtig - aber noch nicht ausprobiert - die beiden Items stehen nicht im selben .conf-File). Nach dem Startup können auch beide Items = false sein!! Das ist dann "böse". Ich bräuchte so was wie value = not sh.Zentral.IstAbwesend().
    Das ist nur ein Beispiel. Ich habe bei mir in den .conf-Files einige Verweise auf andere Items, mit fehlt hier im Allgemeinen die Möglichkeit, die Item-Beziehungen nach dem Startup festzulegen. Weiß jemand Rat? In den Doku hab ich nichts gefunden.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
    ich muss mich selber korrigieren! Mein 2. Item sah so aus:
    [[IstAnwesend]]
    name = Anwesend
    type = bool
    eval = [COLOR=#FF0000]value[/COLOR]
    knx_status = x/y/zz
    knx_reply = x/y/zz
    Und das 'value' scheint das Problem zu sein. Wenn ich da - wie bereits oben beschrieben - ein sh.Zentral.IstAbwesend() hinschreibe, scheint es zu funktionieren...
    Mir ist zwar der prinzipielle Unterschied zwischen value und direkter Item-Angabe klar, aber in diesem Fall hätte ich erwartet, dass sie gleich sind.
    Gruß, Waldemar
