Leider eigenen sich die Charts, die smartVISU ausspuckt nur bedingt zur detailierten Analyse von Daten.
Ich habe daher ein ganz einfaches Plugin erstellt, dass die Daten nach InfluxDB schreibt. Dadurch lassen sich die Daten mit Grafana auswerten.
Zu finden ist das ganze auf github
Alternativ findet Ihr die intiale Version als Anhang am Post.
Konfiguration ist ganz einfach:
Über das "influx_keyword" kann ggf. auch eingestellt werden, dass alle mit "sqlite = true" versehenen Daten geschrieben werden. So braucht man nichts umzustellen.
Wenn Grafana läuft, kann das ganze zum Beispiel so aussehen:
[influxdb]
class_name = InfluxDB
class_path = plugins.influx
# influx_host = localhost
# influx_port = 8083
# influx_user = root
# influx_pass = root
# influx_db = smarthome
influx_keyword = influx
